Ajuda controlo por radio frequência
Started by Ibeggar, 29 de May de 2015, 04:48
Ibeggar
Sim, afinal o HT-12 é relativamente fácil de usar, e de se perceber o que se esta a fazer, é pena é so ter 4 canais -.-
Ibeggar
Ninguém?
Precisava mesmo de saber se irei ter o mesmo delay do arduino com os HT-12, é que vou hoje compra-los, e vou dar 5€ por cada um, e não queria deitar 10€ fora e ter os mesmo resultados do arduino...
Mas atraso tens sempre, agora a questão é que não quantificaste esse tal atraso, mediste e são 5ms ou são 50 ou 100 ou 500 ou 1000ms?
O atraso que estas a ter nao e' dos modulos mas sim do código!
Ibeggar
Quote from: senso on 01 de June de 2015, 15:48
No arduino deve ser em torno de 300 a 400ms, e eu queria menos de 100ms, mas não sei se o delay do arduino se deve ao arduino ou aos módulos 433, o que queria saber é se com os HT e uns módulos 433 teria menos de 100ms de delay?
Ibeggar
Quote from: metRo_ on 01 de June de 2015, 16:01
E como posso melhorar isso?, não sei muito de c, por isso não sei se será viável para mim usar o arduino.
E se com os HT não houver delay, vou para os HT, porque agora ja nao tenho tempo para mais, mas caso contrario, podes-me explicar como diminuir o delay?
Ibeggar
Ninguem aqui usou os HT-12?, ou ninguém me sabe explicar como calcular o delay, ja li o manual e nada, se calhar já estou a ser chato xD, mas é que falta pouco tempo eu ainda não fiz nada...
Kristey
Quote from: Ibeggar on 01 de June de 2015, 20:58
Devias-te  ter lembrado disso um pouco antes...
Por isto:
Quote//Conexao 1 (IN1) do motor 1 (M1) = 1N1M1
codigo adaptado
Quote(...)Seta(...)
de "set em ingles"
Ve-se que o codigo foi copiado.
O teu delay advem do codigo não do material.
A questão é, se não sabes de C, como raio queres fazer um projecto com microcontroladores?
Qual é a tua área, e porquê a escolha desta PAP? Onde vais aplicar conhecimento que adquiriste na tua área de estudos? (assim tem-se uma ideia do que é mais "prioritário desenvolveres")
Devido a um projecto que ja tive, houve um tempo que procurei informação sobre algo idêntico ao que queres
https://www.youtube.com/watch?v=Uz-fBX-HwFs
E havia informação na net, mas sobre isso e essas pulseiras. Por acaso tenho uma em casa, não a abro porque tem valor sentimental.
O meu conselho vai para: arduino, nrf24, usas a biblioteca RF24, mosfet, fita de leds.
E podes comprar arduinos baratos no eBay e pequenos, os mini pro.
Quote from: Kristey on 02 de June de 2015, 05:25
Depende, pode ter conhecimentos de Assembly  ;D  ;D  ;D
Agora a sério, e na sequência deste tópico, o uso de código feito por outros
tem destas coisas, e em especial quando não se está à vontade para ler e
perceber código em "C".
O problema que eu vejo neste tipo de tópicos, em que algum pessoal pede
ajudar para fazer projectos (geralmente com o Arduino) sem ter as bases
mínimas necessárias, é que mesmo que alguém se preste para ajudar essa
ajuda é por vezes difícil de perceber por quem a recebe, o que acaba por ser
um exercício de futilidade.
Penso que o Ibeggar está a ser demasiado ambicioso, um projecto desta
envergadura é sem duvida demasiada areia para a tua camioneta ... penso
que devias mudar para algo mais simples.
Depois, temos ainda que as tais "30 unidades" me deixam de pé atrás, acho
tudo isto muito estranho ... e para ser sincero penso que existe um interesse
escondido por detrás disto tudo, mas de qualquer forma boa sorte.
