Autor Tópico: Motor Trifásico para Monofasico  (Lida 8431 vezes)
Offline filjoa
« em: 20 de Junho de 2016, 15:43 »
viva
tenho um motor trifásico que pretendo colocar a funcionar como monofásico... penso que as ligações dos enrolamentos é pacifico, o problema está em determinar o valor do condensador a colocar...
Alguém me consegue dar uma ajuda?
o motor é este:
cumps
Re: Motor Trifásico para Monofasico
« Responder #1 em: 20 de Junho de 2016, 19:56 »
Não é tão linear assim, em teoria funciona mas teria de ser muito bem calculado para criares 3 fases simétricas e correctamente distribuídas para o motor trabalhar balanceado.
Para colocares esse motor a funcionar com apenas uma fase a solução correcta, simples e livre de problemas é usar um variador de frequência desenhado especificamente para isso, existe no catálogo da omron e também deverão existir noutras marcas.
Enviado do meu VF-696 através de Tapatalk
« Responder #2 em: 20 de Junho de 2016, 22:59 »
http://www.electricneutron.com/electric-motor/use-three-phase-motor-single-phase-power-supply/
Aí indicam a regram de 70uF por kW.
Mas aqui
http://www.plctalk.net/qanda/showthread.php?t=39543
Dizem que só se aplica a motores pequenos <0,75kw (1cv), e tens grandes perdas de binário no arranque e algum de funcionamento, o que pode ser limitativo dependendo da aplicação.
Esse motor que tens aí é de 3cv, para esse caso acho ficavas melhor servido com um VFD.
Mas nada como experimentar, vigia o motor para confirmar que não aquece demasiado, e cuidado com a instalação elétrica onde o ligas, já é uma carga para o grandota...
Offline filjoa
« Responder #3 em: 21 de Junho de 2016, 00:41 »
Viva,
Isto é um motor de rega, onde antes havia trifásico e agora vai passar a ser monofásico...
Um variador seria sempre a melhor opção, mas por o preco meto uma bomba submersível, quero apenas poupar algum...
Entao um condensador de 70uF deverá dar? Qual o sintoma que poderei verificar se o condensador é demasiadamente grande ou pequeno?
« Responder #4 em: 21 de Junho de 2016, 06:57 »
Lê os links acima, mas pela resposta do jm-araujo precisarias de uns 170 a 180 uF.
Além de que se usares apenas um condensador para criar apenas uma segunda fase vais ter o motor a rodar descompensado o que te vai reduzir em muito a eficácia do motor, causar ruído e a curto prazo dar cabo do motor. Um motor trifásico para funcionar em perfeitas condições precisa das 3 fases simétricas e desfasadas 120 graus.
