Autor Tópico: Xadrez, e aquilo que um pai atura  (Lida 94902 vezes)
Re: Xadrez, e aquilo que um pai atura
« Responder #30 em: 02 de Novembro de 2016, 07:19 »
Bom dia,
-Outra ideia seria ter um tabuleiro em que cada casa tenha um furo no centro, (digamos de 5mm).
-Cada Peça irá ter um "pino" na base para entrar nesse furo..
-Esse pino terá a ponta pintada de uma determinada cor (verde - torre, azul - rainha, etc.. )
-Uma camara por baixo num Rpi, e consegue facilmente detectar a posicao de cada peça, se der cores diferentes para peças brancas / pretas depois é so ligar o Rpi a uma TV e ate pode mostrar possiveis jogadas..
Cumps,
André.
« Responder #31 em: 02 de Novembro de 2016, 08:50 »
- Primeiro, são 32 peças e não 24
- Segundo, para ler 32 peças são necessários 6 bits e não 4
Na realidade só há 12 peças diferentes, pelo que 4 bits chegam perfeitamente
- Terceiro, o QRE1113 é um simples interruptores ópticos, gostava de saber como vai usar o mesmo para ler código binário.
Não é um "simples interrupor ótico". Funcionam por reflexão, até está no título da datasheet "Minature Reflective Object Sensor". Nas faixas brancas (que refletem a luz incidente) vão estar ativos, nas pretas (que absorvem) não.
Vai para ai uma grande confusão, ou desconhecimento.
E tu continuas com uma atitude de superioridade foleira. Gostas muito de falar em Papers e universidades sonantes, mas na verdade não acrescentas grande coisa à discussão ::)
« Última modificação: 02 de Novembro de 2016, 08:53 por jm_araujo »
« Responder #32 em: 02 de Novembro de 2016, 09:12 »
Nao li a thread toda, mas aqui vao as minhas ideias por alto, todas implicam que hajam modificacoes mecanicas / pecas feitas ha medida:
  • Colocar um LED Infravermelho por baixo de cada peca, que transmite um codigo (tem de ter um micro la dentro) e uma pilha somehow. Por baixo em cada casa colocar um receptor a fazer o decoder. o Tabuleiro tem de ser transparente, mesmo na parte escura
  • Colocar uma memoria daquelas da MAXIM? alimentada/comunicacao a 2 pinos na peca e depois colocar algo que faca contacto em baixo no tabuleiro. Ao pousar a peca e' feito contacto e lido o ID da peca.
  • Por visao, a maneira mais simples seria colocar uma especie de QR code na cabeca de cada peca e ter uma camara por cima. Em vez de QR codes pode ser um codigo cores, etc OU as pecas terem uma cor diferente.
Mas como diz o outro:
existem no entanto vários papers sobre o assunto para quem quiser alargar a sua base de conhecimentos.
:o
Respeitem o nivel intelectual modesto da generalidade das pessoas do forum, coloquemos os papers de lado e mostremos mais fotos de componentes soldados e videos de solucoes a funcionar ;)
Offline octoCore
« Responder #33 em: 02 de Novembro de 2016, 12:28 »
São fisicamente 12 peças diferentes, agora tente lá resolver o problema partindo dessa premissa, se conseguir vai certamente ficar famoso.
É claro que essa é uma falácia que denota o desconhecimento do problema, cada peça TEM MOVIMENTO INDEPENDENTE, logo deve ser tratada como um indivíduo único !
No pior dos casos podemos agregar os peões a um comportamento singular, mas mesmo assim isso faz que existem 9 peças singulares de cada lado do tabuleiro
Funciona por reflexão tendo o objecto reflector a 1mm, É CLARO QUE PARA LER 6 (OU 4 BITS) têm que existir o mesmo numero de unidades por cada quadrado no tabuleiro, além de que têm que estar montados de tal forma que ficam na superfície do mesmo. Não é necessário um génio para perceber a impraticabilidade, tentar argumentar em defesa da mesma somente por algum sentido de implicância como a sua.
Mas estou a falar chinês ? Tenha a amabilidade se se dar ao trabalho de ler TUDO o que expliquei, das duas uma, ou não compreende ou não quer perceber o que foi dito. Falo do que CONHEÇO !! E você ? Alguma vez na vida enfrentou este problema ? Alguma vez se debruçou sobre o mesmo antes de a questão ter sido aqui ventilada ? Alguma vez na vida TENTOU RESOLVER o mesmo com mais do que uma ideias soltas num forum ? É óbvio que não!
Gosto muito de falar em papers? É CLARO QUE GOSTO !!!  É com provas e estudos apoiados em factos que se argumenta ! É com base em estudos e trabalhos efectuados sobre este assunto que se comprava as soluções apresentadas ! É claro que para quem  gosta de mandar umas ideia soltas num forum sem fazer a mínima ideia do que de que existe por detrás do tema isso pode parecer estranho.
