Autor Tópico: Projecto de rega  (Lida 7971 vezes)
Offline MiguelAFA
Projecto de rega
« em: 15 de Junho de 2016, 23:26 »
Boa noite, estou iniciar projecto de rega arduino e encontrei este projecto na internet achei engraçado, só que eu queria adicionar mais portas ao projecto (para meter mais motor/sensor rega) mas não tou a conseguir alguém sabe o que estou fazer de mal?
const int VAL_PROBE = 0; //Analog pin 0
const int MOISTURE_LEVEL = 250; // the value after the LED goes on
void setup()
  Serial.begin(9600);
  pinMode(13, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
void LedState(int state)
  digitalWrite(13,state);
void loop()
  int moisture = analogRead(VAL_PROBE);
  Serial.print("Moisture = ");
  Serial.println(moisture);
  if(moisture > MOISTURE_LEVEL)
    LedState(HIGH);
    digitalWrite(7,HIGH);
  else
    LedState(LOW);
    digitalWrite(7,LOW);
  delay(500);
Offline fergas
Re: Projecto de rega
« Responder #1 em: 16 de Junho de 2016, 11:00 »
Pelo que vejo, apenas tens uma entrada para leres a humidade através dum sensor, e em função desse valor é ou não activada uma saída ( pino 7) do arduino,  comandando um led. Nada mais do que isto. Creio que como está estará bem para o que  é suposto ser feito e não estás a fazer nada de mal. Se o  pretendido  é expandir as entradas e saídas, isso já não está bem nem mal. Simplesmente não está. Afinal pretendes especificamente o quê?
Offline MiguelAFA
« Responder #2 em: 17 de Junho de 2016, 14:03 »
add +2 sensor de humidade e 2 saidas... para meter regar 2 vasos com motor independentes.
Offline fergas
« Responder #3 em: 20 de Junho de 2016, 22:03 »
Se é isso não estás a fazer nada mal simplesmente porque ainda não fizeste nada. Para o que pretendes tens de adicionar as entradas necessárias.
int moisture1 = analogRead(VAL_PROBE1);
int moisture2 = analogRead(VAL_PROBE2);
e mediante estas activar os leds e as saídas
  pinMode(x, OUTPUT); //para cada saída e ou led
e repetes o código substituíndo os nomes.
    if(moisture_x > MOISTURE_LEVEL)
    LedState_x(HIGH);
    digitalWrite(pino,HIGH);
  else
    LedState_x(LOW);
    digitalWrite(pino,LOW);
Para ficar"como deve ser " devias usar arrays para as variáveis e ciclos para funções repetidas como a leitura do ADC e a determinação das saídas....
