Temporizador 555 on /off
Started by ghostbuster, 31 de January de 2015, 23:32
Quote from: ghostbuster on 02 de February de 2015, 14:00
é mesmo necessario usar o rele reed neste circuito? se o pino 2 tiver ligado directamente a massa quando se alimenta o circuito faz a mesma coisa..
Simula o circuito para ver o que faz, não creio que seja bom ligar directamente ao gnd...
Este fiz com o multisim, corre mal neste pc mas é o único que encontrei :P
Teoricamente liga-se a fonte e a relé também é activada (representada à direita por uma resistência em paralelo com um díodo), passado 7 segundos esta relé desliga. Ao desligar a alimentação a tensão do condensador escua-se por um díodo e uma resistência de 220ohms.
Ninguém reparou mas a relé está a funcionar ao contrário pela leitura do ponto em que está ligado o osciloscópio...  ::)
Se ainda interessar posso alterar isso assim como os valores dos componentes, se não interessar mais não lhe toco.
ghostbuster
Para a proxima ja experimento esse esquema, agora ficou montado com o 555 :) Obrigado pela ajuda
