+ LASERs por dropes
[03 de Julho de 2025, 19:35]
Autor Tópico: Primeira CNC  (Lida 26134 vezes)
Offline correia_mais_novo
Primeira CNC
« em: 15 de Março de 2016, 15:21 »
Estou a pensar fazer a minha primeira CNC,  queria que ela tivesse 3 eixos e não fosse muito cara.
O que me aconselham a ver/ler.
Preciso de começar mesmo pelo nível básico,  visto que os meus conhecimentos não são muito aprofundados.
Abraços
J.Correia
Re: Primeira CNC
« Responder #1 em: 15 de Março de 2016, 15:46 »
Tens que dar mais detalhes: tamanho, preço e para maquinar o quê.
Uma CNC para corte de metal é diferente de uma CNC para madeira (router), é diferente de uma CNC para fazer moldes para joalharia (cera/plastico), etc....O que disseste transposto para o munto automóvel era o mesmo que perguntar "Quero um carro com 4 rodas, qual sugerem?"
Acho que um excelente primeiro projeto de CNC é uma feita com 3 drives de CD. Fica muito barata (menos de 50€ com jeito) e é uma excelente introdução ao mundo da CNC.
« Última modificação: 15 de Março de 2016, 15:48 por jm_araujo »
Re: Primeira CNC
« Responder #2 em: 15 de Março de 2016, 17:15 »
jm_araujo, sim tem razão fui muito vago na minha questão.
O que eu pretendo é fazer placas de circuito impresso e pequenas peças em aluminio.
Acho que com as Drives de DVD ficararia um pouco limitado.
Re: Primeira CNC
« Responder #3 em: 15 de Março de 2016, 18:27 »
A CNC de drives de DVD tem a vantagem de ser muito barata e servir de introdução a tudo o que compõe o mundo das CNC: mecânica, electrónica, software de controlo, modelacao 3D(CAD) e CAM. Acho que a maior parte das pessoas não se dão de conta do transversal que pode resultar e é melhor descobrir antes de se gastar umas centenas em fusos esféricos.
Dito isso, para esse género de trabalho eu gosto de CNCs de pórtico fixo: a mesa de trabalho anda nos YY, a fresadora nos XX e nos ZZ. Não caias na tentação de a fazer muito grande, é aí que surgem os problemas maiores de rigidez. A minha foi inspirada nas do "microcarve" (usa o Google), ficou-me barata e porta-se bem a fazer moldes de alumínio. Já fiz tb uma ou outra PCB mas não ficaram por aí além por causa da ferramenta de corte, mas tem precisão suficiente.
Re: Primeira CNC
« Responder #4 em: 15 de Março de 2016, 21:32 »
Visto isto vou então fazer uma com drives de CD para me familiarizar com todo o vasto mundo da CNC.
Mais tarde sigo o seu conselho e faço uma como a sua (microcarve). Pelo que vi há muito suporte na net e não parece ser muito cara.
Grato pela atenção
J.Correia
Re: Primeira CNC
« Responder #5 em: 15 de Março de 2016, 23:09 »
Fazes bem. Os drives de cd/dvd quanto mais antigos melhor. Tem que ter 4 contactos o motor (stepper), se tiver só 2 é um motor "simples" parte de um servo e não dá.
Se escolheres bem a electrónica dá para depois reutilizar, eu ia para drv8825/A4988+atmega328 compatível com o "grbl" (mais uma pesquisa para o Google ;) ) (como este http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=151881280213&alt=web), basta adicionar uma fonte de alimentação e estas servido!
Re: Primeira CNC
« Responder #6 em: 15 de Março de 2016, 23:23 »
O Arduino tenho cá um, mas se mandar vir esse Kit não faz mal, fica aqui que da jeito :)
A fonte de alimentação serve uma ATX ou aconselha outra??
Atenciosamente
J.Correia
Re: Primeira CNC
« Responder #7 em: 15 de Março de 2016, 23:44 »
Para começar uma ATX desenrrasca. Ou melhor ainda uma fonte de um portátil!
Re: Primeira CNC
« Responder #8 em: 15 de Março de 2016, 23:54 »
A fonte do Portatil é de +/- 19V. será que o regulador de tensão do arduino aguenta??
Re: Primeira CNC
« Responder #9 em: 16 de Março de 2016, 00:22 »
A fonte é para os motores. O Arduino é alimentado por USB, precisas sempre do PC para controlar a CNC. O Arduino com o GRBL interpreta comandos do PC e converte-os em sinais apropriados para os drivers dos motores.
Re: Primeira CNC
« Responder #10 em: 16 de Março de 2016, 10:47 »
Já que hoje estou de folga,  vou procurar as drives. Deve de haver algum conhecido que tenha algumas algures nos arrumos
Re: Primeira CNC
« Responder #11 em: 16 de Março de 2016, 11:15 »
O que te interessa é que o motor que desloca a lente seja um stepper.
nesta imagem é o que está em baixo à direita, tem de ter 4 ligações senão não serve para os teus propósitos.
Se procurares no instructables por "DVD CNC" tens vários projetos que te podem ajudar.
Re: Primeira CNC
« Responder #12 em: 31 de Março de 2016, 20:19 »
Depois de muita procura lá consegui arranjar 2 drives de DVD, espero em breve conseguir outra.
Depois de desmontadas liguei 4 fios aos motores de passo.
Testei-os com o código exemplo do arduino - stepper_oneRevolution e um L293D,  funcionou lindamente com os motores rodarem no sentido horário e depois anti-horário.
J. Correia
PS. : tirei fotos a todo o processo mas devido talvez ao tamanho das fotos (cerca de 10MB cada) não as consigo carregar se alguém souber outra forma de as partilhar diga   ;D
Re: Primeira CNC
« Responder #13 em: 01 de Abril de 2016, 18:26 »
podes baixar a resoluçao das fotos..ou vais ao paint e fazes um resize para 20 ou 25%..depois fazes upload das imagens num host de partilha de files/imagens, estilo dropbox, depois de fazers o upload da foto, tiras o link de partilha e colocas aqui no forum o link no meio do codigo de imagem (primeiro botao entre o botao "B" e o "emoticons" aqui no campo de ediçao de post. Podes redimensionar a imagem, se ficar ainda mto grande, com o código: "width=300 height=250" dentro do bbcode (descrição do bbcode aqui)
Re: Primeira CNC
« Responder #14 em: 01 de Abril de 2016, 21:54 »
Paint resize para 1024 e ele mete a outra medida, guardar, agora têm 200Kb.
