Compra Colectiva Mouser N3-2018 (limite ~22 Julho 2019) [update] por Hugu
[18 de Julho de 2019, 16:28]
Fabricantes de PCB e Assemblage (produção em massa) por senso
[18 de Julho de 2019, 16:15]
Loja online "McMaster" na europa? por Alfredo Garcia
[16 de Julho de 2019, 23:17]
Stepper Motor HEM-17D3003 por jm_araujo
[15 de Julho de 2019, 09:22]
Bucha Berbequim por SerraCabo
[14 de Julho de 2019, 22:45]
Video Porteiro do Prédio por Hugu
[08 de Julho de 2019, 23:05]
Medidor de indutâncias por Hugu
[08 de Julho de 2019, 22:57]
Perfis V-Slot vs C-Beam vs Bosch vs 8020 por Hugu
[08 de Julho de 2019, 22:46]
Ressuscitar Bateria Li-On 36V por jm_araujo
[26 de Junho de 2019, 17:23]
Pequenas chapas de Aluminio - Onde comprar? por Hugu
[24 de Junho de 2019, 16:39]
Autor Tópico: Chaves BMW  (Lida 3438 vezes)
Offline Kcidade
Chaves BMW
« em: 22 de Julho de 2015, 18:10 »
Boas pessoal.
Alguém me sabe dizer que tecnologia utilizam as novas chaves da BMW?
Caso não saibam do que estou a falar, trata-se de apenas com a aproximação da chave ao carro ser possível por o carro a trabalhar.
Inicialmente pensei ser por RF o que me parece ser o mais certo, mas para isso seria necessário o comando/chave estar constantemente a emitir um sinal, o que faria com que a pilha não durasse nada (digo eu).
Alguém me consegue ajudar?
Online Hugu
Re: Chaves BMW
« Responder #1 em: 22 de Julho de 2015, 18:43 »
Offline Kcidade
Re: Chaves BMW
« Responder #2 em: 22 de Julho de 2015, 18:48 »
Obrigado Hugo, mas a tecnologia NFC não funciona só se tiver encostado ou muito próximo?
Re: Chaves BMW
« Responder #3 em: 22 de Julho de 2015, 19:40 »
Depende das frequências e das antenas usadas.
E isso já se usa á perto de 10 anos nos Renaul Megane que usam cartão em vez de chave, alguma preferência especial por BMW, ou é só um exemplo de marca que usa tal sistema?..
Offline Kcidade
Re: Chaves BMW
« Responder #4 em: 22 de Julho de 2015, 20:22 »
Boas senso, eu só dei o exemplo da BMW pois é o único que conheco que faz isso.
Eu gostava de fazer tipo um corta corrente para o meu carro com esse principio de funcionamento.
Será possivel? Sem ter que encostar nada a nada, ou seja, por exemplo eu tenho o meu telemóvel e o "carro" ao detectar o meu tele ou por Bluetooth ou assim ele desactivar o corta corrente.
Re: Chaves BMW
« Responder #5 em: 22 de Julho de 2015, 20:56 »
No lado do carro tens sempre a bateria, mas não convem ter um consumo constante muito elevado que a bateria acaba por descarregar.
Do lado do telemóvel tu é que sabes o que é que ele suporta, mas com BT é simples, basta um módulo do chinês e um mini programa no telemovel, carregas no icone manda uma string qualquer ao módulo no carro e está feito.
Re: Chaves BMW
« Responder #6 em: 22 de Julho de 2015, 21:00 »
Confirmo que o (meu) Megane com 11 anos tem chave assim. Entro e ponho o carro a trabalhar sem a tirar do bolso.
Não sei ao certo o funcionamento. Tem pilha (3V CRxxxx), e sem ela não funciona o sistema, e dura uns anos. Nos puxadores de todas as portas tem embutidos umas bobines/antenas, não sei se é RF ou indutivo. É o que sei.
Muito cuidado ao implementar um sistema desses. Uma falha a meio de uma curva ou numa ultrapassagem e pode ter consequências nefastas. Quais são os teus conhecimentos? Se por exemplo não souberes o que é um WDT, nem como o usar, deixa lá isso.
Offline Kcidade
Re: Chaves BMW
« Responder #7 em: 22 de Julho de 2015, 21:04 »
Nao era bem isso que prendia, eu queria mesmo uma coisa que fosse mais prático por exemplo, associar um nome xpto ao Bluetooth do telemóvel e com um modulo Bluetooth, ao detectar esse nome nos dispositivos procurados fazer uma acção
Re: Chaves BMW
« Responder #8 em: 22 de Julho de 2015, 21:10 »
Sem um rolling code, alguém pode reparar que andas sempre de BT ligado com um nome estranho, por exemplo..
Mas realmente se tens um acidente a coisa pode-se tornar interessante no que toca a seguradoras.
Offline Kcidade
Re: Chaves BMW
« Responder #9 em: 23 de Julho de 2015, 00:12 »
Realmente têm razão no que toca a segurança ;)
De qualquer forma, sabem me dizer se é possível isso do nome do bluetooth?
Vi que falaram em WDT e rolling code, sinceramente não faço a mínima do que isso seja :/
Re: Chaves BMW
« Responder #10 em: 23 de Julho de 2015, 08:31 »
Sim, é possível. É até feito para alguns portáteis e telemóveis (desbloqueiam quando há determinado dispositivo bluetooth presente)
Basta ir vendo os dispositivos que estão disponíveis e verificar o nome  ou MAC dos mesmo  (deixa de depender do nome mas do dispositivo em si, mas mais fácil de enganar com dispositivos chineses com MACs à balda e fáceis de mudar) .
Offline Kcidade
Re: Chaves BMW
« Responder #11 em: 23 de Julho de 2015, 12:30 »
Obrigado jm_araujo, já tive à procura de como saber o mac address de um dispositivo a partir do modulo bluetooth e nada, basicamente pesquisei "arduino bluetooth mac address", haverá outros nomes técnicos que me permitam chegar ao que procuro?
Offline Kcidade
Re: Chaves BMW
« Responder #12 em: 23 de Julho de 2015, 12:33 »
Ok, penso já ter descoberto.
Pesquisei "arduino bluetooth scanning" ;)
Desde já obrigado pelo vosso tempo, opiniões e ajuda :)
Re: Chaves BMW
« Responder #13 em: 23 de Julho de 2015, 18:04 »
A ver se colocas um atalho caso o sistema dê para o torto, o micro pode encravar, podes ficar sem bateria do telemóvel, avarias inesperadas, etc...
Por isso aconselhar-te a criar um sistema de desbloqueio manual, escondido , claro, e que só tu saibas como funciona.
Offline Kcidade
Re: Chaves BMW
« Responder #14 em: 23 de Julho de 2015, 18:10 »
Sim dropes já tinha pensado nisso também ;) de qualquer forma tenho sempre o carregador no carro para o caso de ficar sem bateria xD
