+ LASERs por dropes
[Hoje às 12:38]
Autor Tópico: Campos Magnéticos em Transformadores  (Lida 8476 vezes)
Offline Nunito
« em: 24 de Novembro de 2015, 17:08 »
Boa tarde.
Abro este tópico para falar acerca de como proteger campos magnéticos gerados pelos transformadores ferromagnéticos.
Tenho um transformador para a alimentação de toda a CNC.
O que está a acontecer é que tenho um monitor CRT junto ao transformador e à dias pensava que era o monitor em fim de vida mas na realidade é o campo electromagnético que está a gerar todo o problema no monitor, a imagem começa a tremer quanto mais perto está o transformador do monitor.
Estou a pensar fazer uma organização ao meu sistema eléctrico da CNC e estou a pensar colocar todos os componentes dentro do próprio pc, drives, transformador, fonte de alimentação.
O meu receio é que o campo magnético do transformador afecte o funcionamento do desktop.
Qual a melhor maneira de proteger o transformador?
Que protecção costumam utilizar para estes casos?
Re: Campos Magnéticos em Transformadores
« Responder #1 em: 24 de Novembro de 2015, 17:28 »
O disco rigido vai achar piada..
Nada aconselhavel meter isso junto com um pc.
« Responder #2 em: 24 de Novembro de 2015, 20:26 »
Nao sei como resolver isso correctamente, mas as bobines pequenas nos PCBs, sao contornadas com o material das ferrites (que material 'e mesmo aquilo?) precisamente por causa disso. No caso dos transformadores nao sei. (blindagem?)
Nao sei se ha proteccoes identicas para transformadores.
Outra coisa que podes fazer 'e colocar ferrites nos cabos de entrada do transformador (por fase)
« Responder #3 em: 24 de Novembro de 2015, 20:50 »
A ferrite é um condutor magnético, está lá para formar o core do transformador/inductor.
Offline Nunito
« Responder #4 em: 24 de Novembro de 2015, 20:58 »
Pois acho que não dá saúde nenhuma ao pc, vou deixar cá fora o transformador.
Já pensei num transformador toroidal.
« Responder #5 em: 24 de Novembro de 2015, 21:03 »
Estou a dizer colocar por fora como fazem com as bobines. (Nas bobines isso altera as caracteristicas da bobine, mas no transformador a 50hz nao parece)
« Responder #6 em: 24 de Novembro de 2015, 21:31 »
É basicamente um curto-circuito de RF, mas num de 50Hz queres é mu-metal, caro, e não é perfeito, muito mais simples ficar de fora, e mesmo assim nunca ia meter eletrónica de controlo de uma cnc dentro de uma caixa de um pc com o resto do pc lá dentro.
« Responder #7 em: 24 de Novembro de 2015, 21:49 »
Não é o campo magnético de um transformador (que é um circuito magnético quase completamente fechado) que consegue apagar um disco. O material magnético dos discos é de coercitividade  muito elevada (https://en.wikipedia.org/wiki/Coercivity), não vai lá tão facilmente.
Mas se queres evitar campo magnético encaixota o gajo num material magnético, passa ele a conduzir o campo em vez do ar (https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_shielding#Magnetic_shielding)
« Responder #8 em: 24 de Novembro de 2015, 22:04 »
Ups pois agora que leio novamente "todos os componentes dentro do proprio pc" :S
« Responder #9 em: 24 de Novembro de 2015, 22:24 »
É mais atrofiar a leitura, e o servo que as faz mexer, não é logo, mas começas a ter BSOD e a pensar de onde vêm.
Um dos materiais é mu-metal, ou uma caixa de pcb(com o cobre todo) soldada á massa.
Offline Nunito
« Responder #10 em: 24 de Novembro de 2015, 22:32 »
A caixa deve ficar mais barata :)
« Responder #11 em: 25 de Novembro de 2015, 02:49 »
Mete uma SMPS nisso e deita o transformador para o lixo :)
Offline Nunito
« Responder #12 em: 25 de Novembro de 2015, 22:41 »
Vou ter de investir numa fonte comutada 24V 360W  :)
« Responder #13 em: 25 de Novembro de 2015, 23:02 »
Isso ou num novo monitor, já ninguém usa CRTs.
Normalmente os transformadores são construidos de forma a não emitirem interferências electro-magnéticas para o exterior, se isso acontece sempre pode levar uma blindagem ferrosa de forma a diminuir esta interferência, era assim que os cinescópios da Sony eram protegidos além dos osciloscópios.
Vendo bem, tinhas um transformador de 360W?! granda calhau  :o
Offline Nunito
« Responder #14 em: 25 de Novembro de 2015, 23:10 »
Não estou preocupado com o monitor CRT, mas sim com o desktop.
O transformador não é de 360W, além de que a bobinagem é homemade, baseada em documentação.
