+ LASERs por dropes
[03 de Julho de 2025, 19:35]
Autor Tópico: Convivio Lusorobotica  (Lida 55216 vezes)
Re: Convivio Lusorobotica
« Responder #75 em: 16 de Janeiro de 2016, 21:39 »
Podia.se por uma votaçao no topico para ir sabendo quais os interesados em participar na competiçao ou apenas os que vao pelo convivio..e no primeiro post meter toda a informaçao dos torneios, datas, sitio do meeting e respectivo programa.
Offline Nunito
« Responder #76 em: 17 de Janeiro de 2016, 10:17 »
« Responder #77 em: 18 de Janeiro de 2016, 14:05 »
@KammutierSpule estive a ver teu site, também vais participar neste evento?
Até agora parece que vou competir "apenas" com o artur36 :P
Então pessoal, cadê o espírito inventivo, também nunca fiz nada do género e vou ter que estudar bastante, mas não há de ser por isso que me desmotiva, prefiro ser desqualificado do que não participar a 200Km de casa.
Se houver dificuldades em criar circuitos, layouts ou pcbs fr4, posso ajudar sem fins lucrativos, veroboards também podem ser úteis assim como shields em arduinos.
Neste caso também posso dar uma ajuda no código, perguntem-me via PM ou coloquem aqui qualquer dúvida, quero é ver participações, seja com elásticos, fita-cola, cartões, wathever...
« Responder #78 em: 18 de Janeiro de 2016, 14:45 »
Se quiserem uma board com um atmega ft430x, ponte H e boost reg para usarem menos pilhas/uma LiPo digam que tenho 20 lol..
« Responder #79 em: 18 de Janeiro de 2016, 14:59 »
Tens layout disso?
Apesar de ir usar PIC a ponte h e em especial o boost davam um jeito dos diabos.
« Responder #80 em: 18 de Janeiro de 2016, 16:41 »
Sem problema, sensor de linhas, e board para um botzito, sim, tem erros, a começar por aquele OR com mosfets, estão ao contrário ou funciona com canal N em vez de P's, sei que no proto está a trabalhar, no esquema não ficou o registo de alteração.
https://drive.google.com/file/d/0B-ML4gZbTMLTamk3R0xBQzcxbGc/view?usp=sharing
« Responder #81 em: 18 de Janeiro de 2016, 17:13 »
Se n for pedir muito dá para colocares o esquema em PDF...
Estou "deslocado" e só tenho tablet
« Responder #82 em: 18 de Janeiro de 2016, 17:17 »
É praticamente um copy paste do circuito de referência do chip em questão, que é um LM2700T.
« Responder #83 em: 18 de Janeiro de 2016, 21:48 »
Era mais para perceber se  poderia aproveitar a placa e fazíamos negócio :)
« Responder #84 em: 18 de Janeiro de 2016, 21:53 »
Não vou participar e ainda não vi a data mas em princípio não vou deixar de ir!
« Responder #85 em: 19 de Janeiro de 2016, 00:58 »
É um esquema... não conhecia este step-up, muito fixe para as lipo.
Autonomia não será um problema e creio ir para um duplicador com discretos.
Pelo andar deve ser lá para Março, mas isso depende do organizador.
Então o Homem dos desafios vai ficar a ver, olha que mau exemplo  :P
Last edit: existem muitos sites para ajudar na construção, principalmente neste fórum onde aparecem os 3 links (antes dos "posts recentes") para os tópicos respectivos.
Muitos dos membros também têm os seus projectos relacionados com robótica, é um bom começo, recomendo o do @microbyte http://ricardo-dias.com/pt/como-construir-um-robo/ para iniciar.
Eu estou um pouco nervoso com isto, tenho algumas ideias mas nunca fiz nada do género, em principio não preciso de comprar nada e teoricamente vai andar a passo de caracol.
« Última modificação: 19 de Janeiro de 2016, 04:07 por dropes »
« Responder #86 em: 19 de Janeiro de 2016, 06:56 »
O senso disse que teria 20 placas destas, daí o fazer negócio, além do desenho poupava tempo na construção e debug da placa
« Responder #87 em: 19 de Janeiro de 2016, 18:56 »
Sim, é um atmega, é lento e limitado e não é nenhum arm, se alguem quiser que avise, que tenho-as em casa e só vou a casa ao fim de semana.
« Responder #88 em: 19 de Janeiro de 2016, 19:16 »
Tenho de ver o esquema e layout com calma na sexta quando chegar a casa. Se der para alterar para funcionar só tipo shield aproveito uma
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #89 em: 19 de Janeiro de 2016, 19:25 »
Hiello ppl,
O cris anda muito ocupado com os exames e trabalho. Infelizmente todos nós andamos ocupados logo não têm havido updates.
A ideia é fazer o convívio no sábado que se realiza um evento nosso, que foi mudado para outra data porque sabíamos que com exames isto ia ficar mt apertado (dai a mundança)
http://botolympics.deec.uc.pt/
As regras vão ser estas, se bem que provavelmente não se ai meter nenhum cruzamento (essa era a ideia só para ser um nadinha mais fácil)
http://www.ntf.or.jp/mouse/micromouse2014/kitei_trace_since2014-EN.html
A pista ainda não fui ver como se há-de construir, com que material e tal.
Tiva MCU é que é.
