+ LASERs por dropes
[03 de Julho de 2025, 19:35]
Autor Tópico: Pintar aluminio  (Lida 18912 vezes)
Pintar aluminio
« em: 28 de Abril de 2015, 16:48 »
Preciso de pintar uma placa de aluminio, preferencialmente com esta tinta: http://www.cin.pt/portal/attachs.pdf?CONTENTITEMOID=2F818080809B81GC&CLASSTOKEN=produto&ATTRIBUTEID=attachmonofolhas
Acham que com um primário como o deste video depois consigo aplicar a tinta da cin?
Re: Pintar aluminio
« Responder #1 em: 28 de Abril de 2015, 17:00 »
Net da empresa, lenta e tal, sem ver o video diria que precisas de um primário ácido para penetrar bem no aluminio, ou seja, um self etching.
Passar lixa de água 800-1000, limpar bem com diluente, deixar secar(depressa, e não deixar passar 15 dias), primário, 15 minutos, tinta.
Re: Pintar aluminio
« Responder #2 em: 28 de Abril de 2015, 17:43 »
O gajo usa um selo etching :) entre primário e pintar não deixar passar mais de 15 minutos, é isso? Onde vou fazer isso não tenho muito controlo de poeiras, é assim muito grave?
Aquele processo xpto que usam normalmente é muito caro? Estamos a falar de pouco menos que 1 metro quadrado
Re: Pintar aluminio
« Responder #3 em: 28 de Abril de 2015, 18:46 »
Qual processo xpto?
Lacagem?
Re: Pintar aluminio
« Responder #4 em: 28 de Abril de 2015, 18:55 »
O ideal em alumínio cru é mesmo a zincagem, protege da oxidação, deixa de ser condutor (exteriormente) e pode-se escolher várias cores, fica porreiro e com optimo aspecto.
Existem processos que podem ser realizados em "casa" via eletrolise e químicos mas também há locais que o fazem.
last edit: só agora é que consegui ver o pdf  :-[ esquece o que escrevi, mas sempre fica alguma informação
« Última modificação: 28 de Abril de 2015, 19:02 por dropes »
Re: Pintar aluminio
« Responder #5 em: 28 de Abril de 2015, 19:21 »
Qual processo xpto?
Lacagem?
deve ser :)
Re: Pintar aluminio
« Responder #6 em: 28 de Abril de 2015, 19:28 »
Deves estar a referir-te a anodizagem, mas para pintar depois esquece...
Re: Pintar aluminio
« Responder #7 em: 28 de Abril de 2015, 19:28 »
Qual processo xpto?
Lacagem?
deve ser :)
Hum ... não será mais a anodização ?
Pintar alumínio é uma desgraça ... falo por mim claro, mesmo com etching a pintura tem
tendência a lascar e não oferece muita resistência ao choque.
A melhor solução que consegui até hoje foi usar uma tinta especial que tinha por aqui
para pintar um Land Rover Defender (carroçaria em alumínio) ... mas mesmo assim fica
longe do que se consegue ao pintar outros materiais.
Re: Pintar aluminio
« Responder #8 em: 28 de Abril de 2015, 19:33 »
Qual processo xpto?
Lacagem?
deve ser :)
No final e' para aplicar a tinta em cima mencionada, so' nao sei mesmo o que aplicar antes, vou seguir as dicas do senso e esperar que dure uns 2 ou 3 anos...
Tambem ja pensei em colar uma pelicula qualquer no aluminio e pintar em cima disso se resultasse melhor :)
Re: Pintar aluminio
« Responder #9 em: 28 de Abril de 2015, 19:34 »
Têm razão, cada vez digo mais disparates, acho que começar a frequentar menos este fórum... ou restringir respostas.
Lembrei-me de alumínio zincado e foi o que saiu, sim é anodização.
Re: Pintar aluminio
« Responder #10 em: 29 de Abril de 2015, 00:02 »
Talvez faça sentido:
Aos 5:20 decapagem e depois pintura por electrostática.
Abraço
SC
Re: Pintar aluminio
« Responder #11 em: 29 de Abril de 2015, 09:42 »
Abraço
SC
Onde e' que normalmente se faz isso e quanto custa?
Re: Pintar aluminio
« Responder #12 em: 29 de Abril de 2015, 09:44 »
Para ja vou experimentar com isto: http://i.imgur.com/XdO7VqH.jpg
Re: Pintar aluminio
« Responder #13 em: 29 de Abril de 2015, 18:43 »
Pintura eletroestática/lacagem, qualquer serralharia manda lotes para lacar, conheço algumas casas que o fazem, mas é tudo para os lados de Aveiro, Águeda, logo será semi longe.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: Pintar aluminio
« Responder #14 em: 29 de Abril de 2015, 20:08 »
Pois eu tambem conheço uma fundiçao de aluminio que tem estufa e assim para pinturas, mas é quase na mealhada, na estrada coimbra mealhada
Analyst in a Big 4
