Autor Tópico: [Tutorial] Sensor Infra-Vermelho para Próximidade e Reflexão da Luz  (Lida 51800 vezes)
Re: [Tutorial] Sensor Infra-Vermelho para Próximidade e Reflexão da Luz
« Responder #15 em: 07 de Janeiro de 2010, 23:14 »
Eu estou cheio de trabalho na faculdade para poder estar a desenhar um esquema agora.
Tu seguis-te esta imagem certo?
Tens que ter em atenção que os números dos pinos não são os mesmos.
Tu quando dizes que tens valores entre 500 e 1200 com variações mínimas a que te referes com variações mínimas?
Offline kikokiko
« Responder #16 em: 07 de Janeiro de 2010, 23:31 »
Ok, eu tive em atenção isso pois os pinos estão ao contrário (1=3 e 2=4), esse Vout quer dizer o que?
Offline kikokiko
« Responder #17 em: 07 de Janeiro de 2010, 23:37 »
Acho que já sei o que foi uma das resistências era de 1k ohm e não 100 ohm... vou ver se decifro isto :D
Obrigado na mesma metro :D imensamente agradecido.
« Responder #18 em: 08 de Janeiro de 2010, 10:24 »
O Vout é a tensão que deves ligar ao teu microcontrolador.
« Responder #19 em: 28 de Abril de 2010, 00:23 »
Hello!
Testei fazer este circuito com um sensor QRD1114
A minha R1 é de 220 Ohm e a R2 testei com 2.2k e 10k mas na consola apenas me aparece e sem parar:
472
1023
14
0
1023
0
0
1023
0
0
1023
0
etc
eu liguei o Vout ao pino0 do arduino e utilizei o código
#define sensorIR 0
void setup(){
  Serial.begin(9600); //Para podermos ver o valor na consola
void loop(){
  Serial.println(analogRead(sensorIR));
  delay(50);
é normal estes valores? ou tem a ver com as resistências que coloquei?
« Última modificação: 28 de Abril de 2010, 00:25 por almamater »
« Responder #20 em: 28 de Abril de 2010, 09:28 »
Com o código que ai tens, está correcto, se estás a usar coisas pretas e brancas, dá 0 para uma cor e 1023 para a outra, nada de errado ai.
Offline Arknum
« Responder #21 em: 20 de Maio de 2010, 00:01 »
Chegou hoje o material da Lusorobotica e no meio de tanta coisa uns QRD1114 e fui logo experimentar seguindo este tutorial, mas depois reparei que o meu pic não tem entradas analógicas e pumba nada feito. Mas também reparei que o pessoal utiliza muito este sensor  para seguidores de linha onde o que interessa é se vê a linha preta ou não. Então pesquisei mais um bocado e fiz umas experiências e cheguei a este circuito e espero que vos ajude como me ajudou a mim.
É simples, com o potenciometro consegue-se controlar a distancia que começa a detectar objectos e quando aparece alguma coisa preta não detecta. O led está ai só para ver quando detecta alguma coisa, depois é só ligar ao microprocessador e já está.
Acho que no video dá para notar que mexendo no potenciometro a altura (neste caso) de detecção vai-se alterando. Varia entre +/- 1,5cm e 3 mm. No video nao demontrei  quando aparece alguma coisa preta mas garanto que funciona.
Já agora, porque me esqueci de por na imagem, o integrado que lá está é o LM358, é um Low Power Dual Operational Amplifier onde só estou a utilizar um deles.
Espero que ajude alguém.
« Última modificação: 31 de Maio de 2010, 17:27 por Arknum »
Offline preytender
« Responder #22 em: 22 de Maio de 2010, 02:55 »
Ola, tenho andado a experimentar com esses sensores (QRD1114) e ja tinha o circuito descrito em cima pelo arknum montado na minha breadboard. Funciona perfeitamente.
O proximo passo é tentar tornar esta solução um pouco mais portatil e construir varios circuitos destes em pequenas placas de modo a conseguir juntar dois ou tres numa base com rodas.
Foi então que descobrir este kit de acessorios. É exactamente isto  :P que queria fazer em baixo esta o link para o pdf do kit, ver na segunda pagina tem o esquema que eles utilizaram e fotos.
www.parallax.com/Portals/0/Downloads/docs/prod/robo/28108-QTILineFollower-v2.0.pdf
A unica coisa que me esta a fazer um pouco de confusão é o porque de utilizar um condensador, o que é que esta lá a fazer  ???
Agradeco se alguem me puder ajudar a perceber se é necessário.  :-[
« Última modificação: 22 de Maio de 2010, 17:09 por preytender »
« Responder #23 em: 22 de Maio de 2010, 20:44 »
O condensador não é necessário, está lá para efeitos de decoupling/filtragem, ou seja serve para estabilizar o sinal que sai do sensor, pelo menos é o que ele parece estar a fazer.
Offline preytender
« Responder #24 em: 23 de Maio de 2010, 00:05 »
Muito obrigado pela resposta senso, é sempre bom ter a confirmação de alguem que sabe o que esta a dizer  ;D
Arumado isso ja posso avancar para o proximo passo, tentar desenhar este circuito no eagle.
Abraço.
« Responder #25 em: 23 de Maio de 2010, 00:09 »
Mas inclui o condensador á mesma, não te custa mais que uns centimos e vale sempre estar lá a mais que a menos ;)
Offline paobidalla
« Responder #26 em: 21 de Julho de 2010, 01:50 »
Saudações galera do LS!
Arknum tudo bem?
Esse LM358, voce utilizou para amplificar a corrente de saida do qrd1113? notei que alguns pinos não foram utilizados, saberia me dizer porquê?
Sou novato na robotica e no grupo, se puderem me ajudar agradeço!!
Offline Arknum
« Responder #27 em: 21 de Julho de 2010, 11:14 »
Boas
paobidalla não utilizei todos os pinos porque esse LM358 tem dois amplificadores e para essa experiencia so foi preciso um, entao utilizei os pinos de alimentação mais 3 do amplificador.
O que se pode fazer é utilizar as restantes saidas e ligar outro sensor. Esse Lm dá para 2 sendores, mas tens o LM324 que já dá para 4 sensores, ou seja, tem quatro Amp Ops.
Espero ter ajudado
Cump
Offline paobidalla
« Responder #28 em: 22 de Julho de 2010, 00:28 »
Espero ter ajudado
Cump
Ajudou e muito! ja encomendei os componentes, logo logo, irei testar e retorno para vcs se deu tudo certo!
Obrigado!!
