Autor Tópico: Pintar aluminio  (Lida 23425 vezes)
Re: Pintar aluminio
« Responder #15 em: 29 de Abril de 2015, 22:51 »
amanha vou testar com isto e depois digo como correu :)
Offline SerraCabo
    • Serra Cabo
Re: Pintar aluminio
« Responder #16 em: 30 de Abril de 2015, 10:33 »
Suponho que esta empresa faz a lacagem:
http://dureza.pt/pt
Atenção que o processo é bem capaz de ser conhecido por plastificação. Em tempos (há 40 anos) fiz a coisa a muitas dezenas de máquinas de lavar.
Suponho igualmente que uma outra, a norte de Sacavém na antiga EN10 também o faz.
SC
Re: Pintar aluminio
« Responder #17 em: 30 de Abril de 2015, 11:14 »
Como eu as conheço, pastificação e lacagem são diferentes.
A lacagem é aplicado um pó de forma eletrostática que depois vai a um forno "cozer" e fica um acabamento extremamente duro e resistente. É por exemplo usado nos armários de rua feitos de chapa da ZON e MEO (tipicamente beijes, mas pode ser qualquer cor).
Plastificação é feita num tanque (que podem ser bem grandes) de plástico derretido, em que as peças a plastificar são imersas, e quando retiradas o plástico solidifica. É muito resistente a agentes externos mas é macio e pode-se cortar com uma faca. Um exemplo são as cestas(1) das máquinas de lavar loiça.
(1)-como raio se chamam aos arames onde se pousam os pratos e copos?
Re: Pintar aluminio
« Responder #18 em: 30 de Abril de 2015, 12:19 »
Não existem todas as cores em pó para lacar, aliás, maior parte das empresas não tem mais que 8-10 cores.
Queria lacar umas jantes em vermelho candy, mas o pó só por encomenda de Itália, mas pronto, o mais comum(branco, preto, verde escuro, vermelho escuro, cinzas á em todo o lado).
Offline SerraCabo
    • Serra Cabo
Re: Pintar aluminio
« Responder #19 em: 30 de Abril de 2015, 12:31 »
Já agora, alguém sabe se esses pós se podem misturar?
Tks
SC
Re: Pintar aluminio
« Responder #20 em: 30 de Abril de 2015, 12:37 »
Escorredores de loiça.
A lacagem é sempre uma boa solução, resistente com o tempo e duro.
Re: Pintar aluminio
« Responder #21 em: 30 de Abril de 2015, 13:49 »
Tks
SC
Depende da formulação especifica de cada cores, á cores que se misturam e ficas com uma cor nova, outros ficas com um efeito tipo metalizado e outros simplesmente não se misturam e ficas com cores separadas e pode ter mesmo falhas nas transições de cada cor.
Re: Pintar aluminio
« Responder #22 em: 30 de Abril de 2015, 20:49 »
Preciso de pintar uma placa de aluminio, preferencialmente com esta tinta: http://www.cin.pt/portal/attachs.pdf?CONTENTITEMOID=2F818080809B81GC&CLASSTOKEN=produto&ATTRIBUTEID=attachmonofolhas
queres pintar uma placa de aluminio com essa tinta de "ardozia"? se esse tinta é da cin, porque nao lhe mandas um mail a perguntar? smp devem sugerir primarios ou tecnicas em pintar noutros materiais..mas aquilo só diz que é pra paredes..por isso deve ser meio coiso pintar em aluminio..
Re: Pintar aluminio
« Responder #23 em: 30 de Abril de 2015, 20:53 »
Antes meio que levar com o coiso inteiro...
Re: Pintar aluminio
« Responder #24 em: 01 de Maio de 2015, 13:15 »
primario ja' est'a, agora 24h a secar para depois levar com a tinta!
