comparação string por KammutierSpule
[Ontem às 19:30]
Broca diabólica por SerraCabo
[Ontem às 15:23]
Flipper Zero por jm_araujo
[Ontem às 14:18]
JSN-SR04T - Distânica por jm_araujo
[Ontem às 14:07]
Escova de Dentes por almamater
[13 de Setembro de 2020, 12:47]
Spot Welder por senso
[13 de Setembro de 2020, 11:44]
[12 de Setembro de 2020, 21:12]
Autor Tópico: STM32F4Discovery HttpServer Socket  (Lida 3297 vezes)
Offline Addax
« em: 08 de Junho de 2015, 12:46 »
Estou a tentar criar um server http por socket na board STM32F4Discovery + STM32F4DIS-BB.
Comecei por criar um cliente.php e um servidor.php para testar o cliente.php e estabeleceu comunicação.
Agora, peguei no cliente.php e estou a tentar ter comunicação com a board. Ao executar o cliente.php dá erro ao fazer a ligação ao servidor, o problema é que não sei em qual dos lados está o erro.
Message To server :Hello Server
Warning: socket_connect(): in C:\xampp\htdocs\cliente.php on line 18
Could not connect to server
Alguém me consegue ajugar a verificar se o cliente.php está bem criado?
O endereço IP da board é 192.168.0.10, do PC é 192.168.0.11 e tem o xampp executado.
« Última modificação: 08 de Junho de 2015, 13:00 por Addax »
Re: STM32F4Discovery HttpServer Socket
« Responder #1 em: 08 de Junho de 2015, 13:27 »
À primeira vista parece ser falta de resposta do servidor ... só vendo o código do
servidor.
Offline Addax
« Responder #2 em: 08 de Junho de 2015, 14:13 »
eu também penso que seja esse o problema
link do projeto
https://copy.com/NM6F9YwV619Rk2wl
obrigado desde já
« Responder #3 em: 08 de Junho de 2015, 18:59 »
Tens de começar pelo básico: já confirmaste se o servidor está a pingar?
Onde é que meteste o cliente.php?
« Responder #4 em: 08 de Junho de 2015, 21:59 »
link do projeto
obrigado desde já
Já puxei o código, não pode ver pois o proj para o MDK-ARM é para a versão 4 do
Keil e estou a trabalhar com a versão 5 que usa Packs ... vou ter que instalar o
Legacy suporte to Keil para poder abrir projectos que ainda não usavam as ditas
packs para o STM4.
Assim que tiver um tempo vou dar uma vista de olhos.
Offline Addax
« Responder #5 em: 09 de Junho de 2015, 09:39 »
Agora ao fazer ping para o servidor verifiquei que não pingava.
o primeiro problema está aí e estou a tentar resolver.
o cliente.php está dentro do htdocs do xampp.
edit: não há forma de conseguir meter a pingar para o servidor.
dá sempre destination host unreachable
« Última modificação: 09 de Junho de 2015, 17:38 por Addax »
Offline Addax
« Responder #6 em: 03 de Julho de 2015, 11:27 »
depois se conseguir criar o servidor e estar tudo funcional surgiu-me uma questão.
estou a alimentar a board STM32F4Discovery+STM32F4DIS-BB a partir do USB do pc. Agora pretendo mudar a alimentação, ou seja, tenho uma fonte de 24V a alimentar um LM7805 e este a alimentar a board.
Quando a board é alimentada em poucos segundos aquece muito a cápsula do LM7805.
Acho que é um aquecimento exagerado para o consumo.
O que vos parece? É possível estar a alimentar mal?
« Responder #7 em: 03 de Julho de 2015, 12:13 »
24-5 = 19v.
Com 100mA(e o STM a fundo usa bem mais que isso) estás a dissipar 1.9Watts, normal que aqueça, é um regulador linear, se realmente queres 24v precisas de um regulador comutado.
« Responder #8 em: 03 de Julho de 2015, 12:23 »
Um 7805 ligado a 24V é normal aquecer mesmo com consumos pequenos, tem de dissipar (19V * corrente consumida) watts. Basta consumir 50mA para ter de dissipar 1Watt.
Se for um To220 segundo a datasheet tem uma resistência térmica Junção-Ar de 19ºC/W, o que quer dizer que com 1W vai aquecer 19º em relação à temperatura ambiente. Se estiverem 25ºC de temperatura ambiente, aquece para os 44ºC, só com o consumo de 50mA. Puxa mais um bocado de corrente, e até queima!
Offline Addax
« Responder #9 em: 03 de Julho de 2015, 12:43 »
Muito obrigado pelo esclarecimento senso e jm_araujo. fiquei esclarecido.
vou pensar na possibilidade de diminuir a tensão de entrada do regulador linear ou substituir por um regulador comutado. Ou até mesmo utilizar uma fonte com dois outputs (24V e 5V)
