Convivio Lusorobotica
Started by Kristey, 12 de December de 2015, 18:32
Não me parece que os cruzamentos sejam problemáticos, é uma questão de código... suponho
Quanto à pista iria para uma lona branca que seria colada ao chão através de fita-cola dupla face (não são das normais, são daquelas finíssimas usadas para alcatifas, barato e boa aderência).
Quanto às linhas iria para moldes com spray ou rolo, fita isoladora é rápido mas nas curvas só atrapalha.
Falando em curvas, ainda tenho algumas dúvidas no modo em que os 2 motores são alimentados.
Se o carro só vai em frente então não se justifica colocar uma ponte para inverter a marcha.
Entretanto para travar é fundamental shuntar o motor, ok, 2 transístores em pwm serviriam.
Agora a dúvida, quando entra nas curvas, um dos motores continua a rodar enquanto o outro pára ou será necessário inverter a rotação?
LuísR.A.
Posso te dizer o que acho. Penso que estejas a falar de uma plataforma com 2 rodas motrizes (estilo tanque em vez de estilo carro/mota)
Podes virar apenas abrandando ou parando um dos motores sim. Assim pensa, supostamente estando completamente travada, o robô vai girar sobre a roda travada (claro que com a inércia e tudo vai também se deslocar um bocado para a frente). Usando este método o eixo de rotação vai ser sempre fora do do espaço entre as rodas.
Ao começares a rodar para trás a roda que antes estava travada, estás a deslocar o ponto de rotação para entre as duas rodas. Se as rodas tiverem a mesma velocidade ele gira mesmo sobre si. Logo para fazer isto precisas da ponte-h pois tens de inverter o sentido das rodas
Podes notar aqui que quando o robô usa o método de rodas a girar uma contra a outra, ele parece para um bocado no lugar. Se as rodas tiverem velocidades diferentes mas sentidos contrários ele não para bem no sítio mas mesmo assim é uma curva bem apertada.
https://www.youtube.com/watch?v=gP22ELUQ6VA
Tiva MCU é que é.
artur36
Quote from: dropes on 19 de January de 2016, 19:55
[\quote]
+1
Quote
Penso que tudo dependa da velocidade a que o robot funcione, para um robot lento basta desligar o motor, para um robot mais rápido poderá ser necessário inverter o sentido, no meu vou prever ponte completa...
miguelcarvalhosa
Também vai ter aquelas marcas junto das curvas? Não percebo bem para que servem...
artur36
Servem para sinalizar as alterações no percurso, assim podes mapear o circuito numa primeira volta e nas seguintes melhorar o controlo de velocidade sem recorreres unicamente a encoders
#95
Quote from: LuísR.A. on 19 de January de 2016, 20:04
Obrigado pela explicação e pelo vídeo  :)
Tens aí um carrito todo XPTO, estou tramado :P
Entendi tudo, estou como o @artur36, a velocidade pode ser um pormenor a ter em conta, por isso vou colocar a ponte H, sempre é melhor do que depois ter de alterar o circuito, vai-se ver nos ensaios.
Curvas a 90º também é obra, ainda bem que não consta nas regras eheheh
O que estava a pensar fazer era 1 roda à frente com encoder (para memorizar o trajeto na 1ª volta) e 2 rodas atrás, sendo elas motrizes independentes, mesmo que derrapem não há problema porque a roda da frente reconhece a posição.
LuísR.A.
Não te preocupes que não vai participar :p
Vou tar ocupado com o resto do evento. Isso foi uma cena que preparei para o pessoal ir brincar logo com ago já montando. Preparei foi um código para visitas e demos
Tiva MCU é que é.
#97
Não vai mas devia, quantos mais melhor  ::)
Quem disse que uma pilha de 9V não funcionava, anda devagar mas funca?  ;D
http://youtu.be/6ocvpiVEQ9g
Aproveito o post e apresento minha indignação quanto às regras, para 1º evento está muito restrito, desde as dimensões do carro a outros pormenores que se aplicam apenas no Japão, conseguir por o carrito a andar já é um pau, agora seguir as regras todas fica complicado dado o prazo, além de limitar quem quiser participar.
LuísR.A.
Que tipo de pormenores?
25x25cm já é um robô bem grande para o tipo de evento.
Se altura é um problema não o porque não subir os limites para 2,5m (a altura do tecto)
Tiva MCU é que é.
Quote from: dropes on 19 de January de 2016, 00:58
Quote from: Njay on 18 de January de 2016, 21:53
Não vou participar e ainda não vi a data mas em princípio não vou deixar de ir!
(...bart...)
Pelo andar deve ser lá para Março, mas isso depende do organizador.
Então o Homem dos desafios vai ficar a ver, olha que mau exemplo  :P
Tás a ver mal, dropes; eu organizo, não participo :)
LuísR.A.
Quote from: dropes on 19 de January de 2016, 23:43
Posso talvez o meter lá só para demo mas acho que todas as peças vão estar a ser usadas para o resto do evento e não vamos ter mais :/
Tiva MCU é que é.
#101
Já estou a ver a coisa, vão haver mais organizadores que concorrentes, por um lado é bom dado que entram mais para o prémio.
A altura do carro tem de ser 20cm... vai ficar um tijolo, acho que lhe vou colocar uns palitos para seguir as regras.
Sugestão de prémios: 1ºLED RGB, 2ºLED Bicolor, 3ºLED AZUL, LED normal para os Participantes.
Não queria dizer que estou na organização deste evento, queria dizer que sou mais do tipo "organizador" que do tipo "concorrente", o "gajo dos desafios" organizou desafios, não participou em desafios :p !
Desde que vás já é bom e faço questão de te dar boleia se acabar isto a tempo...
Já resolvi o step-up mas ando a atrofiar com a ponte H, a que pensei usar é controlada por série e não sei se vale o esforço.  :-\
LuísR.A.
Quote from: dropes on 20 de January de 2016, 12:35
xd Isso é o tamanho máximo. O robô pode sre de 1cm*1cm*1cm :p
" The size of the Robotracer must be with in Length 25cm, width 25cm and height 20cm."
Tem de estar contido nessas dimensões
Tiva MCU é que é.
