SD card read/write + Arduino
Started by brunomartins, 04 de May de 2009, 13:08
brunomartins
Pessoal, estou tentando implementar o código em do link abaixo:
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1206874649
Mas, como tenho pouca experiência ainda estou encontrando um pouco de dificuladade de montar o circuito para o SD.
Alguém poderia me ajudar?
Explicando o circuito e o código?
Obrigado.
Achei muito bom esse código, queria muito conseguir implementar...
_______________________________
Bruno Martins
TigPT
Qual a dificuldade mais concretamente?
Já arranjaste um suporte para o cartão de memória, assim como as respectivas resistências de 1.8K e de 3.3K para poderes fazer a montagem!?
brunomartins
Caro amigo,
Já comprei sim o suporte, e as resistências..
eu só quero ter certeza do circuito a ser montado..
pelo que estudei o cartão SD é sensível e queima com facilidade...
Gostaria que alguém redesenhasse o circuito explicando se possível o passo a passo..
Pelo que eu entendi precisa de uma saída de 3,3v, mas o arduino já tem uma saída assim, para que as resistências?
fiquei meio perdido, acredito que não esteja entendendo o que o amigo fez no trabalho dele...
Bruno Martins
TigPT
O arduino disponibiliza 3.3V mas contudo as saídas dos pins digitais dão 5V, e o cartão funciona a 3.3V, assim cada sinal de dados entro um dispositivo e o outro tem que ser convertido para os 3.3V para evitar que o arduino queime o cartão. Quanto ao pin DO (Data Out) não necessita de conversão, porque mesmo o cartão a dar 0~3.3V, o Arduino consegue interpretar como sendo 0~5V.
Dai as resistências para baixar a tensão de saída do Arduino antes de entrar no cartão.
brunomartins
Thiago, obrigado. Consegui entender. Vou tentar montar o circuito e se conseguir tudo certo posto aqui no fórum pro pessoal.
Você conhece sobre SPI? Andei estudando e vou ter que implementar para poder fazer o leitor SD.
Bruno Martins
TigPT
De nada.. e é Tiago.
Se utilizares as pesquisas encontras informação como por exemplo este post:
http://lusorobotica.com/index.php/topic,695.0.html
brunomartins
Alguém sabe algum site que vende essa placa para SD?
Não vou ter tempo de implementar e so me resta comprar...
Bruno Martins
brunomartins
Bruno Martins
delphi
http://www.futurlec.com/Mini_SC.shtml
Se alguem estiver a pensar encomendar algum avise que tambem estou interessado, ou se encontrarem algum mais barato.
Por outro lado, não sei que mais vale comprar um desses leitores de cartões usb baratuxos e o desmontar todo...
Quote from: brunomartins on 13 de May de 2009, 18:57
brunomartins
Alguém já comprou por esse site?
Queria saber se ele é confiável...
Bruno Martins
jagsilva
Boas.
Já comprei no futurlec e nao tive problemas.
a sparkfun tambem tem.
jaime
brunomartins
Fiz uma compra la nesse final de semana...
agora estou so aguardando chegar...
:D
Bruno Martins
brunomartins
#13
pessoal alguem tentou implementar esse codigo?
o meu fika dando erro aparecendo a msg de erro do progrma..ou intao fika repetindo o menu direto
sera alguem tem alguma ideia ai?
obrigado
o codigo ta ai
#include <sd-reader_config.h>
#include <sd_raw.h>
#include <sd_raw_config.h>
int print_disk_info();
int sample();
int readDisk();
byte incomingByte;
void printWelcome();
long int address;
byte tempBytes[2];
void setup()
 Serial.begin(9600);
 delay(1000);
 printWelcome();
 if(!sd_raw_init())
    Serial.println("MMC/SD initialization failed");
 print_disk_info();
void loop()
   int i;
   if(Serial.available()>0)
        incomingByte=Serial.read();
      switch(incomingByte)
          case 114:
                    readDisk();
                    break;
          case 115:
                    sample();
                    break;
          default:
                    break;
int sample()
   int i,j;
   int temp;
   byte low;
   byte high;
   byte inByte;
   Serial.println();
   Serial.println();
   Serial.println("Sampling..");
   for(i=0;i<500;i=i+2)
           inByte=Serial.read();
           if(inByte==113) return 0;
       temp=analogRead(0);
       Serial.print(temp,DEC);
       Serial.print(" ");
       //Convert int to 2 bytes
       low=temp&0xFF;
       high=temp>>8;
      // Serial.print(temp,DEC);
       //Serial.print(low,DEC);
       //Serial.print(high,DEC);
       tempBytes[0]=low;
       tempBytes[1]=high;
       if(!sd_raw_write(i,tempBytes,2))
         Serial.print("Write error");
       //sd_raw_sync();
       delay(5000);
 Serial.println();
   return 1;
int readDisk()
   byte low;
   byte high;
   byte info[2];
   int i;
   int  result;
   Serial.println();
   for(i=0;i<50;i=i+2)
       sd_raw_read(i,info,2);
       //Serial.print(info[0],DEC);
       //Serial.print(" ");
       //Serial.print(info[1],DEC);
       low=info[0];
       high=info[1];
       result=high<<8;
       //result<<8;
       Serial.print(" ");
       Serial.print(result+low,DEC);
       Serial.print(" ");
void printWelcome()
   Serial.println("------------------------");
   Serial.println("Data sampling system");
   Serial.println("send r to read disk");
   Serial.println("send s to start sampling");
   Serial.println("send q to stop sampling");
   Serial.println("Ready.....");
   Serial.println("-------------------------");
   struct sd_raw_info disk_info;
   if(!sd_raw_get_info(&disk_info))
       return 0;
   Serial.println();
   Serial.print("rev:    ");
   Serial.print(disk_info.revision,HEX);
   Serial.println();
   Serial.print("serial: 0x");
   Serial.print(disk_info.serial,HEX);
   Serial.println();
   Serial.print("date:   ");
   Serial.print(disk_info.manufacturing_month,DEC);
   Serial.println();
   Serial.print(disk_info.manufacturing_year,DEC);
   Serial.println();
   Serial.print("size:   ");
   Serial.print(disk_info.capacity,DEC);
   Serial.println();
   Serial.print("copy:   ");
   Serial.print(disk_info.flag_copy,DEC);
   Serial.println();
   Serial.print("wr.pr.: ");
   Serial.print(disk_info.flag_write_protect_temp,DEC);
   Serial.print('/');
   Serial.print(disk_info.flag_write_protect,DEC);
   Serial.println();
   Serial.print("format: ");
   Serial.print(disk_info.format,DEC);
   Serial.println();
   Serial.print("free:   ");
   return 1;
vlw a ajuda
Bruno Martins
joaopedrocmp
Desculpem la reabrir este tópico.
Arranjei um leitor de cartões estragado e decidi fazer uma board de teste, o layout é o seguinte:
ja experimentei varios pinos e varias libraries ,mas todas davam erro ao iniciar.
Alguém tem uma com o respetivo wiring que tenha experimentado e funcionado?
