OpAmp Rail2Rail, 30V ... e mais umas coisinhas por SerraCabo
[Hoje às 01:25]
Por que nunca se deve confiar no que diz o cliente por jm_araujo
[28 de Novembro de 2021, 11:08]
Loja a EVITAR por dropes
[27 de Novembro de 2021, 19:35]
Projecto LED fundem por pouco funcionamento? por filjoa
[24 de Novembro de 2021, 10:45]
Um recurso muito completo com implementações de algoritmos. por blabla
[23 de Novembro de 2021, 12:04]
Como resolver "uhmmm" 50Hz Colunas de PC por dropes
[22 de Novembro de 2021, 14:12]
Software TV sala espera + Publicidades por m90mine
[19 de Novembro de 2021, 14:32]
Stenography - Using programming to save ancient writing method por blabla
[18 de Novembro de 2021, 13:55]
Identificador Via Verde por almamater
[15 de Novembro de 2021, 16:20]
[13 de Novembro de 2021, 12:12]
Autor Tópico: [MIDI] DIY para musicos -> ABC-Box, com controlo MIDI  (Lida 2834 vezes)
« em: 20 de Julho de 2016, 23:39 »
Ola a todos,
Em conversa com um amigo que eh musico profissional, surgiu a possiblidade de mais um projecto, desta vez uma ABC-Box controlada por  MIDI.
Uma AB-Box, mas em vez de dois canais, sao tres e em Stereo! Por isso lhe dei o nome de ABC-Box.
Temos a possibilidade de comutar um instrumento entre tres amplificadores, ou comutar tres instrumentos para um aplificador, tendo flexibilidade e variedade de sons distintos.
O controlo por microprocessador permite a configuracao da ABC-Box da seguinte maneira: A ou B ou C, A+B, B+C, A+C ou A+B+C. A comutacao eh feita por um Interruptor de Peh, ou pela entrada MIDI.
A entrada MIDI recebe comandos de Program Change/Controller. A ABC-Box eh programavel e permite ter 128 programas distintos e que sao guardados em memoria Flash.
A ficha MIDI permite tambem Phantom Power.
Existem quatro indicadores LED com diferentes funcionalidades. O LED no topo serve de Status, pisca a cada 1.5s, indicando que a ABC-Box estah operativa. E quanto recebe dados MIDI, este LED vai piscar lento durante 1s. Os tres LEDs de baixo sao um para cada canal ABC, indicando qual dos canais estah activo.
Especificacoes ::
- Quatro jacks stereo 1/4"
- MIDI-Input com 128 programas
- Caixa metalica e comutador de peh robustos
- 4 indicadores LED para Status e canais ABC
- Alimentacao 9-12V DC, 100mA, centro negativo
Anexo umas imagens do exterior e do interior. Exterior um pouco cru, mas caixa bastante resistente.
O que acham? opinioes sao bem vindas!
Sérgio
Re: [MIDI] DIY para musicos -> ABC-Box, com controlo MIDI
« Responder #1 em: 21 de Julho de 2016, 00:01 »
Boa pinta, um ar robusto como é preciso nesse tipo de aplicações.
PS: se a entrada é AC/DC, o negativo é onde me apetecer :D
« Responder #2 em: 21 de Julho de 2016, 00:05 »
Ah! tens razao, nao tem logica. Estava a pensar na rev2 q vai ser assim. Esta remessa de PCBs ainda eh apenas DC.
Thanks for the warning ;) Ja alterei.
« Responder #3 em: 21 de Julho de 2016, 00:19 »
O meu maior "medo" em audio são os ground loops, uma pequena distração e tens um humming que nem sabes por onde o agarrar.
Parece-me que tomaste medidas para mitigar: os jacks parecem isolados de tudo o resto, caixa incluída. Se dos lado dos contactos dos reles (aparentam comutar o audio) não fizeste nenhuma ligação para o resto do circuito, deves estar safo. Se bufar não é da tua "caixa" :D
Aparenta também ter a caixa referenciada à malha do MIDI, não sei se te trará problemas quando estiver a funcionar em modo stand-alone, mas também não me parece que haja uma solução alternativa melhor. À alimentação ia ser bem pior, com a proliferação dos "transformadores" comutados.
« Responder #4 em: 21 de Julho de 2016, 10:27 »
E tens toda a legitimidade p ter medos. Barulhos em cima do palco ou no estudio, sao extremamente embaracantes.
Os Jacks estao completamente isolados do resto do circuito, exceptuando os contactos dos reles pois os mesmos fazem a comutacao do sinal. O GND dos Jacks estah apenas partilhado entre os Jacks. As cargas de alta impedancia para manter o sinal de saida sem ruidos e pops, estao referenciadas ao GND dos jacks.
