[Ontem às 21:04]
TV Samsung: ver ficheiros ou ligar ao TM por SerraCabo
[Ontem às 16:11]
Cortar Vidro por Hugu
[17 de Fevereiro de 2020, 00:04]
BOMIST por KammutierSpule
Rolamentos sem dentes? por KammutierSpule
[05 de Fevereiro de 2020, 09:44]
Monitor LCD Avariado por almamater
[05 de Fevereiro de 2020, 09:11]
Opacidade que é estorvo em manutenção por SerraCabo
[04 de Fevereiro de 2020, 23:41]
Autor Tópico: Fonte de Alimentação Caseira  (Lida 8689 vezes)
Offline Sovietico
« em: 23 de Agosto de 2015, 00:05 »
Boas noites,
Venho partilhar aqui o meu primeiro projecto como hobbista.
Uma coisa que nunca gostei nas brincadeiras com micros foi ter de andar com pilhas para aqui e para ali e depois quando queria alimentar um motor ficava sempre por terra.
Aproveitei uma fonte de alimentação ATX 450W quase de borla no OLX e meti mãos à obra.
É algo para se fazer com tempo e por etapas.
Nesta primeira etapa pretendo ter uma fonte com 3 tensões de saída: 3.3V, 5V e 12V, um interruptor e uns leds de stand-by e power.
Numa segunda fase quero passar tudo para uma caixa em alumínio, cortada a laser e quinada como deve de ser. Alguns fusíveis serão adicionados nesta altura.
Numa última fase quero acrescentar uma saída regulável e voltímetro digital.
Se alguém tiver mais ideias, elas são sempre bem vindas  ;)
Re: Fonte de Alimentação Caseira
« Responder #1 em: 23 de Agosto de 2015, 00:14 »
Não te esqueças das tensões negativas, dão jeito se trabalhares com circuitos analógicos com ampops.
Offline Sovietico
« Responder #2 em: 23 de Agosto de 2015, 00:18 »
Nunca precisei dessas características mas posso vir a necessitar na altura da tese.
Esta fonte só faz os 5V negativos também. É uma LC-B450E.
Confesso que estava mais interessado nos 24VDC dado que trabalho mais com automação.
« Responder #3 em: 23 de Agosto de 2015, 00:21 »
Tem conector ATX, tem de ter -12V:
Offline Sovietico
« Responder #4 em: 23 de Agosto de 2015, 00:24 »
É verdade!
Já estava a responder de cabeça.
Posso usar esses -12V para formar os 24VDC? Como faço a ligação?
« Responder #5 em: 23 de Agosto de 2015, 01:53 »
Se quisesses usar os -12V para criar uma fonte de 24VDC, bastava usar os -12V como massa, mas todas as outras tensões também sobem 12V...
Mas os -12V tem pouca capacidade de corrente (nessa fonte só 1A, vs 18A dos +12V),pelo que ao usar como fonte de 24V estás limitado a 1A antes da começares a arriscar a saude da fonte.
Podias também adquirir uma segunda fonte e os seus +12V em série um com outro, mas não gosto de ver fontes comutadas ligadas nessa forma,
Se queres mesmo os 24V, o melhor é comprar uma fonte dedicada em vez de inventar com fontes de PC, algo deste género: http://www.ebay.com/itm/24V-15A-AC-DC-PSU-Regulated-Switching-Power-Supply-360W-/111431345742?hash=item19f1d3664e
Offline Sovietico
« Responder #6 em: 23 de Agosto de 2015, 01:59 »
Provavelmente vou deixar a ligação dos -12V para alguma situação esporádica.
Se um dia precisar de 24V "a sério" adquiro uma fonte própria.
Só me meti nisto a fonte custou 3€ lol
« Responder #7 em: 23 de Agosto de 2015, 02:05 »
É mais barato andar com uma chave phillips no bolso e dar uma vista de olhos pelos pontos-eletrão, precisas é de um bocado de lata porque olham para ti como se andasses a remexer num caixote do lixo.
Ou então tentar a sorte num ecocentro, normalmente torcem o nariz, mas nada que um bocado de social engineering não resolva.
« Última modificação: 23 de Agosto de 2015, 02:06 por jm_araujo »
Offline Sovietico
« Responder #8 em: 23 de Agosto de 2015, 15:47 »
Uma questão: eu vou agora cortar os fios e deixar tudo muito bonito usando a caixa original. Mias tarde quando fizer a minha caixa posso usar ligadores para puxar fio? Não vai haver stress com as intensidades de corrente?
Offline Nunito
« Responder #9 em: 23 de Agosto de 2015, 19:22 »
Podes ter stress ao ligar apenas um fio para muitas saídas, mas depende da utilização que lhe vais dar.
Por isso a fonte tem muitos fios soldados na placa para não haver stress no pc.
Offline Sovietico
« Responder #10 em: 23 de Agosto de 2015, 20:08 »
Eu estou a unir os fios todos num terminal. Só os de massa é que dividi em 3 terminais.
Offline Sovietico
« Responder #11 em: 24 de Agosto de 2015, 01:00 »
Resumo do dia de hoje:
Acabei os terminais de 12V, 5V, 3.3V e GND e coloquei um led a assinalar o stand-by.
Amanhã devo colocar o led de OK, o switch e uma resistência para enganar a fonte.
Vai se fazendo com uns bocadinhos à noite mas está quase  8)
Offline Sovietico
« Responder #12 em: 02 de Setembro de 2015, 17:04 »
Após uns dias fora para relxar, peguei novamente nisto e dei-lhe mais um avanço.
Já tenho a caixa feita com algumas ligações internas. Agora falta só colocar os switchs e os leds na face para ter as funções básicas. Não liguem ao esboço da interface que está pintado lol...
Depois disto só tenho que esperar pelo material do ebay que me vai permitir fazer a saída regulável entre o 5 e os 24V.
« Responder #13 em: 02 de Setembro de 2015, 17:19 »
Olha que a fonte não pode funcionar em modo passivo.
« Responder #14 em: 02 de Setembro de 2015, 17:50 »
Então não vez vês que é descapotável  ;D
Acho estranho o conversor dos 5 aos 24V, devia permitir tensões abaixo, já agora, é de corrente ajustável?
« Última modificação: 02 de Setembro de 2015, 21:35 por dropes »