Um sentimento de superioridade implica uma uma opinião exageradamente positiva do valor e capacidade próprias, ora o que aqui apresentei foram as soluções e métodos de outros, apoiados e comprovados pelos tais papers, nada teve a ver com a as minhas próprias capacidades, a não ser o conhecimento das mesmas em virtude da minha experiência. Não vim para aqui reclamar qualquer propriedade ou feito, apenas vim partilhar e fornecer caminhos para as soluções que OUTROS idealizaram. Quiçá, e como explica Alfred Adler,  o que você considera como "atitude de superioridade foleira" não se deve ao seu complexo de inferioridade.
« Última modificação: 02 de Novembro de 2016, 12:31 por octoCore »
« Responder #34 em: 02 de Novembro de 2016, 12:37 »
Vamos lá a guardar os egos para outros locais e a discutir de forma construtiva.
Este fórum é conhecido pela ausência de flame wars e queremos assim continuar. Respeitem-se como se estivessem a falar pessoalmente uns com os outros e seremos todo mais felizes.
Offline octoCore
« Responder #35 em: 02 de Novembro de 2016, 12:41 »
Citação de: KammutierSpule link=topic=8788.msg98719#msg98719
Nao li a thread toda, ...
Já foram apresentados vídeos, é uma questão de ler os posts com atenção. Se calhar devia ter lido a "thread toda" antes de comentar.
« Última modificação: 02 de Novembro de 2016, 13:18 por octoCore »
Offline octoCore
« Responder #36 em: 02 de Novembro de 2016, 12:57 »
Como uma imagem vale mais que mil "papers", e para comprovar que a solução é realmente SIMPLES e não existe necessidade de complicar, vejam alguns resultados:
UHF RFID-based Electronic Chess
CV com uma webcam
Uma vez que a base é um AVR (arduino) aqui fica um topico sobre o mesmo com informação prestada por pessoas com HANDS-ON!
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=190291.0
« Última modificação: 02 de Novembro de 2016, 14:13 por octoCore »
Offline octoCore
« Responder #37 em: 02 de Novembro de 2016, 13:09 »
E para quem for verdadeiramente empreendedor ... com simples hall effect sensores e movimento automático das peças:
« Última modificação: 02 de Novembro de 2016, 13:15 por octoCore »
« Responder #38 em: 02 de Novembro de 2016, 15:03 »
Todas as opcoes e solucoes sao bem vindas. Mas nao podemos é supor que a pessoa que procurava uma solucao neste caso, tem requisitos que possam contemplar todas as possiveis solucoes.
Por melhores  solucoes que existam e até as que sao  "SIMPLES" (com todas a letras maisculas, para citar) para uns, nao é para outros. Ou podem nao se enquadrar no desafio que procuram.
Como tu proprio disseste atras: " e depende do conhecimento que se tem das matérias."
@octoCore: estive a ler os teus posts atras e nao consegui encontrar nenhum link para os tais papers / estudos que estao aqui a ser discutidos como apoio à argumentacao?
Podias fazer um apanhado desses papers/estudos que fazes referencias?
Podes-me tratar por "tu" ;)
« Responder #39 em: 02 de Novembro de 2016, 17:52 »
Ok desculpa o lapso, alguem falou aí num post em 12 e eu assumi sem confirmar (nao jogo xadrez, por isso nem me apercebi do lapso), mas que sejam 32 peças e mais bits para codificar cada peça..6 rodelas é ainda plausivel e facil de implementar. (aliás..acho que nem ha interesse em distinguir todas peças porque ha peças iguais..mas agora nem me interessa que venhas a saber ou não)
Sim sao sensores opticos e depois? como os usas num robot seguidor de linhas? ou em outros projectos que usam este tipo de "interruptores" opticos? so falei neles por serem pequenos e faceis de implementar num espaço reduzido de espaço.
E desculpa por interferir no seu topico e se sabes tudo, porque é que veio pedir sugestões e ajuda?
Ja vi que a sua arrogância é pessoal. Que lhe faça bom proveito! (p.s.: 32=>5bits)
« Última modificação: 03 de Novembro de 2016, 21:47 por Hugu »
« Responder #40 em: 02 de Novembro de 2016, 18:56 »
A parte da confusão parece que afinal era verdade, lol.
Mas falando de coisas sérias, quem é que vai ser o 1º a ter um protótipo de um esquema de identificação de peças a funcionar :)?
« Responder #41 em: 03 de Novembro de 2016, 01:42 »
Afinal RFID e tags serve. O que vale é que eu é que sou o maluco da casa..
« Responder #42 em: 03 de Novembro de 2016, 10:14 »
A triangulação das tags RFID com distancias tão pequenas consegue ter essa precisão para detectarmos diferenças de centímetros sem falhas ?
« Responder #43 em: 03 de Novembro de 2016, 19:48 »
nao viste o video que existe no link que deixei? ja alguem o fez...e pelos vistos a precisao é abaixo dum metro  :)
Njay, nao viste os links do youtube que o sujeito colocou? Sao varios prototipos a funcionar.. eu voto no 5º
« Última modificação: 03 de Novembro de 2016, 19:59 por Hugu »
« Responder #44 em: 04 de Novembro de 2016, 09:23 »
Apareceu-me hoje nos feeds:
http://chess.fortherapy.co.uk/home/
Uma solução com RPi que ao contrário de outras me parece que tem alguma documentação. Não faz deteção de tipo de peça, usa reeds , mas ao mesmo tempo é barata :D
