Autor Tópico: Iniciar-me em ARM  (Lida 86686 vezes)
Re: Iniciar-me em ARM
« Responder #60 em: 16 de Setembro de 2015, 10:37 »
eu estou a refazer o código
numa das uart a receção pode ser de muitos comandos. são tantos comandos que as 800 posições não são suficientes e por isso é que tenho que aumentar o vetor.
numa das partes (no switch) já tem uma máquina de estados
Não vi o código, mas guardar uma série de comandos no buffer de texto de receção não faz muito sentido. Processa-os e guarda-os numa lista. Ocupa muito menos memória e é mais eficiente.
Como estás a fazer se quiseres implementar um protocolo de deteção de erros só vais dar por ela muito mais tarde, vai ser complicado pedir uma retransmissão...
« Responder #61 em: 16 de Setembro de 2015, 11:47 »
Mas qual o motivo dos comandos? precisas de guardar / analisar / processar esses dados posteriormente?
Geralmente nesse tipo de aplicacoes o que tu pretendes 'e executar comandos ou receber parametros, nao precisas de guardar as mensagens ou comandos pois sao processados em tempo real ah medida que chegam.
Offline Addax
« Responder #62 em: 16 de Setembro de 2015, 11:55 »
eu não preciso de guardar ou analisar.. eu posso receber e enviar em tempo real à medida que recebo.
qual a melhor forma para fazer isso?
« Responder #63 em: 16 de Setembro de 2015, 12:23 »
Maquina de estados no ciclo principal do programa (correndo o risco de repetir o que já foi dito algumas vezes)
Offline Addax
« Responder #64 em: 16 de Setembro de 2015, 15:22 »
quando referes uma máquina de estados bem feita é por exemplo:
int conta=1;
void contaEstado(){
   conta++;
void main(){
switch(conta){
   case 1: printf("1"); contaEstado(); break;
   case 2: printf("2"); contaEstado(); break;
   default: printf("Nenhum");
tu referis-te fazer listas.. eu não sei fazer, é melhor aprender e implementar?
« Responder #66 em: 16 de Setembro de 2015, 15:47 »
outra sugestao:
o teu codigo nao esta modular / em camadas.
numa impementacao correcta nao podes misturar "aplicacao e codigo do MCU" no mesmo ficheiro
tens de criar as camadas para leitura / escrita serie por exemplo e outro ficheiro / modulo implementa as comunicacoes usando essas funcoes.
PAra alem de ser perceber melhor o codigo, isso permite que testes individualmente as funcoes. para nao haver a duvida: "isto nao funciona porque o MCU esta mal configurado e estou a implementar mal as coisas ou e' a minha aplicacao que esta com problemas?"
« Responder #67 em: 16 de Setembro de 2015, 16:27 »
Em vários sítios tens "variável = variável;" é para quê?
A indentação que usas é má, considera usar pelo menos 4 espaços, em todos os níveis o mesmo número de espaços.
Dentro de cada linha também está tudo muito encavalitado, mais difícil de ler.
Os estados devem ter nomes e não números, podes criar um enumerado para isso.
Em vez de coisas como "ch[k-1]=='\n' && ch[k-2]=='\r' && ch[k-3]=='K' && ch[k-4]=='O'" podes usar a função strncmp().
Como disse o kammutier precisas de separar mais os níveis; criar abstrações, enfiar coisas esquisitas especificas do MCU em macros ou funções com nomes de jeito. Por exemplo não se mete "GPIOD->BSRRL |=((0x01<<15));" no meio de um main sem sequer um comentário; o correcto seria definir uma macro ou função inline com um nome muito sugestivo e usá-la.
Para mim é estranho teres uma interrupção de UART e ainda teres que fazer uma espera activa no inicio da interrupção antes de fazer a leitura; ou estás usar mal, ou é um workaround para um bug de hw, ou a UART desse chip é uma treta.
Também acho estranho teres que fazer, num ARM, um delay de ms com ciclos activos; ainda por cima o código não está feito para se ajustar automaticamente à frequencia do CPU.
