Autor Tópico: Conversor DB15 para USB ou RS232 para ler Automato da Siemens S5-100u  (Lida 5690 vezes)
Offline BigFoot
Boas Pessoal estou a estagiar num local onde as maquinas são comandadas por um autómato da Siemens S5-100U na qual a porta para poder aceder ao programa é uma ficha DB15, eu não tenho nenhum computador com essa ficha, só USB ou no mínimo RS232, e se não sera preciso nenhum Driver para os protocolos de comunicação da Siemens, alguém me pode ajudar neste assunto? alguém já teve o mesmo problema e arranjou maneira de o resolver?
Agradecia muito a vossa ajuda
Com os melhores cumprimentos
Artur Monteiro
Re: Conversor DB15 para USB ou RS232 para ler Automato da Siemens S5-100u
« Responder #1 em: 22 de Março de 2016, 09:55 »
Pesquisa no google de 5 minutos  ::) :
Um destes:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=siemens+s5+usb+cable&_sop=15&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xsimatic+s5+usb+cable.TRS0&_nkw=simatic+s5+usb+cable&_sacat=0
Um adaptador USB-rs232
http://www.ebay.com/itm/171910375572
E software apropriado para windows:
http://www.plctalk.net/qanda/showthread.php?t=12479
este parece-me o mais popular: http://www.ibhsoftec.com/DL-S57W-Eng
Deve dar para usar o sw original para DOS, depende do trabalho que queres ter vs €€€ disponíveis.
Se quiseres fazer o teu próprio cabo, tens na net esquemas do mesmo:
http://www.horter.de/doku/v24-tty_passive_manual.pdf
« Última modificação: 22 de Março de 2016, 10:08 por jm_araujo »
