Autor Tópico: Windows ou linux  (Lida 18839 vezes)
Re: Windows ou linux
« Responder #30 em: 01 de Dezembro de 2015, 10:33 »
kammutierSpule tens alguma referiancia par ler sobre essa configuração apenas para versões estáveis de software? Ando a desenvolver umas coisas em raspberry... É todos os dias é actualizações é mais actualizações...
Nao conheco o RPi :/ Nao sei como funciona, tens de googlar. Encontrei estes dois sites a falar do assunto:
http://www.ivankovic.me/blog/2014/04/30/raspberry-pi-swarm-automatically-installing-security-updates/
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=28&t=118538
Instala o synaptic:
http://thepihut.com/blogs/raspberry-pi-tutorials/16998732-finding-out-what-is-installed-on-your-pi-and-installing-more
Estava aqui a ler
http://raspberrypi.stackexchange.com/questions/4698/how-can-i-keep-my-raspbian-wheezy-up-to-date
se calhar tens o unattended-upgrades que eles ai falam instalado. experimenta remover
Verifica se tens aqui tb alguma coisa:
/etc/apt/apt.conf.d/10periodic
No que uso (mint) e' so clikar com o rato e escolher quais os "niveis" de updates que pretendo fazer.
Esse tipo de coisas as distros e' que decidem como fazem por defeito.. podes depois alterar de alguma maneira.
Sobre a questão do sudo o Senso tem razão... A aprendiZagem do Linux leva muitas vezes a googlar sobre determinado problema. E lá aparecem uns sites quaisqueres a falar do mesmo com os comandos sudo todos bonitinhos, é copiar e enter, copiar e enter... Usando a analogia do senso, estamos a das as chaves do castelo não sabemos bem a quem...
No Linux so precisas de sudo quando vais escrever em zonas que nao tens acesso. Exemplo: em ficheiros do sistema..etc
Isso protege-te de alguem (algum software) que indevidamente tente fazer alteracoes no sistema.
Se precisas de usar sudo 'e que porque estas a fazer algo que 'e da responsabilidade do gestor do sistema. Se estas a fazer actualizacoes, isso 'e da responsabilidade de quem gere o sistema.
Para alem de ser seguranca ou controlo, no caso de um utilizador comum como nos, 'e uma forma de consciencializacao do que estas a fazer.
No windows, geralmente quando estas a fazer coisas que precises acessos, aparecem pop-ups, mensagens ..warnings. mas nao tens de inserir nenhuma pass.. com eventuais problemas de seguranca local.
No linux nao ha utilizadores com permissoes especiais de administracao... so ha o super user (administrador) e utilizadores normais, logo tudo o que sao coisas relacionadas com o sistema, tem de ser feitas por o su
O unico problema que vejo no copy past dos sites, 'e que estas a copiar linhas que te vao formatar o PC todo ou enviar a tua password para a web. (mas isso tambem nao 'e preciso sudo) Mas... A coisa boa para quem comeca a usar linux, 'e que se tem de consiencializar que quando usa o sudo, esta mesmo a ter super poderes e tem de saber o que esta a fazer.
Como diz o texto do sudo:
    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.
O que te tambem da seguranca: quando nao estas a fazer algo que nao precise de sudo, de certo que nao estas a alterar nada que possa estragar o funcionamento do sistema.
Dito isto.. vou fazer um bocado de sudoku..
« Responder #31 em: 01 de Dezembro de 2015, 20:15 »
Eu tb tou com o jm, a minha vida e o que gosto de fazer não é lidar com OSes, é fazer outras coisas, para as quais preciso de uma ferramenta que não me dê chatices. O meu tempo de andar a brincar com OSes já passou, e como sou um gajo preguiçoso, fiquei por aquele que era mais fácil de usar e estava mais à mão, o Windows. Não tenho obviamente nada contra quem usa Linux no seu PC de dia-a-dia, mas simplesmente não tenho paciência para ele nessa aplicação. Chateia-me a postura de que tens que te tornar um "geek" para dominar aquilo. É só uma ferramenta, não é um fim. Gosto de cenas simples e fáceis de usar. Fazer OSes não é a minha área de interesse. Já Linux para sistemas embebidos e para geeks é muito bom, e também já usei profissionalmente; e para esse fim prefiro do que usar um Windows, até porque se precisar de ir conhecer intimamente o ambiente em que corre o meu sw, posso fazê-lo.
