timer de 500ms por jm_araujo
[Ontem às 19:01]
China "de férias" por KammutierSpule
[Ontem às 16:14]
[Ontem às 15:35]
Cortar Vidro por dropes
[Ontem às 12:54]
STM32 inicio por dio123
BOMIST por KammutierSpule
Autor Tópico: Brinquedo para miuda  (Lida 2853 vezes)
Offline helderjsd
« em: 07 de Maio de 2015, 12:09 »
Viva,
Recentemente (ha alguns meses) fui tio de uma menina.
Agora, e em tom de brincadeira, queria fazer aqui um projecto com arduino, para a entreter e "gozar" um bocado com a minha irma e cunhado, hehehehe
Assim, pensei em desenvolver uma brincadeira usando arduino ou outro qualquer, que basicamente seria o premir de um botão, e a "caixa" reproduzir um mp3 ou outro ficheiro audio, previamente gravado num SD por exemplo.
A minha questão é:
- Como consigo por o arduino a "tocar" o som que la tenho?
Com um "piezo", é facil de fazer, mas ligando uma "coluna" ao arduino, nao estou a ver como consigo por aquilo a funcionar
Ja li uma serie de documentos e estou mais encrencado do que quando comecei...
É preciso algum componente entre o arduino e a coluna de som?
Re: Brinquedo para miuda
« Responder #1 em: 07 de Maio de 2015, 12:23 »
É, um amplificador, mais que não seja um LM386.
Impedância tipica de uma coluna: 8Ohms
5v(mais ou menos vá) que tens num IO:
I = 5/8 = 625mA
Corrente máxima num IO do atmega 20mA
É capaz de não correr bem.
Para além disso dado que tens alimentação single-ended convem que metas um condensador para impedir passagem de DC para a coluna.
Offline helderjsd
« Responder #2 em: 07 de Maio de 2015, 12:29 »
A ideia (minha e do meu irmao) era basicamente a seguinte:
- Quer a minha irma quer cunhado tem uma alcunha
- E ja andamos a ensinar a garota, para ver se é das primeiras palavras que aprende  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Basicamente era so para gravar esses 2 sons, e sempre que carregasse no botao aquilo tocar o som  ;D ;D ;D ;D
« Responder #3 em: 07 de Maio de 2015, 12:33 »
Duas palavras deve caber tudo na flash do Atmega, e já que é Arduino:
http://playground.arduino.cc/Code/PCMAudio
Offline helderjsd
« Responder #4 em: 07 de Maio de 2015, 12:38 »
Vou testar :) :) :)
Ou entao testar esta versao:
http://www.instructables.com/id/Playing-Wave-file-using-arduino/
Falta-me so o NPN
« Responder #5 em: 07 de Maio de 2015, 12:40 »
O NPN é o amplificador.
« Responder #6 em: 07 de Maio de 2015, 14:21 »
I = 5/8 = 625mA
40mA por pino, 200mA na soma de todos.
O NPN é um amplificador de corrente, protege o micro,
a forma como está montado é incorrecto e este transístor ou altifalante podem-se queimar se o código não estiver bem ou se o micro bloquear.
É por isso que se usa um condensador de forma a eliminar a componente continua.
Neste caso isso não funcionaria devido à configuração do circuito, por isso teria de ser um novo.
Aconselho o LM386, é um IC económico, fácil de se alimentar com tensões simples e muito prático neste tipo de aplicações.
« Responder #7 em: 07 de Maio de 2015, 15:40 »
Não é para arduino, mas por 10 euros uma STM32F4DISCOVERY oferece isto:
... sendo que é possível ter o MP3 na flash do MCU em vez de numa pen externa.
Se for necessário ajuda apita.
Offline samc
« Responder #8 em: 07 de Maio de 2015, 18:49 »
A solução do starrider parece ser a mais simples e a que te fica mais barata.
Penso que essa placa inclui uns acelerômetros o que pode ser uma funcionalidade engraçada para um brinquedo desse tipo.
Caso precises de umas colunas baratas para ligar ao módulo, já comprei uma vez estas colunas no ebay (tem um amplificador mono o lm4871)
