Problema em Impressora por almamater
[Ontem às 18:51]
[Ontem às 01:31]
Aplicação de IC TP4056 - dissipador por dropes
[16 de Janeiro de 2020, 16:21]
Mau condutor por vasco
Martelo??? por Njay
[09 de Janeiro de 2020, 14:42]
Construir tanque ultrassons com nebulizadores? por senso
Autor Tópico: Painel Solar - Potencia disponível estimada  (Lida 1342 vezes)
« em: 13 de Abril de 2015, 16:48 »
Vou necessitar de usar um painel solar para manter duas gopro ligadas durante uns tempos, como nunca os usei acham que posso usar estas estimativas?
http://ilsr.org/wp-content/uploads/files/solar_stik_average_fixed_power_output_graph_v2.jpg
Elas gastam cerca de 4W, seguindo esse grafico e para um painel solar com uma potencia anunciada de 20W conseguiria gerar cerca 144W o que mesmo com perdas de 25% entre conversores e tal daria 108W, mais que os 96w que as gopro gastariam, acho que estou a ser muito optimista?
Os paineis vao estar a carregar uma bateria de automóvel, isto e' um favor que vou fazer e e' para ontem por isso nao da para andar a fazer as coisas direito :p
Re: Painel Solar - Potencia disponível estimada
« Responder #1 em: 13 de Abril de 2015, 17:13 »
Não entendi lá muito bem essas contas, mas se queres um conselho, é bom que a bateria de automóvel não esteja constantemente a carregar e descarregar ou pouco tempo vai durar, por isso o painel foto-voltaico serviria apenas para manter a bateria sempre carregada em regime de manutenção. (controlador nisso)
« Responder #2 em: 13 de Abril de 2015, 17:38 »
os 144W e' o integral dessa funcao que assim muito simples seriam 20W*100%*4h + 20W*70%*2h + 20W*50%*2h... = ~144W
Quando dizes descarregar e carregar a bateria falas de ciclos completos?
« Responder #3 em: 13 de Abril de 2015, 17:48 »
Ok, fizeste a conta ao dia, tem lógica para um resultado que dividindo pelas 24h daria 6Wh, assim já entendo melhor.
Sim, estava-me a referir a ciclos completos de carga / descarga, mas se a bateria se conseguir manter sem se descarregar muito, não vejo problemas.
« Responder #4 em: 13 de Abril de 2015, 17:53 »
pelo que vi as baterias de automóvel teem uma capacidade a' volta de 40ah, estamos a falar das gopro durante as horas sem sol descarregarem no máximo 10% da bateria...
O painel seria um destes, isto ja me parece ter um controladorzito qualquer... Acham que devia colocar um diode para nao deixar a bateria descarregar para o painel ou isso ja trata disso? so vou comprar mais logo por isso nao sei o que faz essa caixa que aparece na imagem...
« Responder #5 em: 13 de Abril de 2015, 18:29 »
Cuidado com as unidades. 1W<>1Wh
Sem controlador de carga muito dificilmente consegues tirar a potência máxima do painel, e as baterias não gostam de ser descarregadas ou carregadas em excesso. As baterias de chumbo para fim automóvel estão pensadas para estarem sempre no topo de carga e serem recarregadas o mais rápido possível após uma descarga.
Dependes sempre da luz solar, se apanhares uns dias de céu coberto já foste.
Não podes também desprezar as perdas todas nesse sistema (conversores), e as baterias de chumbo também sofrem de auto-descarga.
Se é um painel dos chineses podes também ter a certeza que o valor nominal é potencialmente aldrabado.
Mas nada como montares um  protótipo e testares.
Mas para que fim é? Uma gopro tem um cartão de memória limitado e precisas de acesso físico à mesma para o descarregar.
« Responder #6 em: 13 de Abril de 2015, 18:46 »
As gopros teem Wifi, dessa forma e' possivel descarregar os conteúdos, e' para timelapse. As contas que fiz dao uma margem de 33% entre o que consigo produzir e o que as gopro consomem que me parece ser um valor razoavel para perdas de conversor, etc. Ja agora sabem me dizer que os conversor de isqueiro do carro para USB sao lineares ou comutados?
« Responder #7 em: 13 de Abril de 2015, 19:04 »
Costumam ser comutados, mas boa sorte a conseguir 70% de eficiência.
Ligas-te ao wifi sem ter de carregar em nenhum botão nas câmaras? e com wifi sempre ligado só consomem 4w?
Tens soluções baratas apra timelapse que gastam poucas bateria:
http://orbides.1gb.ru/lapse_camera.php?lng=eng :que tal uma câmara que funciona durante um ano só com 4 pilhas D (1 frame cada 10 minutos)
« Responder #8 em: 13 de Abril de 2015, 19:09 »
Isto e' tudo muito bonito se não tivesse o pedido sido feito no domingo e para implementar na quarta :p como disse isto foi um favor para desenrascar, para trabalho nunca aceitaria isto nestas condições...
O botao para ligar e deslidar o WiFi vai ser extendido para fora mas sim, os 2W seria com WiFi ligado, sem Wifi vem para os 1.7W: http://cam-do.com/GoProPower.html
« Responder #9 em: 13 de Abril de 2015, 20:57 »
Bom-Rápido-Barato. Escolhe 2 ;)
Parece que já te escolheram o Rápido, pelo que agora compra a bateria e o painel solar maior que o orçamento deixar para tentar fugir ao Barato a favor do Bom (que neste caso implica funcionar como pretendido).
