Painel Solar - Bateria de litio - Carregamento e Utilização em simultâneo
Started by Kristey, 21 de February de 2016, 22:41
Um sensor IR tem de 760 a 1100nm o comprimento de onda, só experimentando para ver o ângulo de captura, luz ambiente, etc...
Antes de haver fogo, há fumo.
O que vi numa revista faz tempo foi com 2 LEDs + 2 LDRs à frente, um deles tinha um tubo transparente na transmissão, então a luz ambiente não interferia, e ao existir fumo haveria uma diferença entre os dois recetores, um simples amp-op faz o serviço desta comparação.
ps: não será mais prático colocar um sensor tipo LM35 em cada ponto que se desconfia aquecer?
Link corrigido. Se voltar a desaparecer, é procurar no ebay por "433 smoke detector".
Qual é o método de deteção não faço a mínima ideia.
Kristey
Escolhi estes componentes:
Bateria: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=19635
Painel solar: http://castroelectronica2015.lvengine.net/product/painel-fotovoltaico-silicio-monocristalino-10w-12v-1
E agora estou na duvida se uso aquele IC sugerido pelo senso ( BQ25504 ), ou este controlo (que dá para baterias de Gel(?), de chumbo-ácido livre e chumbo-ácido selada, : http://castroelectronica2015.lvengine.net/product/controlador-12v-5ah-p-painel-fotovoltaico
Outra questão é o componente sugerido pelo senso ser de um package difícil de soldar.
O que me aconselham a fazer?
Uma questão que eu ainda não sei como vou fazer é a questão do painel ser de 12V e 10W.
Se usasse esse controlador tinha que usar uma bateria compatível com ele Gel(?), de chumbo-ácido livre e chumbo-ácido selada, e depois usava um conversor deste tipo (DC DC ) para converter os níveis de tensão para o meu nível desejado, 3.3V
Esse carregador não é compatível com baterias de lítio, é específico para baterias de chumbo.
"Gel" é uma bateria de chumbo na mesma. Tem que ver com o estado do eletrólito. Tens as com o eletrólito liquido e "solto" (seladas ou não), em gel e as AGM (numa tela de fibra de vidro: Absorbed Glass Matt).
Tens neste site carradas de informação: http://batteryuniversity.com/learn/article/lead_based_batteries
Kristey
Sim eu isso percebi que não era compatível, dai perguntar se fosse vocês o que acham mais acessível e rápido de fazer.
Usar esse controlador/carregador implicando que a bateria não seja LIPO.
ou
Usar um IC para carregamento da bateria LIPO partir do painel solar. (por exemplo o sugerido pelo senso), implicando que tenho de arranjar maneira de o soldar porque todos os IC's têm um package "complicado"
StrikerofDeath
se vais para litio acho que era melhor celulas 18650 (mais ciclos de vida), tens muita documentação como elas funcionam (tensões ciclos e afins)
samc
Não esquecer que embora as baterias de lítio como a famosas 18650 tenham as suas vantagens, se na aplicação for exigida uma descarga rápida elevada e se a carga da bateria chegar a níveis críticos regularmente, vai ter uma duração de vida muito reduzida (se ainda por cima forem "chinesas" é mesmo para contar que a capacidade seja muito abaixo do indicado).
Essa é uma das razões para ainda se utilizarem sistemas com baterias SLA de Deep Cycle em sistemas autônomos com painéis solares que exigem correntes mais elevadas.
