Autor Tópico: Sugestões para uma campainha Wireless (longa distância)  (Lida 23975 vezes)
Offline samc
Re: Sugestões para uma campainha Wireless (longa distância)
« Responder #30 em: 16 de Outubro de 2016, 02:28 »
Comprei a campainha a medo e fui muito cuidadoso nos testes iniciais para a poder devolver em óptimo estado caso o alcance fosse curto.
No entanto, fiquei surpreso com o alcance da campainha (o manual fala em 100m em espaço aberto) e sem tirar conclusões muito precipitadas parece que funcionou. As campainhas dos chineses que o meu pai costumava comprar tinham um alcance de uns 5m!
Agora é esperar uns tempos para ver se o sistema aprova, pelo menos estou descansado com o pormenor do circuito do emissor estar numa caixa estanque e protegido da água/humidade e caso construísse algo teria sempre esse problema.
Mas não estou totalmente satisfeito com a solução. Como disse, "desenrasca" para já...
Quanto aos componentes que comprei para este projeto, não fico com dinheiro empatado porque só o botão de pressão (0,4€) é que não tem um uso planeado, de resto tanto a bateria como os 2 módulos RF (8€) vão ser utilizados no tal outro projeto que nesse caso "vai dar luta" porque tem mais desafios técnicos devido à miniaturização necessária (Ainda vou ter de pesquisar como programar facilmente um uC com um package SMD sem estar a ocupar muito espaço na PCB com terminais).
Offline samc
« Responder #31 em: 04 de Novembro de 2016, 09:40 »
Um pequeno update: para não ficarem a pensar que a campainha do Lidl é uma "solução milagrosa", esta semana reparei que a comunicação não estava estável e talvez 1 em 5 vezes a campainha não tocava. Após alguns testes (que só vão ter resultados palpáveis daqui a algumas semanas) parece que na nova localização, o sinal já é estável e até ao momento ainda não falhou nenhuma vez.
O inconveniente é que o receptor está agora na casa de banho que é o local com melhor sinal  8)
Por isso, caso comprem uma campainha destas testem muito bem a estabilidade da emissão do sinal.
« Responder #32 em: 04 de Novembro de 2016, 17:06 »
e a pilha ainda está nova e ainda nao veio a chuva!..quando vier a chuva vais ter de meter a campainha na casa de banho da vizinha ao lado!  ;D