A caixa do conector MIDI estah tradicionalmente flutuante. Isto pq a malha do cabo liga no pino 2 central apenas do lado TX.  Esta caixa eh uma RX por isso a malha nao estah ligada na ficha. Isto faz c q a malha do cabo esteja referenciada apenas a um aparelho, ao q transmite, e por isso evita ground loops entre o sinal de comando e possiveis sinais de audio no mesmo referencial, pq possivelmente o lado TX nao tem separacao galvanica entre digital e audio analogico.
O funcionamento do MIDI estah suficientemente bem pensado p q haja isolamento completo entre aparelhos TX e RX. E sendo um comando por loop de corrente, mais ruidos evita.
« Responder #5 em: 21 de Julho de 2016, 11:20 »
O que me referia era ao fato de quando está a funcionar sem cabo MIDI ("stand-alone") ficas com a caixa "flutuante".
Na mensagem anterior não fui muito claro, eu sei como o MIDI funciona, há MUITO tempo adicionei MIDI a um teclado de 4 oitavas que não tinha, com uma PIC 16C84 (sim, C, antes das F) e um shift register para conseguir pinos para cobrir a matriz das teclas, também fiz a interface para o PC  (na época ligava ao porto do joystick de 15 pinos), e demorei um bocado a entender o esquema de isolamento e loop de corrente para controlo mas ficou-me.
« Responder #6 em: 21 de Julho de 2016, 11:33 »
Seu NERD :) eu tb comecei c o 16C54 OTP, depois apareceu o 16C84 c EEPROM, uma festa.
Hoje em dia quem comeca c Flash rapida, Arduinos, RPis... nem sabe a sorte q tem :D
Adoro o MIDI, qd comecei a ter aparelhos de musica q vinham c esta ligacao, nao descansei enqt nao arranjei maneira de os controlar. Mt jeitoso o metodo.
Tens razao em relacao ah caixa, fica flutuante. Vou provavelmente ligar uma anilha ao botao-de-pressao e ao GND da alimentacao. Assim fica melhor, a PSU q trate da coisa. Mesmo q seja SMPS isolada, o transformador tem o condensador EMI entre o primario-secundario q faz descarregar a chispalheira.
« Responder #7 em: 21 de Julho de 2016, 12:44 »
Acabamento profissional como sempre.
Nem sabia que era possível enviar comandos via MIDI (Program Change/Controller) :-[ o que também não percebi é porque estão gravados na flash 128 programas, qual a necessidade de tantos?
À uns tempos encontrei este vídeo para gravar metal, nunca experimentei mas parece-me bastante fácil, já precisei de o fazer numa chapa de aço e recorri a brocas + tinta pelo que ficou uma porcaria mas desenrascou:
« Responder #8 em: 21 de Julho de 2016, 13:54 »
Eh possivel isso e muito mais c o MIDI, https://www.midi.org/specifications/item/table-1-summary-of-midi-message
O sinal MIDI eh normalmente ligado a todos os aparelhos q o comportam. Por vezes ha interligacao entre os varios musicos, ao mesmo sinal MIDI, para q o sincronismo de beat/clock esteja certo. Ex.: se o baterista enviar o MIDI clock/beat p todos, quem tiver pedais de delay/reverb/outro, fica c o som sincopado e nao atrasado/adiantado. Eh extremamente desagradavel ouvir um delay de uma guitarra em q as repeticoes sao aceleradas/atrasadas em relacao ao tempo da musica.
O numero de programas/patchs disponiveis eh bastante util pois cada programa significa uma configuracao. No meu caso, eu uso varios programas por musica. Chego a ter 5 programas por musica. Ha programas partilhados entre musicas pois usa-se a mesma configuracao dos aparelhos. Facilmente se chegam aos 50 programas gravados. Ja li de musicos q chegam a ter 100 programas p um espectaculo inteiro! :)
« Responder #9 em: 21 de Julho de 2016, 14:11 »
Penso que duvida e', se:
So existem 7 ? opcoes de comutacao? porque a necessidade de guardar 128 programas. ?
Talvez pelo que entenda, como isso 'e um midi-in e existem 128 programas possiveis no MIDI, entao existe um mapeamento desses programas para as combinacoes (comutacoes).
Em C algo do genero:
UINT8 EstadoDosReles[128] = { , ... };
Como isso pode ser usado em conjunto com outros efeitos, pode haver combinacoes que em certos programas essa ABX-Box esteja desligadaa, mas outros efeitos ao receberem o programa, estao ligados.
Isso levanta outra duvida,
Como programas o numero do programa associado `a comutacao? (Mapeamento) ?
« Responder #10 em: 21 de Julho de 2016, 14:16 »
Eh isso mesmo, melhor explicado eu nao conseguia: Cada programa guarda o estado dos reles.
Em modo de programacao, o programa MIDI q for recebido eh guardado juntamente c o estado dos reles.
