[Ontem às 21:58]
[Ontem às 17:06]
[12 de Julho de 2020, 02:34]
[03 de Julho de 2020, 10:14]
[28 de Junho de 2020, 14:25]
[24 de Junho de 2020, 14:37]
[22 de Junho de 2020, 10:55]
Arca Frigorífica por dropes
[21 de Junho de 2020, 21:10]
[14 de Junho de 2020, 12:15]
[10 de Junho de 2020, 22:30]
Autor Tópico: Vídeos: Ferramenta e máquina de carimbar  (Lida 1907 vezes)
« em: 01 de Agosto de 2016, 20:29 »
Olá a todos,
Vídeo sobre ferramenta:
Playlist sobre uma espécie de máquina de carimbar baseada numa coluna de berbequim (sem berbequim):
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqszwNKrhubbiPDSH777Lp5X84wdCcLTo
(Outro) vídeo sobre ferramenta:
Abraço a todos
SC.
Re: Vídeos: Ferramenta e máquina de carimbar
« Responder #1 em: 01 de Agosto de 2016, 23:36 »
Viva SerraCabo,
Ha algum conhecimento, que possas partilhar, relacionado com areas do genero:
maquinacao de caixas, furacao de placas de aluminio, chapas quinadas, pintura, tratamentos, acabamentos de aluminio, .. ?
Edit:
Outras ideias:
- Soldadura de caixas (aluminio?)
- parafusos soldados.
- "Aparafusamento" de coisas...
- explicacao de tipos de tintas para metais.
Outras Sugestoes:
Sera que conseguias fazer tipo "entrevistas" em outras pessoas / empresas / exemplos do que fazem? Reportares, comentares e discutires a experiencia de outras coisas.
Continuacao de bons videos!
« Última modificação: 01 de Agosto de 2016, 23:43 por KammutierSpule »
« Responder #2 em: 02 de Agosto de 2016, 12:34 »
Caro KammutierSpule,
O seu pedido é muito abrangente, mas, tentemos.
Haverá muitas formas de fazer caixas, eu conheço três: por quinagem, por chassis e por extrusões. Qualquer dos casos tem vantagens e desvantagens.
Para fazer caixas por quinagem é preciso uma guilhotina e uma quinadeira. Serão caixas simples mas baratas.
Para fazer caixas pelo método do chassis é preciso uma guilhotina (ou equivalente) e uma fresadora. É um método razoável para pequenas quantidades.
Pelo método da extrusão suponho que o mais difícil será encontrar as extrusões e, de qualquer forma, as tampas devem ser cortadas (embora também se possam comprar feitas).
A guilhotina pode ser substituída por um método de corte tipo serra de fita ou similar ou, mais artesanalmente, por uma tico-tico guiada por uma espera.
As caixas por quinadeira são mais simples e são fechadas por molas de rosca, este tipo de coisa:
http://nat.blinker.es:8080/PTG-022-01.JPG
As caixas por chassis são mais facilmente configuráveis embora os vértices tenham que ser maquinadas. As arestas são, frequentemente, simples cantoneira ou cantoneira maquinada.
As caixas por extrusão são, habitualemente, muito configuráveis mas eu desconfio de os fabricantes dessas caixas mandam executar extrusões para uso apenas de cada um deles.
http://clicksclocks.de/wp-content/uploads/2013/07/ClicksClocks_19inch_3U_rack_ear_detail_3.jpg
http://www.schneidersladen.de/media/catalog/product/cache/3/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/a/l/al-3urack1.jpg
É muito frequente que as tampas sejam em ferro, até por causa das propriedades de isolamento radio-eléctrico, magnético, etc. São mais baratas e facilmente pintáveis (se não forem zincadas). As de alumínio não são tão fáceis de pintar (parece que a tinta tende a saltar em lascas) ou é pintável apenas com tintas mais caras (também o zinco é tramado de pintar). No caso do alumínio é relativamente fácil anodizar-se. Num caso ou noutro também se plastificam (uma espécie de pintura aplicada em pó sob um campo electro-estático que vai a cozer ao forno). Alguns fabricantes optam por anodizar as tampas de ferro (entenda-se aço em chapa), ficando com aspecto dourado.
Quando a operações de soldadura pouco sei, mas suponho que o terá que ser por pontos (não sei se funciona no alumínio) ou terá que se usar material mais espesso. Atenção que na chapa zincada a soldadura evapora o zinco deixando a chapa desprotegida.
Altamente improvável.
Abraço
SC
« Responder #3 em: 02 de Agosto de 2016, 13:23 »
Obrigado!
se fizeres algum video sobre algum desses assuntos, partilha aqui!
Offline Sovietico
« Responder #4 em: 05 de Agosto de 2016, 10:37 »
Viva SerraCabo,
Edit:
Outras ideias:
Outras Sugestoes:
Operações de soldadura em alumínio é fácil se for feito por um soldador a serio. Podes usar TIG e MAG se tiveres o gas apropriado. Ainda podes usar maçarico.
Abrir rosca no alumínio pode ser traiçoeiro dado que é um material mole. Tens ainda a opção de rebitar.
Pintar o alumínio é tranquilo desde que seja feita uma preparação em condições e seja dado primário adequado (vulgarmente chamado de aparelho).
Sent from mTalk
