Ativar Fonte de Aliemntação por almamater
[Ontem às 18:45]
[12 de Julho de 2020, 02:34]
[08 de Julho de 2020, 22:00]
[03 de Julho de 2020, 10:14]
[28 de Junho de 2020, 14:25]
[24 de Junho de 2020, 14:37]
[22 de Junho de 2020, 10:55]
Arca Frigorífica por dropes
[21 de Junho de 2020, 21:10]
[14 de Junho de 2020, 12:15]
[10 de Junho de 2020, 22:30]
Autor Tópico: Como montar luzes  (Lida 2535 vezes)
CVilaca
Como montar luzes
« em: 23 de Dezembro de 2015, 03:11 »
Queria montar uns faróis na mota, mas queria que tivessem dois modos, normal e strobe, como tal, comprei isto:
http://www.ebay.co.uk/itm/252208581420?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
a parte da instalação deixa-me um bocado confuso, pois não é bem a minha area.
os faróis são estes:
http://www.theonlinepartsshop.co.uk/universal-high-quality-super-bright-10w-cree-led-spotlights-with-aluminium-housing-for-motorbikes-motorcycles-cars-trikes-quads/
e tenho também um interruptor destes:
http://www.servelec.pt/loja-online/interruptores-e-comutadores/alavanca/produto/comutador-alavanca-2-circuitos-3-posicoes-cma007a
Em anexo está uma imagem, muito bruta, do que acho que tenho que fazer. As bolas azuis são diodos, para que quando estiver em modo strobe, não passar corrente para as duas lâmpadas e ligar as duas.
Se me puderem ajudar com isto, e já agora, dizer que tipo de diodos tenho que comprar.
Carlos V.
Offline samc
Como montar luzes
« Responder #1 em: 23 de Dezembro de 2015, 10:53 »
Se o objetivo é ligar o strobe apenas o meu conselho é desistires dos diodos por diversas razões:
Terão de ser diodos de potência devido à corrente mais alta do circuito
Diminuis a eficiência do circuito (vai existir sempre uma pequena queda de tensão)
Pelo teu esquema vi que tens dificuldades na electrónica (por exemplo, não vi nenhuma indicação da polaridade dos 4 semicondutores do circuito). Mais vale não complicar e arriscar.
Custo final similar a solução com diodos.
A minha sugestão é usares um interruptor para ligares o modo strobe quando quiseres.
Apenas tens de ligar 3 fios ao interruptor. Se quiseres ligar as lâmpadas de led independentemente podes usar outro interruptor com 3 posições consoante o que quiseres ter (se é off, lâmpada 1, lâmpada 2 ou off, lâmpada 1, lâmpada 1 e 2)
Offline Nunito
Re: Como montar luzes
« Responder #2 em: 23 de Dezembro de 2015, 21:02 »
Carlos V.
Boa noite.
Esses faróis são legais? Ainda por cima com luz strobe?
Muito arriscado, só se for para andar no meio do monte.
« Responder #3 em: 23 de Dezembro de 2015, 22:17 »
"Eu queria..."
Cada vez que vejo um post destes só me apetecer dizer asneiras, esta gente
realmente não tem um pingo de educação nem de civismo ... aparecem aqui
sem sequer fazer uma apresentação, despejam aqui uma carrada de links para
que os outros tenham o trabalho por eles, e nem sequer dizem obrigado ou
pedem por favor .... irra, já não existe pachorra para estes gajos !!!
... e o mais curioso é que ainda existem pessoas que se prestam ajudar, mas
no fundo só estão a perpetuar esta praga que assola estes forum.
Bom Natal.
Offline Nunito
« Responder #4 em: 24 de Dezembro de 2015, 13:45 »
"Eu queria..."
Bom Natal.
Boa tarde.
Pelo motivo de prestar a minha ajuda a alguém, por vezes deixo-me levar pelo bom senso e ajudo as pessoas, mas isso vai acabar da minha parte.
Bom Natal.
« Responder #5 em: 24 de Dezembro de 2015, 14:11 »
CVilaca
« Responder #6 em: 25 de Dezembro de 2015, 05:03 »
Obrigado Samc.
Nunito, as luzes são ilegais sim, mas não vão ser usadas no meio do transito ou para intimidar alguém.
StarRider, tem razão, devia ter feito uma apresentação, quando aos links, foi apenas para explicar melhor o que tinha a quem está disposto a ajudar.
Por outro lado, e visto que te sentes muito ofendido, com toda a falta de educação e civismo que te referes, estimo que te ......
Um bom Natal a todos, e um feliz ano novo.
(Editado por TigPT, a próxima vez que utilizares tal linguagem, serás convidado a abandonar este espaço.)
« Responder #7 em: 25 de Dezembro de 2015, 11:40 »
