+ LASERs por dropes
[03 de Julho de 2025, 19:35]
Autor Tópico: Printer 3D barata  (Lida 90155 vezes)
Re: Printer 3D barata
« Responder #135 em: 31 de Dezembro de 2016, 10:04 »
A minha é em alumínio e não é plana. E o sistema de nivelamento com 4 parafusos em vez de 3 também não ajuda a mante-la plana.
Meti-lhe um vidro (não temperado) e ficou resolvido.
« Última modificação: 31 de Dezembro de 2016, 10:07 por jm_araujo »
Offline Tech_JA
« Responder #136 em: 31 de Dezembro de 2016, 10:56 »
o meu sistema de nivelamento também é feito com 4 parafusos. Na volta é melhor deixar como está, com a heatbed de PCB e o vidro
« Responder #137 em: 31 de Dezembro de 2016, 12:56 »
tento menos parafusos tambem não vai ajudar visto que vai criar deformação nas pontas com menos suporte, acho que é na prusa mk2, já tem 5 pontos, ou seja alem dos 4 como esta tem, tem mais um ao meio, das soluções que se pode arranjar por causa da deformação da cama, é uma uma base mais solida com 5mm por exemplo e comprar isto http://www.ebay.com/itm/30X30CM-750W-220V-Silicone-Heater-3D-Printer-Heated-Bed-Pad-w-3M-Thermistor-/281642076373?hash=item41932d08d5:g:4FUAAOSw7FRWWa6X (peguei uma ao acaso do ebay)
« Responder #138 em: 31 de Dezembro de 2016, 16:10 »
A deformação pelo próprio peso numa mesa de alumínio ou vidro é insignificante em comparação com a que consegues forçar com os 4 parafusos.
Impressoras como a Ultimaker a mesa suportada só em 3 pontos. É uma das melhores do mercado e sabem o que fazem (e cobram-se por isso).
NOPE: http://manual.prusa3d.com/Guide/7.+PSU+%26+Heatbed+assembly/109 (passo 10 e 11)
São 4 e não são ajustáveis, logo não tem como se deformar :D
Essa impressora leva o auto-leveling ao nível seguinte: é completamente por software, que se lixe ajustar a mesa, que não sei se concorde, os eixos dos ZZ na maior parte das impressoras tem muito backlash, está pensado para andar sempre na mesma direção enquanto está a imprimir e não para andar aos pinchos.
« Última modificação: 31 de Dezembro de 2016, 16:14 por jm_araujo »
« Responder #139 em: 31 de Dezembro de 2016, 16:50 »
pois, ja me esquecia dos pontos que ela tem na mesa, mas tambem podes adicionar isto na tua (pelo menos o nivelamento, mas não a torção da mesa)
então vi isso dos 5 pontos não sei a onde, mas acho que foi no canal dele https://www.youtube.com/channel/UCb8Rde3uRL1ohROUVg46h1A , mas tambem agora estou a espera para montar o sensor de auto levelamento, e em principio não precisarei de me chatear mais
« Responder #140 em: 31 de Dezembro de 2016, 17:57 »
Queria partilhar
« Responder #141 em: 31 de Dezembro de 2016, 19:31 »
Queria partilhar
mas acho que só funciona com ABS
Offline josecarlos
« Responder #142 em: 31 de Dezembro de 2016, 21:47 »
Foram enviadas 100 maquinas para as Caldas será  que! !!?!??**** ;D ;D ;D ;D
BOM ANO PESSOAL ;)
« Responder #143 em: 01 de Janeiro de 2017, 16:49 »
Bem, a minha está montada :D
Agora aos testes. Como noob que sou, atirei-me a fazer peças que vieram no SD da maquina, sem qualquer ajuste. Tinha a ponta demasiado longe da mesa e ficou horrivel. cancelei logo.
As camadas seguintes melhoraram mas muito mal ainda.
Aproximei o Z da cama, e melhorou, mas a primeira camada continuou má
A segunda ja começou a melhorar
Decidi entao pegar no Cura, meter os settings da maquina e trabalhar apartir daí, em vez de estar a usar gcodes que nem sei de onde vieram. Fiz o cubo. Mais uma vez, primeira layer um pouco mal (apesar de ter melhorado muito)
O resto do cubo tem algumas imperfeições tambem
Algumas dicas aqui ao noob das 3d printers? :P
Dar mais tençao as correias parece-me, certo?
Estou a usar PLA BQ a 200C, cama a 60
Edit:
Entretanto tenho isto a imprimir, que me parece estar a ficar beeeeeem melhor
« Responder #144 em: 01 de Janeiro de 2017, 21:06 »
Qdo começar a montar a minha impressora acho que te vou pedir umas dicas  ;D
Offline josecarlos
« Responder #145 em: 02 de Janeiro de 2017, 18:45 »
Boas :)
Muito bom! penso que é isso cada maquina com a sua afinação  ;)
Eu imprimo a 220 mas isso não quer dizer nada se sai melhor a 200 siga.
Podes dizer qual a versão do Cura que estás a usar.
« Responder #146 em: 02 de Janeiro de 2017, 21:24 »
Boas :)
boas, existe gcodes já feitas para testar as várias temperaturas numa so impressão para saber qual a melhor para o teu filamento, eu por exemplo uso a 175/50 xD
por ex este gcode http://www.thingiverse.com/thing:1807517
deves tensionar melhor as correias para que não tenho muitas oscilações, pelo menos minimiza a vibração e tens uma melhor precisão no extrusor/ cama
vou por em anexo a minha config, pode ser que ajude, está um pouco mais lenta que o normal, mas assim consigo uma boa qualidade
posso dizer que a minha primeira peça que fiz pelos gcodes que vieram ate sairam bastante bem.. imagem em anexo
https://goo.gl/photos/UZtRBn48TUZMR9256
Offline josecarlos
« Responder #147 em: 02 de Janeiro de 2017, 21:58 »
Penso que o que faz a diferença é o (perfil) mais resolução mais ou menos retracção etc etc .
Depois todos os ajustes normais calibração .
A maquina também tem influencia no resultado das peças ;D
Aqui podemos ver que foi criado 2 perfis faz toda a diferença  ;)
HÁ mais uma coisa! por vezes importar coisas do Thingiverse  dá m****** :o
Mais uma o PLA tem uma temperatura recomendada que no meu caso é BQ
https://www.bq.com/es/pla
Está muito acima dos 175 ;)
« Última modificação: 02 de Janeiro de 2017, 22:49 por josecarlos »
Offline ralex
« Responder #148 em: 02 de Janeiro de 2017, 23:07 »
Boa noite a todos.
Mais um link para quem quiser fazer uns upgrades à Anet.
Cumps.
« Responder #149 em: 02 de Janeiro de 2017, 23:18 »
podes importar sempre na boa, basicamente quando vais criar o teu gcode, metes o teu perfil, a temperatura foi a testar aquela peça, pode ter algumas coisas diferentes do meu perfil, mas o que é certo as impressões saem boas ao ler a partir do sd, agora ando por descobrir porque é que perde qualidade ao usar o octopi.. talvez seja da velocidade do usb..
