Alarme portátil para surf
Started by samc, 09 de March de 2016, 02:06
Quote from: samc on 14 de March de 2016, 08:30
Obrigado dropes.
Ontem estive a ver melhor sobre os chips da silabs que o Sérgio_sena mencionou e eram mesmo a solução ideal, o problema é que só existem num package (QFN)
Seria excelente para uma solução comercial onde seria necessário miniaturizar ao máximo o módulo, mas no meu caso não vou ter hipóteses de trabalhar com isso. Não tenho equipamento nem técnica suficiente para soldar SMD com esse package.
Vou ter de procurar outro chip como alternativa...
vai ao ebay, deves ter o modulo numa breakout board.
Já que estás nesse caminho, deixo-te esta dica: http://www.ebay.com/itm/171505099820
Este módulo tem um CC1101 e um STM-8 tudo na mesma board, e podes reprogramar o STM8, só precisas de um ST-Link (http://www.ebay.com/itm/281657212132), o SW é todo de graça, compilador C incluído que tem limitação de 16kb de código mas esse micro só tem 8kb (ou algo do género).
Em tempos fiz o esquema da mesma para um projeto que ficou suspenso, se quiseres posso procurar o mesmo.
samc
Obrigado pela disponibilidade, de momento não posso dedicar mais tempo a esse projeto, mas já tinha visto que teria bastantes vantagens em integrar o uC e o transceiver no mesmo chip/placa. Vi por alto esse link e fiquei na dúvida se o alcance do módulo será suficientemente potente (parece menor que outros módulos). Não sei se as specs estão corretas ou se as indicações são para a utilização sem antena externa.
Mas novamente, obrigado... Quando tiver mais novidades, vou as colocar aqui para acompanharem o progresso.
