Dividir String em variaveis
Started by joaopedrocmp, 21 de April de 2015, 10:30
Quote from: joaopedrocmp on 21 de April de 2015, 23:25
Boas starrider,
consegues ajudar mais com um exemplo? nao wstou a conseguir por em pratica.
obrigado
O meu exemplo era mais um pseudocódigo do que algo com um propósito funcional,
mas de qualquer forma vou alterar, mas tem em atenção que código genérico e que
não estou a testar.
#include <string.h>
// Estou a assumir que vais passar parâmetros numéricos tal como
// no exemplo: "var1=01&var2=02&var3=03"
// Não estou a testar compilar isto, por isso se der erro posta as mensagens de erro
// PS: este código é para C99 ( ISO/IEC 9899:1999)
// comprimento máximo dos nomes das variáveis
#define VAR_NAME_LEN 20
// comprimento máximo dos parâmetros string
#define PAR_STR_LEN 20
// tens que definir as variáveis "var" antes, podes usar um valor por defeito
// para inicializar as mesmas
int var1=0;
int var2=0;
int var3=0;
int var4=0;
char varstr1[PAR_STR_LEN+1];
/* etc */
void processar_par(char *par)
   char varname[VAR_NAME_LEN+1];
   int x=0;
   while (par[x] && (par[x]!='=') && (x<VAR_NAME_LEN))
       varname[x] = par[x++];
   if (par[x]!='=')
       return;
   varname[x++] = 0;
  if (!strcmp(varname, "var1"))
     var1 = atoi(&par[x]);
  else if (!strcmp(varname, "var2"))
     var2 = atoi(&par[x]);
  else if (!strcmp(varname, "var3"))
     var3 = atoi(&par[x]);
  // podes adicionar mais "vars" aqui
  //  caso o parâmetro seja uma string podes usar isto:
  else if (!strcmp(varname, "str1")) {
     strncpy(varstr1, &par[x], 20);
     varstr1[PAR_STR_LEN] = 0;  // caso seja > 20 chars strncpy não faz o append do ZERO
void processar_received(char *buf)
    char *token;
    token = strtok(buf, "&");
    while (token != NULL)   {
        processar_par(token);
        token = strtok (NULL, "&");
char command[128] = "var1=1&var2=2&var3=3&str1=ola mundo";
int main(int argc, char *argv[])
    processar_received(command);
    printf("var1 = %d\n", var1);
    printf("var2 = %d\n", var2);
    printf("var3 = %d\n", var3);
    printf("str1 = %s\n", varstr1);
