MPU 9150 - magnetômetro
Started by nvoltex, 11 de May de 2015, 22:06
nvoltex
Já alguém usou um MPU9150?
Eu tenho o usado, mas apenas os dados raw do acelerômetro e giroscópio.
Contudo agora surgiu-me a necessidade de usar os dados do magnetómetro (também raw) e não estou a conseguir.
Encontrei um sketch que em teoria fazia isso (http://playground.arduino.cc/Main/MPU-9150?action=sourceblock&num=1), contudo os dados do magnetómetro não estar certos pois para além de serem iguais nos 3 eixos, estão num "range" estranho.
Eu estou a evitar usar bibliotecas como o I2Cdev uma vez que quando usei entravam em conflito com alguma componente do rosserial (ROS) e não me permitiam publicar o que desejava.
Experimenta nao ler o acc e o giro e ler so o mag para testar se funciona.
Como é que uma biblioteca que fala com UM chip em especifico via I2C vai impedir o funcionamento de um periférico serial?
Mais, porquê copiar e colar sem olhar quando podes simplesmente ver o funcionamento da biblioteca e ver que registos precisam de ser massajados para funcionar como deve ser?
nvoltex
Quote from: metRo_ on 11 de May de 2015, 22:10
Sim, já tentei isso e não consigo.
Uma das minhas dúvidas está ligada com os registos do magnetómetro, pois os endereços dos registos do sketch que enviei estão diferentes destes: http://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/IMU/RM-MPU-9150A-00.pdf
Contudo se tentar ler dos que estão enumerados na "datasheet" também não consigo. Não devia ser possível ler directamente? Ou como o magnetómetro é como um "dispositivo" diferente, tenho de fazer algo mais?
Quote from: senso on 11 de May de 2015, 22:11
Eu não sei dar as razões para o comportamento que observei, mas a verdade é que depois de muito tentar desisti de usar a bibliotecas como o I2Cdev uma vez que com a adição delas estava a ter problemas na comunicação com ROS.
Não copiei e colei nada...
Simplesmente pus o link do sketch que inicialmente usei para testar as leituras do giro/acce e que em teoria implementava a possibilidade de fazer leituras do magnetómetro.
Agarrar nisto:
void MPU9150_setupCompass(){
  MPU9150_I2C_ADDRESS = 0x0C;      //change Adress to Compass
  MPU9150_writeSensor(0x0A, 0x00); //PowerDownMode
  MPU9150_writeSensor(0x0A, 0x0F); //SelfTest
  MPU9150_I2C_ADDRESS = 0x69;      //change Adress to MPU
  MPU9150_writeSensor(0x24, 0x40); //Wait for Data at Slave0
  MPU9150_writeSensor(0x25, 0x8C); //Set i2c address at slave0 at 0x0C
  MPU9150_writeSensor(0x26, 0x02); //Set where reading at slave 0 starts
  MPU9150_writeSensor(0x27, 0x88); //set offset at start reading and enable
  MPU9150_writeSensor(0x28, 0x0C); //set i2c address at slv1 at 0x0C
  MPU9150_writeSensor(0x29, 0x0A); //Set where reading at slave 1 starts
  MPU9150_writeSensor(0x2A, 0x81); //Enable at set length to 1
  MPU9150_writeSensor(0x64, 0x01); //overvride register
  MPU9150_writeSensor(0x67, 0x03); //set delay rate
  MPU9150_writeSensor(0x01, 0x80);
  MPU9150_writeSensor(0x34, 0x04); //set i2c slv4 delay
  MPU9150_writeSensor(0x64, 0x00); //override register
  MPU9150_writeSensor(0x6A, 0x00); //clear usr setting
  MPU9150_writeSensor(0x64, 0x01); //override register
  MPU9150_writeSensor(0x6A, 0x20); //enable master i2c mode
  MPU9150_writeSensor(0x34, 0x13); //disable slv4
E ver onde é que está a falhar.
TheDeadLives
Não querendo propagar aqui a ideia de copy & paste, utiliza a library da i2cdevlib. É a melhor biblioteca para os mpu's: http://www.i2cdevlib.com/devices/mpu9150#source
nvoltex
Quote from: senso on 11 de May de 2015, 23:07
Agarrar nisto:
Foi nisso mesmo que peguei para tentar perceber que configuração estavam a fazer e porque é que não estava a funcionar.
Só que estava a tentar ler o device ID para confirmar que estava a conseguir comunicar com o magnetómetro e não consegui. Também não encontrei no register map nenhuma indicação do endereço do magnetómetro.
Quote from: TheDeadLives on 11 de May de 2015, 23:57
Tal como referi, o uso de outras bibliotecas estava a entrar em conflito com outras coisas pelo que desisti dessa alternativa.
#7
QuoteThe MPU-9150 is a multi-chip module (MCM) consisting of two dies integrated into a single LGA package.
One die houses the 3-Axis gyroscope and the 3-Axis accelerometer. The other die houses the AK9875C 3-
Axis magnetometer from Asahi Kasei Microdevices Corporation.
Provavelmente isto é um erro:
Fala em 0x0C e escreve 0x8C, é ler a datasheet para entender o porquê daquele bit a 1..
E isso é relativamente simples, tens 2 chips, um é o MPU, o outro é o magnetometro, falas com o magnetómetro só para ter a certeza que está a funcionar e depois dizes ao MPU qual é o endereço do magnetómetro para o MPU falar com ele e ir lá buscar os dados, se não estás a usar o CPU do MPU, lê o magnetómetro directamente, ou muda para chips de outro fabricante, sempre achei os Invensense interessantes no papel, mas dado os NDA que têm em cima só tens acesso a meia datasheet e não os podes utilizar a fundo, logo siga para sensores da ST.
nvoltex
#8
Esse bit a 1 é para o slave executar uma leitura em vez de escrita.
Contudo se for possível ler directamente do magnetometro sem ter de colocar o slave a ler e colocar nos External Sensor Data registers até seria melhor.
Isto pois não sei bem como fazer uso dos slaves, uma vez que são apenas quatro e em teoria queria ler 6 endereços diferentes (segundo o mapa de registos que coloco em anexo).
EDIT:
Depois de mais alguns testes percebi porque não consegui aceder ao magnetometro directamente.
Para tal tenho de activar o I2C bypass e desactivar o I2C master mode (registos 0x37 e 0x6A respectivamente) e assim já consigo ter acesso e realizar as leituras desejadas.