Quote from: Ibeggar on 30 de May de 2015, 05:03
Pois já pensei nisso também, a ideia das 30 pulseiras era para fazer um video porreiro para a apresentação, mas pronto se so tiver uma não deve haver problema desde que funcione, posso fazer no arduino, mas como é para simular um produto que poderia ser vendido em massa convinha que fosse barato, então mesmo que fizesse no arduino tinha de arranjar um circuito qualquer que fosse barato e dizia que o arduino foi so para testar, quanto ao delay com arduino não sei porque que acontece, arranjei um código qualquer na net para testar, vou tentar com outro, seja como for deixo aqui o código:
Pois ... eu bem me parecia que aqui havia gato ... qual PAP qual carapuça,
peço desculpa se estou errado, mas cá para mim é um "chico esperto" que
teve uma ideia e quer vender uma pulseiras mas como não tem capacidade
para as desenvolver vai dai achou que o pessoal do LusoRobotica lhe podia
fazer o projecto de borla.
Quote from: StarRider on 02 de June de 2015, 12:16
Continuo no lado da boa fé que efectivamente é um trabalho para escola, pela parte do simular.
Porque se for para vender, mais semana menos semana não lhe faz diferença.
Mas seja como for, será complicado, e se realmente tem 3 semanas terá de comprar tudo por Portugal e assumir esses custos extra.
Ibeggar
Claro que é para uma pap, basta ter dois dedos de testa e pensar um bocado,
Quote from: StarRider on 02 de June de 2015, 12:16é um "chico esperto" que teve uma ideia
, estas pulseiras já existem ha muito tempo logo não tive ideia nenhuma, estava a tentar melhorar uma ideia, sendo que em vez de microfone as pulseiras iriam ser controladas por radio frequência, e assim seria possível outro tipo de efeitos, mas até isso ja existe, depois se a ideia fosse comercializar, obviamente não ia usar módulos 433 e arduinos, no máximo isto poderia ser um prototipo, quanto ao ser barato para a produção em massa, essa é a parte mais óbvia, quer dizer, no dia da apresentação ia chegar lá e dizer "tenho aqui umas pulseiras para efeitos luminosos em concertos, que são uma coisa relativamente frágil e potencialmente descartavel, no entanto custam prai 15€ cada lol.
Mesmo que eu não as faça baratas, é suposto que se caso se produzissem em massa fossem baratas, o que interessa é a ideia, porque ninguém paga o bilhete do concerto e ainda vai pagar mais 10 ou 15€ por uma pulseira que dá luz, e mesmo que realmente fosse uma ideia minha e que o objectivo fosse a comercialização, não seria assim tão caro pagar a alguém para me fazer isto, até porque não é nada assim tão complicado...
Pensar antes de falar se calhar é bom...
Mas as pulseiras que existem que eu conheço não é com microfone é com tecnologia sem fios para sincronismo.
O que podia ser desenvolvido era usar várias antenas, para localização das pulseiras(mesmo que de um modo grosseiro) e conseguir-se fazer animações.
http://www.xylobands.com/
Ibeggar
Outra coisa, precisava que alguém me explicasse o funcionamento do transístor tip31, ha por ai imensos circuitos que o usam, em que o objectivo e por leds a piscar ao som da musica, mais especificamente ao som dos graves.
Ao que pesquisei, basicamente o que acontece aqui é que neste circuito o transístor serve como uma espécie de interruptor entre a massa e o led, corrijam-me se estiver errado.
Pergunto isto porque quando olhamos para o led, ele não parece apenas acender e apagar ao som dos graves, parece que de certa forma ele também muda de intensidade ao som dos graves...
Quote from: Ibeggar on 02 de June de 2015, 14:41
... até porque não é nada assim tão complicado...
Pelos visto é complicado para alguns ... até a copiar  ;D
De qualquer modo, boa sorte.
