Autor Tópico: Desenho de fonte regulável  (Lida 21378 vezes)
Re: Desenho de fonte regulável
« Responder #30 em: 27 de Setembro de 2015, 13:30 »
Ou LC, ou ferrites, mas nunca vais limpar tudo, e quanto mais filtros atiras pior resposta a transientes a fonte terá e mais tempo demora o controlo de corrente a actuar.
« Responder #31 em: 27 de Setembro de 2015, 14:03 »
E qual é o real problema do ruído causado pelas fontes comutadas? Em que situações cria problemas e como é que estes se manifestam?
Já agora seria vantajoso dividir a queda de tensão por dois reguladores lineares para dividir a dissipação térmica directa do regulador (basicamente o dissipador precisa de dissipar a mesma potência mas os dies dos reguladores apenas dissipariam metade da potência) ou os benefícios alcançados não justificam a complicação?
« Responder #32 em: 27 de Setembro de 2015, 14:08 »
O atraso de resposta da fonte penso que poderia ser resolvido como disse usando o regulador comutado como um pré-regulador seguido de um regulador LINEAR e o controlo final da tensão e da corrente ser directamente na saída do regulador LINEAR, nunca simulei mas penso que mesmo que tenha um inductor grande à entrada do regulador este ao "receber a ordem de corte da tensão por excesso de corrente" irá impedir a passagem de corrente do inductor para a saída da fonte certo?
