Como criar Gerber F.Cu a partir do ficheiro BottomCu.gbr? por brunus
[Ontem às 19:43]
timer de 500ms por dropes
[Ontem às 12:36]
China "de férias" por brunus
[23 de Fevereiro de 2020, 20:52]
[22 de Fevereiro de 2020, 15:35]
Cortar Vidro por dropes
[22 de Fevereiro de 2020, 12:54]
STM32 inicio por dio123
BOMIST por KammutierSpule
Autor Tópico: Programação CNC Delta  (Lida 1752 vezes)
Offline Sovietico
« em: 09 de Setembro de 2015, 13:34 »
Boas pessoal.
Alguém sabe como se programa uma cnc de 3 eixos com a configuração delta?
Como os 3 eixos estão na vertical e paralelos nao estou mesmo a ver como passo do 3D para o G-Code.
Re: Programação CNC Delta
« Responder #1 em: 09 de Setembro de 2015, 14:01 »
Precisas de um CAM que saiba o que é uma máquina delta e depois é dar-lhe os parametros de movimento(graus de movimento e comprimento dos braços penso eu de que) que ele depois trata de gerar o G-Code.
« Responder #2 em: 09 de Setembro de 2015, 17:23 »
O G-code é o mesmo.
O controlador da Delta é que trata da conversão dos movimentos cartesianos do gcode para os movimentos necessários em cada motor.
Na mesma forma que numa CNC normal o CAM também não sabe quantos passos é que é preciso dar por eixo e quais os sinais de controle, ou quantos motores tem cada eixo, etc. Isso está tudo no controlador (que tanto pode ser stand-alone, como um PC com o Mach3, Linuxcnc ou outro)
Por exemplo as reprap há vários "firmwares" para deltas: Marlin com modificações: https://github.com/jcrocholl/Marlin e Repetier: http://www.repetier.com/firmware/v092/index.html (este é um "configurador", se fores a General->Printer type e escolheres delta deixa-te mais abaixo configurar as dimensões da impressora)
« Última modificação: 09 de Setembro de 2015, 18:12 por jm_araujo »
« Responder #3 em: 09 de Setembro de 2015, 18:43 »
Olha que não, pode ser para alguns casos, mas para 3d a optimização entre uma x/y e uma delta pode ser diferente/mais optimizado para cada caso, mas depende do que quer fazer com a(o? ) delta.
« Responder #4 em: 09 de Setembro de 2015, 18:58 »
"Citation Needed"
Podes dar exemplos de CAMs com pós-processadores específicos para deltas? Eu mostrei os firmwares dos controladores :)
« Responder #5 em: 09 de Setembro de 2015, 19:04 »
Já os vi quando andei á procura de CAM's, quando encontrar deixo o link, era algo especifico mas existe.
Offline Sovietico
« Responder #6 em: 09 de Setembro de 2015, 22:34 »
Pelo que estive a pesquisar o Linux EMC dá para configurar para um modelo delta. Alguém confirma?