Tenho um XP num portátil a ser usado diariamente há cerca de 8 - 9 anos, nunca tive que o re-formatar. Neste momento até está up prái quase há 1 ano ou mais. A última vez que tive de re-formatar/re-instalar um Windows foi antes do 2000. Agora, claro que eu sempre fui muito cuidadoso com o Windows; a 1ª coisa que faço é desactivar as carradas de serviços que não me parecem fazer nada de óbvio, e não costumo instalar software especifico não essencial de hw excepto os drivers, sw esse que tipicamente mete mais umas tretas a correr sempre.
E hoje em dia há muito sw OS bastante bom que também corre em Windows, e é o que uso. Para mim o Windows não está a ir num bom caminho, mas por enquanto ainda é tolerável; já amanhã, quem sabe.
Já fiz programas para Windows, incluindo comerciais a solo. As dependências de DLLs e .NETs e afins é um problema, mas eu resolvo isso mantendo as coisas simples, faço numa linguagem interpretada, que tipicamente não usa nada disso, apenas Win32 básico. E assim não tenho problemas "desses" nos clientes.
« Responder #32 em: 01 de Dezembro de 2015, 22:22 »
Já somos dois a usar o WinXP, até agora ainda não tive problemas de incompatibilidades, é leve e corre praticante tudo (tirando alguns jogos em que requerem o directx mais actual).
Também gosto do 7, mas sinceramente sinto-me mais à vontade com este e sei onde está cada coisa sem perder tempo, afinal o Windows é apenas a plataforma onde estão os programas, eu uso estes programas e o SO não me diz nada, desde que não exigia muito e comprometa a performance do PC.
Não o formato faz 7..8 anos, backups de tudo, sempre com 2 discos e um deles é apenas para isso, incluindo imagem.
Cerca de 200 programas também se torna demorado reinstalar e configura-los, entretanto funcionam todos bem.
No meu caso controlo bastante tudo o que está em 2º plano, desde o msconfig ao Glary Utilities que também dá uma ajuda a limpar muito do lixo que se vai acumulando.
Os virus, trojans, addons, spyware, worms, etc... são mais frequentes em Windows que em Linux, porquê, simplesmente porque 88.90% das pessoas usam este e apenas 2,13% usam o Linux, logo ninguém se vai dar ao trabalho de ver as lacunas que outros SOs têm, elas existem.
« Responder #33 em: 01 de Dezembro de 2015, 22:32 »
Mas eles existem, e depois andam meses e até anos para darem realmente com eles porque pouca gente usa, mas quem usa depois é tudo servers e afins e quando dá barraca, dá barraca a sério.
Diria que pelo menos 50% dos problemas do Windows é o legacy, mesmo no 8 consigo instalar programas de 2000 e troca o passo e funcionam, é uma retro-compatibilidade massiva.
Offline josecarlos
« Responder #34 em: 02 de Dezembro de 2015, 21:36 »
Boas :)
Não queria de maneira nenhuma criar conflitos entre pessoas que utilizam determinado SO como diz o @Njay ( É só uma ferramenta, não é um fim ) por isso cada um é livre de fazer as suas escolhas.
@msaleiro vou seguir a sugestão, muitos projectos de robótica complexos  e não só também utilizam linux, ROS, RPI e outros .
Penso que vou adoptar os dois SO ter varias ferramentas é possível que o fim fique mais perto ;)
Queria agradecer a todos que participaram neste tópico.
Humor  -----      Dito isto.. vou fazer um bocado de sudoku.. ;D
Offline Legendary Urban Hacker
  • Hack and be Happy !!!
    • Legendary Urban Hacker
« Responder #35 em: 03 de Dezembro de 2015, 19:56 »
Olá!
É isso mesmo :) , eu faço a escolha sempre no boot do meu sistema.
Assim, tenho acesso ao melhor dos dois mundos.
Mais um com XP (Windows  XP SP3 com hack POSReady) e Linux (Kali).
Hack and be Happy!
« Responder #36 em: 03 de Dezembro de 2015, 21:00 »
Fiquei curioso, o que 'e o POSReady (ja estivve a fazer alguma pesquisa) .. mas em que 'e que isso te ajuda??
Outra duvida (para o caso de precisar :P) a Microsoft tem alguma solucao especifica (legal) de windows para correr numa VM?
« Responder #37 em: 03 de Dezembro de 2015, 21:55 »
Suporte para XP acabou á muito tempo, deixas de ter updates, ao alterares um valor do registo fica a reporta-se como um POS que têm suporte extendido por mais uns tempos.
