Ativar Fonte de Aliemntação por almamater
[Hoje às 18:45]
[Ontem às 02:34]
[08 de Julho de 2020, 22:00]
[03 de Julho de 2020, 10:14]
[28 de Junho de 2020, 14:25]
[24 de Junho de 2020, 14:37]
[22 de Junho de 2020, 10:55]
Arca Frigorífica por dropes
[21 de Junho de 2020, 21:10]
[14 de Junho de 2020, 12:15]
[10 de Junho de 2020, 22:30]
Autor Tópico: Rigol DS1054Z portugal/europa  (Lida 5019 vezes)
Offline xmatias
« em: 09 de Junho de 2016, 22:16 »
tenho usado um oscilloscopio de usb a algum tempo mas neste momento preciso de mais bandwith.
DS1054z parece me a melhor opção para mim, a minha duvida é se sabem alguem que venda em Portugal ou o sitio mais barato dentro da Europa.
batronix ( http://www.batronix.com/shop/oscilloscopes/Rigol-DS1054Z.html )
417€ com shipping incluido, (339€ é s/ IVA). (Alemanha)
edit:
mixtronica ( http://www.mixtronica.com/ferramentas-medicao-medicao-osciloscopios/10071-ds1054z-osciloscopio-digital-50mhz-ds1054z.html )
416€ (envio grátis) (Portugal, Coimbra)
Parece que o preço cá é igual, tenho de ligar para saber se também traz 4 probes 150mhz, cabo usb, cabo de alimentaçao.
« Última modificação: 09 de Junho de 2016, 23:34 por xmatias »
Re: Rigol DS1054Z portugal/europa
« Responder #1 em: 10 de Junho de 2016, 02:32 »
O IVA alemão é 19%, o que dá 403.41€ . As pontas etc faz parte do pacote standard.
Se cá tiverem em stock o envio deve ser mto mais rápido. O suporte tb é mais fácil.
Offline xmatias
« Responder #2 em: 10 de Junho de 2016, 14:16 »
Em relação ao IVA, tudo o que tenho importado da europa cobram-me o IVA português. O resto também concordo, devo optar pela mixtronica.
« Responder #3 em: 10 de Junho de 2016, 14:35 »
Ai é? Então deve ser uma lei "recente", e até faz sentido.
Mas quando tentei o checkout na batronix eles não alteraram o valor, mesmo depois de ter escolhido Portugal como país de destino. No entanto não levei o checkout até à última página, por isso não sei.
« Responder #4 em: 11 de Junho de 2016, 10:32 »
Houve uma mudanca de lei relativamente a isto mas nao sei como ficou.
Offline Eduardo Miranda
    • PCB 247
« Responder #5 em: 13 de Junho de 2016, 17:35 »
O IVA aplicado é sempre do pais de origem, conforme definido no RITI (http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/riti_rep/index_riti.htm) excepto se o distribuidor estiver igualmente registado também em Portugal (como existem muitos) e neste caso o IVA aplicado é o Português deixando neste caso de ser uma transação intra-comunitária.
Esta situação está a ser frequente entre os grandes distribuidores, pois assim podem financiar-se com o IVA durante 30 dias, que no caso deles compensa bastante pois são valores elevados.
Offline brunus
« Responder #6 em: 18 de Junho de 2016, 20:47 »
Qual é o item mais barato?
item em loja alemã (iva de 19%) = 71.40€ (60€+19%)
ou
item em loja portuguesa = 71.40€ (58.05€ sem iva)
para um particular e para um comerciante, se existir diferença entre o tipo de cliente for?
« Responder #7 em: 06 de Setembro de 2016, 19:20 »
ou
p/ um particular:
No item comprado a loja alemã, terás de pagar 60+iva a 19% logo 71.40€ no total (falaram que agora se paga o iva português e ha uma lei "nova", eu desconheço essa lei e nunca aconteceu pagar o iva português em compras intra-comunitarias...)
No item comprado à loja portuguesa, 58.05+iva a 23% logo 71.40€, mesmo valor.
Para comerciante/factura comercial:
Item alemão, pagas 60€ apenas, o iva a 19% aparece na tua contabilidade com saldo positivo e a pagar ao estado, depois pagas o iva portguês no lucro da venda. Se venderes o item por 80€, tens de devolver ao estado o iva de 23% dos 20€ ou seja 4.60€
Para item português, pagas 71.40€ com o iva ao comerciante, mas depois é deduzido, aparece na contabilidade com saldo negativo e a ser devolvido pelo estado e depois pagas o iva do lucro, vendendo o item tb por 80€, terás de devolver o iva de 21.95€ (80-58.05), logo pagas mais 5.05€ de iva..
Offline edeweld
« Responder #8 em: 13 de Junho de 2018, 11:22 »
A nível de Porto, que lojas temos que sejam distribuidores Rigol?
« Responder #9 em: 13 de Junho de 2018, 18:32 »
Batronix, Alemanha, melhores preços de um sitio legitimo que te dá suporte/garantia durante 2 anos..
« Responder #10 em: 13 de Junho de 2018, 21:15 »
A minha experiência é que é melhor comprar na Batronix do que cá. É mais rápido, dá menos trabalho, não te metem mais um estúpido de um autocolante de garantia que parece que o produto é propriedade deles e não tens que levar com publicidade parva. Pelo menos o distribuidor Rigol aqui da zona não sabe lidar com clientes técnicos e individuais, devem estar habituados a lidar com escolas e empresas e outras instituições; pelo tratamento que tive acho que estão habituados a lidar é com pessoas que não percebem patavina do que estão a comprar mas que são os responsáveis pelas compras da instituição onde trabalham.
« Última modificação: 13 de Junho de 2018, 21:17 por Njay »
Offline edeweld
« Responder #11 em: 13 de Junho de 2018, 23:29 »
Qual é o distribuidor que te referes?
