Contas para saber a duração das baterias. por jm_araujo
[Hoje às 01:29]
Máquina de soldar a fio sem gás LIDL por Hugu
[16 de Agosto de 2019, 18:28]
Livros opensource de electrónica, transístores e OpAmps. por blabla
[14 de Agosto de 2019, 19:45]
Hugu por jm_araujo
[14 de Agosto de 2019, 00:50]
Microfone Canon por almamater
[10 de Agosto de 2019, 07:56]
Chave de Impacto Manual por jm_araujo
[08 de Agosto de 2019, 23:45]
Compra Colectiva Mouser N3-2018 (limite ~28 Julho 2019) [update] por Hugu
[08 de Agosto de 2019, 15:32]
Ajuda num componente certo por dennis_boy
[02 de Agosto de 2019, 21:46]
Bucha Berbequim por SerraCabo
[25 de Julho de 2019, 00:30]
Fabricantes de PCB e Assemblage (produção em massa) por senso
[18 de Julho de 2019, 16:15]
Autor Tópico: Detector de Movimento/Presença  (Lida 771 vezes)
Offline filjoa
« em: 17 de Maio de 2015, 13:05 »
Viva
muitas vezes nos WCs costumamos ver detectores de movimento, que se o tempo não for elevado, temos de andar ali aos saltos para aquilo acender a luz novamente...
não existem detectores de movimento, que detectem corpos quentes, que sejam mais funcionais que os detectores convencionais de movimento?
agradecia algumas referencias...
cumps
Re: Detector de Movimento/Presença
« Responder #1 em: 17 de Maio de 2015, 13:42 »
De presença mesmo não conheço.
De movimento existem de várias tecnologias, os mais comuns com sensores de infravermelhos PIR, e logo a seguir os de micro-ondas, mais sensíveis mas mais caros. Há outras tecnologias mas não me lembro de serem muito comuns: http://en.wikipedia.org/wiki/Motion_detector
Detetar a presença por infravermelhos(/temperatura) parece-me difícil: tens grandes variações da temperatura ambiente e as pessoas podem trazer vários tipos de isolamento de efetividade variável (também chamado de roupa :D)
A única forma efetiva deve ser por tratamento de vídeo, por comparação com uma imagem de referência sem ninguém, mas depois tens que explicar às pessoas porque é que há uma câmara de vídeo na casa de banho.
Mas no caso que falas, o que está mal não é a deteção, mas o ajuste do temporizador, que devia estar ajustado para o tempo que uma pessoa mais lenta possa demorar na casa de banho. A sua utilização deve ser para evitar que a luz fique acesa quando alguém se esquece de apagar, e não minimizar o consumo de eletricidade em detrimento do conforto das pessoas.
Offline filjoa
« Responder #2 em: 17 de Maio de 2015, 16:25 »
a aplicação é pessoal, mas sabes de alguma referencia desses detectores por micro-ondas? eu conheço só os de alarmes...
« Responder #3 em: 17 de Maio de 2015, 17:19 »
O problema nem é tanto a falta de sensibilidade, mas tb a area de varrimento do sensor.
É complicado ter um unico detector a monitorizar a aréa toda da divisao, mas tb é preciso ver a sensibilidade do sensor..
Pra elem dos sensores de movimento, ha sensores de temperatura, CO2 ou de chama co sao usado nos sensores de fumos ou de incendio... outra ideia era combinar varios sensores pra optimizar a monitorizaçao.
Mas procuras um um produto plug and play pra substituir ou pretendes fazer algo de raiz?
Eu tenho um de microondas destes que até é jeitoso:
http://www.g7electronica.net/pt/hi-tech/1237-microwave-motion-sensor.html
