programar c
Started by dio123, 25 de April de 2009, 18:26
dio123
bem tenho um problema de nao conseguir gravar com avr studio  e com o winavr.
Então tinha um software antigo do meu progamador apollo e só consigo gravar ficheiros hex. Logo como é muito dificil de criar um programa hex, queria saber como converto uma programação c para hex
desde ja agradeço
TigPT
Bem, o hex tem que ser gerado por um compilador para um determinado chip, precisamos saber qual o microcontrolador que estás a utilizar.
Se for um PIC podes utilizar o CCS que o jagsilva aconselhou noutro post.
dio123
estou a usar microcontrolador at90s8515
TigPT
nesse caso penso k o Njay será o mais adequado para te responder, vamos esperar por ele ;)
Depois de compilares, ficas com um ficheiro com a extensão ELF, imaginemos que se chama prog.elf. Aí é só dares o comando
avr-objcopy -j .text -j .data -O ihex prog.elf prog.hex
e ficas com um ficheiro prog.hex.
Então não conseguiste pôr aquilo a funcionar mas funciona com o sw mais antigo do programador?
dio123
Já consegui por o avr a piscar o led, mas tive de usar o programa eproms(feito por um users dum forum a 4 anos), e gravar esse hex na flash.
Quando tiver algum tempo vou ver se faço um pequeno tutorial
tenho este programa mas tem um erro só que nao sei qual, ando as voltas e nao consigo descobrir é se alguem desse uma dica agradecia
#include "avr.h"
class LedTI4s
public:
  /* Referência ao registrador */
  AT90S* AT90S8515;
  /* Contador para o tempo */
  unsigned char contador;
  /* Handler da interrupção 0 (Botão)*/
  void IRQ0 (void)
    if(AT90S8515->mcucr == 0x0A) {
      AT90S8515->timsk = 0x02;
      AT90S8515->mcucr = 0x0F;
    } else {
      contador = 61;
      AT90S8515->timsk = 0x00;
      AT90S8515->mcucr = 0x0A;
      AT90S8515->portb = 0xFF;
  /* Handler da interrupção 1 (Botão)*/
  void IRQ1 (void)
    IRQ0();
  /* Handler da interrupção 7 (Timer)*/
  void IRQ7 (void)
    contador--;
    if(contador == 0)
      AT90S8515->portb = 0x00;//acende os leds
  /* Inicailiza os registradores e o objeto para o registrador. */
  void inicializa(void)
    AT90S8515 = reinterpret_cast<AT90S *>(0);
    AT90S8515->ddrb = 0xFF;//configura porta B como saída
    AT90S8515->ddrd = 0x00;//configura porta D como entrada
    AT90S8515->tccr0 = 0x05;//prescaler 1024
    AT90S8515->portb = 0xFF;//apaga os leds
    AT90S8515->sreg = 0x80;//habilita as interrupções
    AT90S8515->gimsk = 0xC0;//habilita as interrupções
    AT90S8515->timsk = 0x00;//desabilita timer 0
    contador = 61;
LedTI4s led;
void __vector_1 (void)
  led.IRQ0();
void __vector_2 (void)
  led.IRQ1();
void __vector_7 (void)
  led.IRQ7();
int main(void)
  led.inicializa();
  while(1);
  return 0;
TigPT
Movido para secção de AVRs
Já agora convém dizeres qual é o erro que te dá, que o pessoal não tem bolas de cristal :)
Mas esse programa não me parece para avr-gcc.
Consegues arranjar uma boa foto do lado de baixo do Apollo? Coloca no outro tópico.