Tens 2s a 3s de delays no ciclo principal que processa comandos, ia dizer que não me admira que tenhas que os guardar para não perderes, mas as coisas parecem-me mais complicadas do que isso e não vi bem, com as 2 UARTs mas o mesmo apagaRecebe(), não sei o q se passa aí.
« Última modificação: 16 de Setembro de 2015, 16:29 por Njay »
Offline Addax
« Responder #68 em: 16 de Setembro de 2015, 16:57 »
Obrigado KammutierSpule e Njay.. Vou ter em atenção ao que vocês disseram e vou tentar reconstruir o código.
-"variavel=variavel;" não serve para nada.. era na altura em que estava a fazer debug para para naquele ponto
- não percebi este comentário "A indentação que usas é má, considera usar pelo menos 4 espaços, em todos os níveis o mesmo número de espaços."
- o "GPIOD->BSRRL |=((0x01<<15));" era só mesmo para piscar enquanto o código corre
- "Para mim é estranho teres uma interrupção de UART e ainda teres que fazer uma espera activa no inicio da interrupção antes de fazer a leitura" como é que posso fazer de outra forma? quando entra na interrupção da uart eu tenho forma de guardar os dados sem ter a espera da flag?
- o delay é porque como mudo logo de estado depois de enviar pela uart, coloco um delay para não ir logo para a função de receber
« Responder #69 em: 16 de Setembro de 2015, 18:01 »
Esquece a parte "em todos os níveis o mesmo número de espaços", desculpa vi mal.
Nas interrupções faz-se o mínimo de trabalho. Ler o byte (ou bytes) da UART e avisar o ciclo principal que há um byte novo, apenas isto; o ciclo principal é que faz o processamento todo. Não devia ser preciso esperar por nada na interrupção, pois a interrupção serve mesmo para avisar que (pelo menos) um byte foi recebido e está pronto a ser lido (ou que se pode enviar um byte). Não conheço esse chip (nem sei o que programa é suposto fazer) pelo que não posso opinar sobre como usar os periféricos.
« Última modificação: 16 de Setembro de 2015, 18:06 por Njay »
Offline Addax
« Responder #70 em: 17 de Setembro de 2015, 12:22 »
agora é que eu vejo que o código estava uma grande confusão..
tenho uma dúvida que talvez me possam ajudar.. tenho por exemplo a seguinte string1 "OLA LUSOROBOTICA", pretendo comparar com outra string mas não na totalidade.. ou seja, existe já alguma função numa biblioteca que permita procurar na string1 a existência por exemplo de "ROBOTICA"?
ou o melhor é fazer eu uma função para isso?
obrigado
(não sei se me fiz entender)
« Responder #71 em: 17 de Setembro de 2015, 13:00 »
Vá lá... o Google não é uma ferramenta tão complicada de usar :D
http://www.google.com/search?q=C+search+substring
Quaisquer dos primeiros resultados tem a solução.
« Responder #72 em: 17 de Setembro de 2015, 13:06 »
Não sei se existe uma opção melhor mas aqui vai o "meu" algoritmo (devo ter lido algures pelas "internet"):
Corres a string maior comparando cada letra com a primeira da string a comparar, se encontrares uma correspondência testas a letra seguinte com a segunda letra a comparar, se também esta for igual contínuas até ter uma correspondência completa. Se pelo meio não corresponder tens de voltar à letra imediatamente a seguir à primeira que encontras-te e recomeçar daí a busca.
Espero que dê para perceberes, entretanto logo quando chegar ao PC tento escrever um pseudocódigo melhor que agora estou no telemóvel
« Responder #73 em: 17 de Setembro de 2015, 13:09 »
Para quem teve preguiça de abrir o link acima, tens a função "strstr" na biblioteca "strings.h"  ::)
http://www.cplusplus.com/reference/cstring/strstr/
« Responder #74 em: 17 de Setembro de 2015, 22:04 »
"Born to code in C" ... mais alguém leu ?
Grande livro, na altura (1989) em que nem sequer net existia, pelo menos para
os "civis" ...
Addax, pelo menos dá uma vista de olhos pelo "string.h" ... é o mínimo que
se pede a quem realmente quer saber programar em C.
Abraços