Meh, XP é antigo, e algo pesado, o 7 ou 8.1 são muito mais leves e fluidos, mas entendo ser chato formatar um pc e re-instalar tudo de novo, e o suporte é reduzido, tem montes de buracos de segurança, e imagino os 0-day que não andam por ai á solta.
Offline xmatias
« Responder #38 em: 03 de Dezembro de 2015, 22:13 »
Por falar em Windows XP, estou agora com um pequeno problema.
Costumo formatar todos os PCs de um amigo quando precisa, instalar softwares, etc. Na situação dele, precisa de algumas máquinas a correr Windows XP pois varios drivers/softwares que sao precisos nao existem ou nao sao compativeis para win7/8/10.
Como agora vai abrir estabelecimento e quer tudo legal, o sistema operativo também o convém ser.
Já andei a procura e nao encontro nenhuma fonte oficial da microsoft para comprar licensa para Windows XP SP3.
São cerca de 5 computadores, alguma sugestao?
« Responder #39 em: 03 de Dezembro de 2015, 23:04 »
Sim .. e nao..
existe uma coisa que ja trabalhei que se chama "Windows XP mode" e' uma maquina virtual (para funcionar no proprio windows) oficial (associada ah licenca da maquina original?)
Pelo que diz no site tambem podes "lancar" programas nesse modo directamente do Win7/8 sem ter de iniciar a maquina virtual (?)
Agora.. nao sei se isso vai resolver o problema de drivers :S .. mas podes tentar.
Eu tambem tive que usar isso porque um software qualquer so funcionava no XP..
Offline xmatias
« Responder #40 em: 04 de Dezembro de 2015, 01:47 »
Já experimentei o XP mode, deu para instalar as aplicações, instalam-se "no windows xp" e depois aparecem directamente no menu iniciar do windows 7.
Deu para abrir as aplicações mas continuei com problemas de drivers para os devices que ele precisa usar.
Além disso, ele tem bastantes softwares que necessitam do windows XP e com este XP mode as aplicações nao ficam muito "fluidas". Acho uma opção viavel apenas para alguem que precise de correr 1 ou 2 softwares.
Há carradas de empresas que usam Windows XP por isso acho que ainda deve haver uma opção legitima de obter as licenças algures.
Online jm_araujo
« Responder #41 em: 04 de Dezembro de 2015, 08:01 »
Se foi cancelado o suporte é natural que já não vendam licenças.
Sei que havia quem andasse nos ecopontos à procura das etiquetas de licença nos PCs velhos (contado por um dos funcionários).
Já viste no Olx?
« Responder #42 em: 04 de Dezembro de 2015, 09:46 »
Pois, e depois tens uma inspeção mais a sério e onde está o registo de compra dessas licenças?
Podes tentar no eBay e companhia tentar dar com licenças do XP, mas mesmo assim se for uma chave já usada noutro pc não é legal, está no contrato da MS que não podes usar a mesma chave noutro pc, apesar de ela activar..
Mas o teu amigo que pense em alguma solução, porque o hardware para correr XP tambem não dura para sempre e torna-se um pesadelo manter peças de museu em perfeito estado de funcionamento.
Offline xmatias
« Responder #43 em: 04 de Dezembro de 2015, 12:50 »
Pois já sabia que iam sugerir upgrade do OS mas essa opção está mesmo fora de questão. Apenas o computador de "entrada" com programa de faturação e pouco mais é que pode ser um OS qualquer, de resto é mesmo Windows XP x86. :P
Os portateis/fixos que ele tem nao sao as melhores maquinas de 2015, mas ainda devem aguentar algum tempo. Além disso os softwares sao, na maioria, leves.
Já agora em relação aos portáteis ele já tem alguns destes e está a substituir o resto dos mais antigos por este modelo:
Dell E6410, core i7 2.66GHz, 250gb Crucial SSID, 4gb RAM DDR3. OS: Windows XP SP 32bits
Os que ainda anda a substituir são Dell D630 genéricos. Peças de museu tem lá duas, Dell D610 para quando é preciso usar porta LPT.
« Responder #44 em: 04 de Dezembro de 2015, 13:23 »
Ja experimentas-te "just for fun" qual o comportamento dessas aplicacoes no Wine (Linux). Estava a pensar se esses drivers forem "coisas genericas" que eventualmente o linux ja tenha dado suporte.. se seria possivel "mapear" o funcionamento via drivers no linux e correndo a aplicacao no wine.
