[Ontem às 21:58]
[Ontem às 17:06]
[12 de Julho de 2020, 02:34]
[03 de Julho de 2020, 10:14]
[28 de Junho de 2020, 14:25]
[24 de Junho de 2020, 14:37]
[22 de Junho de 2020, 10:55]
Arca Frigorífica por dropes
[21 de Junho de 2020, 21:10]
[14 de Junho de 2020, 12:15]
[10 de Junho de 2020, 22:30]
Autor Tópico: Programação CNC Delta  (Lida 1905 vezes)
Offline Sovietico
« em: 09 de Setembro de 2015, 13:34 »
Boas pessoal.
Alguém sabe como se programa uma cnc de 3 eixos com a configuração delta?
Como os 3 eixos estão na vertical e paralelos nao estou mesmo a ver como passo do 3D para o G-Code.
Re: Programação CNC Delta
« Responder #1 em: 09 de Setembro de 2015, 14:01 »
Precisas de um CAM que saiba o que é uma máquina delta e depois é dar-lhe os parametros de movimento(graus de movimento e comprimento dos braços penso eu de que) que ele depois trata de gerar o G-Code.
« Responder #2 em: 09 de Setembro de 2015, 17:23 »
O G-code é o mesmo.
O controlador da Delta é que trata da conversão dos movimentos cartesianos do gcode para os movimentos necessários em cada motor.
Na mesma forma que numa CNC normal o CAM também não sabe quantos passos é que é preciso dar por eixo e quais os sinais de controle, ou quantos motores tem cada eixo, etc. Isso está tudo no controlador (que tanto pode ser stand-alone, como um PC com o Mach3, Linuxcnc ou outro)
Por exemplo as reprap há vários "firmwares" para deltas: Marlin com modificações: https://github.com/jcrocholl/Marlin e Repetier: http://www.repetier.com/firmware/v092/index.html (este é um "configurador", se fores a General->Printer type e escolheres delta deixa-te mais abaixo configurar as dimensões da impressora)
« Última modificação: 09 de Setembro de 2015, 18:12 por jm_araujo »
« Responder #3 em: 09 de Setembro de 2015, 18:43 »
Olha que não, pode ser para alguns casos, mas para 3d a optimização entre uma x/y e uma delta pode ser diferente/mais optimizado para cada caso, mas depende do que quer fazer com a(o? ) delta.
« Responder #4 em: 09 de Setembro de 2015, 18:58 »
"Citation Needed"
Podes dar exemplos de CAMs com pós-processadores específicos para deltas? Eu mostrei os firmwares dos controladores :)
« Responder #5 em: 09 de Setembro de 2015, 19:04 »
Já os vi quando andei á procura de CAM's, quando encontrar deixo o link, era algo especifico mas existe.
Offline Sovietico
« Responder #6 em: 09 de Setembro de 2015, 22:34 »
Pelo que estive a pesquisar o Linux EMC dá para configurar para um modelo delta. Alguém confirma?
