localizador carro. por dio123
[28 de Fevereiro de 2021, 22:37]
Portátil LG R500 por dropes
[25 de Fevereiro de 2021, 21:25]
GSM SIM900A por jm_araujo
[25 de Fevereiro de 2021, 18:00]
Compilador C por SerraCabo
[23 de Fevereiro de 2021, 17:27]
Transicão C ... C++ por Njay
[23 de Fevereiro de 2021, 13:02]
PlatformIO, excelente vídeo por SerraCabo
[23 de Fevereiro de 2021, 01:29]
Problema com Tablet por senso
[20 de Fevereiro de 2021, 20:35]
I2C a 400KHz por SerraCabo
[17 de Fevereiro de 2021, 16:32]
Glitch em linha I2C por SerraCabo
[17 de Fevereiro de 2021, 16:24]
A Arduino rp2040 connect por zordlyon
[17 de Fevereiro de 2021, 13:13]
Autor Tópico: 555 Analog  (Lida 2263 vezes)
555 Analog
« em: 11 de Junho de 2015, 00:34 »
Usando este esquema consigo controlar um motor ou algo que queira controlar por PWM e usando o potenciómetro:
A minha dúvida é se em vez do potenciómetro daria para ter como input um sensor, em vez do controlo ser manual seria automático mediante a tensão que o sensor fornece.
O sensor teria um Output de:   Analog Output: 0~5V analog output voltage
Gostava que quando o Output do sensor fosse por exemplo 1V o 555 gerava pwm e o motor andaria pouco, se a tensão subir no sensor então o motor tb andava mais depressa. 5V do sensor (input) seria os 100% de máx. do motor (output pwm do 555).
é fazível?
Re: 555 Analog
« Responder #1 em: 11 de Junho de 2015, 00:48 »
Com um 555 não.
Re: 555 Analog
« Responder #2 em: 11 de Junho de 2015, 08:57 »
Nao percebo nada de electronica analogica, mas dar dá.
A maneira digital seria usares um potenciometro digital em vez do analogico, mas para isso precisarias de um microcontrolador para ler o valor analogico da tensao de entrada e controlar o potenciometro digital...
nesse caso... ja nao era preciso o 555 nem o potenciometro digital porque o microcontrolador fazia tudo isso que pretendes :) .. e com menos componentes!
Re: 555 Analog
« Responder #3 em: 11 de Junho de 2015, 09:53 »
O potenciometro forma uma malha RC com o C1, tirar o potenciometro e meter uma voltagem não vai funcionar como esperas.
Re: 555 Analog
« Responder #4 em: 11 de Junho de 2015, 10:16 »
Ok, é que neste momento o circuito em questão é muito simples mesmo e o 555 chega, basicamente faço rodar um motor ajustando o Pot.
A ideia era só automatizar o processo de rotação sem ser preciso rodar o Pot., mas estar a colocar um micro para isto é demais.
Offline ivitro
Re: 555 Analog
« Responder #5 em: 11 de Junho de 2015, 11:14 »
Da para fazer isso com ampop mas tambem penso que ja vi alguem a gerar onda pwm com o 555.
Em alternativa uma attiny 25 ou um pic10F (acho que é isso e não sei se precisa de cristal) fazem te isso e também são baratos!
Re: 555 Analog
« Responder #6 em: 11 de Junho de 2015, 12:52 »
Essa afirmacao depende, até pode "ser de menos"!
Existem micros muito pequenos e baratos, se so precisas de ler uma tensao e a saida é um PWM, entao reduzias o nr de componentes do teu circuito.
Se caso estivesses a fazer producao desse circuito, reduzir o nr de componentes (BOM optimization) baixaria o custo significativamente da solucao.
No teu caso ainda mais, tendo em conta o que pretendes fazer/acrescentar.
Re: 555 Analog
« Responder #7 em: 11 de Junho de 2015, 12:59 »
Ainda bem que nos dão sempre opiniões diferentes e nos fazem ver as coisas de outra forma.
Possivelmente um Attiny45\85 que tenho aqui pode simplificar tudo, mas é daquelas coisa, estou a guardá-los para algo que possa aparecer e tento sempre contornar :) mas o melhor será usar um deles e orientar o PWM dessa forma.
Re: 555 Analog
« Responder #8 em: 11 de Junho de 2015, 13:29 »
Tens esse circuito a funcionar como esta ai, certo? Que sensor queres usar?
Re: 555 Analog
« Responder #9 em: 11 de Junho de 2015, 13:37 »
Sim está a funcionar. Seria aqueles 'MQGasSensors', tipo MQ-2 \ MQ-3..
« Última modificação: 11 de Junho de 2015, 13:39 por almamater »
