+ LASERs por dropes
[03 de Julho de 2025, 19:35]
Autor Tópico: White smoke - LG Hi-Fi  (Lida 17258 vezes)
« em: 22 de Dezembro de 2015, 00:07 »
Parece que esta mini aparelhagem sofreu um acidente com algum pico que por ali passou..
Comecei por ver a fonte de alimentação mas está tudo bem aparentemente, apenas na saída que devia de ser 12V tem 9.7V mas não deve fazer diferença.
No entanto, na placa principal do sistema, e nos encaixes dos pinos de alimentação, algo rebentou:
Aqueles 'FBxxx' serão fusíveis SMD?
As pistas ficaram um pouco maltratadas, qual a melhor forma de arranjar isto?
« Última modificação: 21 de Julho de 2018, 09:20 por almamater »
Re: White smoke - LG Hi-Fi
« Responder #1 em: 22 de Dezembro de 2015, 00:15 »
Parecem ferrites, para eliminar ruído.
Para reparar pistas queimadas é limpar primeiro tudo muito bem (cuidado que PCB carbonizada torna-se condutora), e soldar fios no seu lugar.
Se essas ferrites queimaram o mais certo é teres um curto mais à frente que pôs a fonte a debitar correntes elevadas e foram a parte mais fraca.
Também não me parece nada normal que numa fonte comutada (e regulada) a saída de 12V esteja a 9.7V.
Offline TheDeadLives
« Responder #2 em: 22 de Dezembro de 2015, 00:16 »
Ve a pm que te mandei, que nao queria estar a postar nada em que pudesse errar...
A melhor forma de arranjar é mesmo comprar outra xD Até descobrires o que são (como o jm araujo disse, ferrites), vais levar algum tempo e podes mesmo não encontrar
« Responder #3 em: 22 de Dezembro de 2015, 00:30 »
Encontrei o esquema de um modelo parecido e nos terminais de alimentação tem isto:
São assim ferrites parece..
« Responder #4 em: 22 de Dezembro de 2015, 00:47 »
nao percebi esta parte: "São assim ferrites parece..", mas sim, pelo esquema são ferrites
« Responder #5 em: 22 de Dezembro de 2015, 01:01 »
Ferrites semi tipicamente são usadas como fusivel, dada a resistência podes calcular a coisa para adicionarem protecção ao sistema.
Vais ter de raspar essa pcb toda, já tive de furar tanta board..
« Responder #6 em: 22 de Dezembro de 2015, 10:23 »
Obrigado a todos.
Então neste caso, vou raspar aquela zona queimada, limpar com um spray que tenho para ali e posso se calhar cortar com um dremel e fazer uma divisão.
Quanto às ferrites, para soldar umas novas é que deve ser mais complicado, tão pequenas.., será melhor usar fios? soldar em cada um dos lados..
« Responder #7 em: 22 de Dezembro de 2015, 10:30 »
Não te esqueças de resolver o curto que tens primeiro.
As ferrites não são críticas, são para suprimir algum ruído de alta frequência que possa vir na alimentação. Se ligares diretamente sem elas não deve haver problemas de maior
« Última modificação: 22 de Dezembro de 2015, 10:37 por jm_araujo »
« Responder #8 em: 22 de Dezembro de 2015, 10:39 »
Pois.. tb me lembrei do que disseste acima, pode ter sido da fonte ou algum componente naquela main board.. e deve ser algo muito difícil de encontrar o problema.  Ao início pensei que fosse alguma voltagem superior por algum problema de sobrecarga ou assim.. mas se fosse isso a fonte teria bloqueado ou mesmo o fusível teria rebentado, digo eu.
« Responder #9 em: 22 de Dezembro de 2015, 11:51 »
Arde tudo antes de o fusivel sequer pensar em rebentar..
Fusivel está lá para não ficares com 230vAC depois de uma falha catastrófica, leva demasiado tempo a fundir..
« Responder #10 em: 22 de Dezembro de 2015, 13:12 »
Pela foto estão duas queimadas (RB214 e RB229) em paralelo, o que não correspondem à designação do esquema mas está confirmado que passam 5V por lá.
Não precisas de cortar nada, a tensão é demasiado baixa para causar problemas, é limpar, raspar e reparar as pistas.
A fonte também não está com as tensões devidas, pode ser falha desta ou por estar ainda em stand-by, pelo menos os 5V têm de estar presentes.
Está muita coisa a ser alimentada a 5V, desde o leitor CDs a outros ICs, complicado verificar por este meio, fórum.
Uma coisa é certa, algo entrou em curto.
« Responder #11 em: 22 de Dezembro de 2015, 14:08 »
Encontrei agora o esquema desta aparelhagem, naqueles pinos o diagrama é este:
Já agora, quais as vossas técnicas para limpar estes estragos? Tenho aqui aqueles sprays 'Kontakt PCC' e se passar depois com uma escova será suficiente? Depois seria só meter um pouco de solda nas pistas.
Tenho receio é depois ao ligar que rebente outra coisa qualquer mais à frente, tenho de olhar para o esquema para ver o que e´que está ligado ali a ver se consigo detectar algo.
« Responder #12 em: 22 de Dezembro de 2015, 14:11 »
Pinça na mão e toca de raspar até só ficar fibra e nada de residuos pretos ou sequer escuros, são condutores, e bons condutores, essa é bem simples, reconstruir boards de 6 e 8 layers é muitos mais interessante quando tens de fazer um buraco com 2cm de diametro   ::)
Apontava mais para a fonte ter pifado que ter sido no lado de baixa voltagem, começa por meter a fonte a funcionar.
« Responder #13 em: 22 de Dezembro de 2015, 14:41 »
Costumo raspar com muita coisa mas nunca usei pinças para isso, adiante.
A fonte até pode ter ido à vida, entretanto causou estragos mais à frente, se a tensão dos 5V subiu ao ponto de queimar as indutâncias então mais alguma coisa à frente se foi.
A principal causa de avaria dos equipamentos costuma ser a fonte, mais propriamente condensadores com ESR elevado por perda de dielétrico.
ps: por acaso nunca reparei pcbs multi-layer, acredito que seja necessário por vezes raspar até abrir buracos, então as baquelites das TVs era frequente.
« Responder #14 em: 22 de Dezembro de 2015, 14:54 »
Ok, um multimetro normal não deve ser suficente para analisar a fonte.. os condensadores parecem todos intactos, assim pela aparência não parece existir nada queimado ou inchado.. :-\
