Impressora 3D por fergas
[Ontem às 12:55]
Playstation 2 - lubrificação do drive de DVD por KammutierSpule
[Ontem às 11:09]
'Arame' para soldar a baixa temperatura por senso
[03 de Abril de 2020, 09:30]
Covid-19 por Njay
[02 de Abril de 2020, 02:48]
Bateria Parkside não carrega por jm_araujo
[26 de Março de 2020, 11:38]
STM32 inicio por senso
[24 de Março de 2020, 18:23]
[23 de Março de 2020, 10:23]
EU Duty Changes, A Whole VAT Of Trouble For Hackers? por SerraCabo
[21 de Março de 2020, 20:24]
LM3915 por Njay
[20 de Março de 2020, 18:18]
Creality Ender 3D printer por Njay
[20 de Março de 2020, 17:24]
Autor Tópico: Esquema para Quadro de alvos  (Lida 8453 vezes)
Offline filjoa
« em: 30 de Março de 2015, 14:18 »
viva
alguem conhece por foto a referencia ou modelo deste quadro de alvos?
o mesmo não está a funcionar, mas praticamente isto nao tem electronica, logo a avaria nao será mt dificil de detectar, mas mesmo assim precisava de um esquema de ligações para poder testar...
alguem me consegue dar uma ajuda?
cumps
Online jm_araujo
Re: Esquema para Quadro de alvos
« Responder #1 em: 30 de Março de 2015, 14:23 »
Single side, quase tudo passivo e replicado 20 vezes?
Não sejas sorna, o esquema disso desenha-se em 5 minutos com um multimetro e uma folha A4 à mão...
Offline filjoa
« Responder #2 em: 30 de Março de 2015, 16:10 »
boas
pois ... essa parte eu sei... mas nao sei é qual a alimentação, onde a ligue, como é feita a chamada e o reset...
com isso já dava uma ajuda a fazer o resto...
confeço a perguiça morreu a beira da água... mas como é para o trabalho e não para mim é nisto que dá :D é que quem me entregou isto nem marca nem modelo indicou... por isso nem sei qual o transformador a colocar.
cumps
« Responder #3 em: 30 de Março de 2015, 16:17 »
Isso parece mais um "buffer", uma entrada por luz, e tens ai uns conectores, ou aquilo são mosfets ou reguladores de tensão, mas realmente, isso não tem ciência nenhuma.
Não entendo é o que é que isso tem a ver com alvos.
Offline filjoa
« Responder #4 em: 30 de Março de 2015, 17:04 »
viva
isto é aquelas cenas que há nos lares e assim que se carrega num botão e dp liga a luz na recepção... dp quem vê a luz faz reset para desligar a luz e o buzzer...
segue a imagem em anexo com a ref dos componentes.
sendo as lampadas instaladas 12V@0.3A, presumo que onde tem "AA", junto à ponte de diodos que leve um transformador na casa dos 8 ou 9 volts, mas sem esquema estar aqui a inventar nao sei... ainda por cima nem sei como testar sem o esquema de ligações...
cumps
« Responder #5 em: 30 de Março de 2015, 17:05 »
Tens um condensador enorme à direita, por isso a alimentação passa por lá...
Quanto à tensão basta ver a das lâmpadas.
Bastantes transístores pequenos de funcionamento óbvio + outros to220 que devem fazer de regulação ou comutação de algo.
Sem o conjunto completo não dá para se testar mas sempre podes medir os transístores, saber qual a avaria reportada também ajudava.
O esquema neste caso não ajudava em nada, penso eu.
« Responder #6 em: 30 de Março de 2015, 17:35 »
O tip140 pode alimentar tudo quanto é luzes e é ele que permite fazer o reset, digo eu, mas isso não é dificil de seguir o esquema.
Offline filjoa
« Responder #7 em: 30 de Março de 2015, 17:43 »
pois... estou a ver que me estou a espressar mal... quando digo o esquema.. nao me referia propriamente ao esquema electronico, mas sim ao esquema de ligações para colocar o dito a funcionar...
Online jm_araujo
« Responder #8 em: 30 de Março de 2015, 17:48 »
Mais fácil se tiveres o esquema elétrico :P
Offline filjoa
« Responder #9 em: 30 de Março de 2015, 20:03 »
pois... uma vez que nao conheço, nem tenho qualquer tipo de referencia, só mesmo fazendo um esquema do mesmo à mao... chato é so mesmo o facto de as pistas parecerem desenhadas à mão lolol
« Responder #10 em: 30 de Março de 2015, 21:06 »
quem te deu a board nao te pode dizer como a desligou ou como liga com o resto?.. :P
poe foto do lado contrario da board em mirror sff :P
Offline filjoa
« Responder #11 em: 31 de Março de 2015, 11:31 »
viva
segue a foto da parte de baixo da PCB
« Responder #12 em: 31 de Março de 2015, 12:49 »
É sem dúvida um layout desenhado à mão.
Já não te conheço @filjoa, então nem dizes o que isso não faz e também não consegues diagnosticar uma placa tão simples ?!
Que esperas, um esquema de algo que nunca o teve, e com uma setinha a dizer onde está o componente avariado, bolas, já tive avarias tramadas que demoraram várias horas a descobrir e sem esquemas, agora isso... solta os terminais de tudo o que é componente e mede com o multímetro.
Se não o consegues fazer, podes enviar-me e cobro-te 30 euros pelo serviço, queres melhor que isso?
Offline filjoa
« Responder #13 em: 31 de Março de 2015, 15:22 »
boas...
como referi em cima... se fosse para o meu trabalho de casa até que fazia um esforço maior a medir e tal.. mas como é para o trabalho de empresa não dá tanta pica... dai a eu perguntar se alguem conhecia esta placa ou tinha o esquema de ligações para ver onde está o botao de chamada e o botao de reset...
mas por acaso até estou a desenhar o esquema à mão para perceber onde está a "chamada" e o "reset", para poder diagnosticar o erro...
quanto ao facto de testar os componentes, com um multimetro de 15€ não é muito facil lolololol
PS: posso sempre sugerir ao meu chefe que levas 30€ para reparar a placa :D - passas recibo.
« Responder #14 em: 31 de Março de 2015, 15:45 »
Se não mostras empenho no trabalho, das duas uma, ou estás bem encostado ou o trabalho tambem não vai durar muito..
Desde que o multimetro tenha teste de diodos dá para testar isso tudo.
