Do I have - APP Android para gestão simplificada de inventário pessoal por dropes
[Ontem às 20:41]
Estação ar quente por jm_araujo
[28 de Maio de 2020, 09:06]
Lojas Portuguesas de Eletrónica por thx1011
[23 de Maio de 2020, 20:19]
RF e Micro-ondas – Sequência de bons livros gratuitos por thx1011
[23 de Maio de 2020, 19:53]
SD Card Corrompido por senso
[20 de Maio de 2020, 10:13]
Impressora 3D por jm_araujo
[19 de Maio de 2020, 22:24]
sensor impacto por Hugu
[19 de Maio de 2020, 16:12]
Baterias Lipo Potentes por jm_araujo
[17 de Maio de 2020, 16:01]
Como funciona um OpAmp com construção usando componentes discretos. por blabla
[15 de Maio de 2020, 01:12]
BostonDynamics - Vai uma mãozinha? por almamater
[11 de Maio de 2020, 20:52]
Autor Tópico: SHENZHEN I/O  (Lida 3317 vezes)
SHENZHEN I/O
« em: 19 de Novembro de 2016, 19:26 »
Viva
venho aqui partilhar um jogo que estou a jogar:
http://www.zachtronics.com/shenzhen-io/
https://www.youtube.com/watch?v=UpJU3wIf-v0#t=402.1461
Este jogo foi feito para ser jogado por em quem trabalham na area de software / electronica.
No jogo és um trabalhador de uma empresa em Shenzhen e tens de desenvolver projectos... recebes emails com os trabalhos e comunicacoes da empresa, tens uma BOM (componentes) que podes usar nos projectos, tens datasheets e application notes! (47 paginas de documentacao)
O jogo vai dando desafios (projectos) onde depois podes usar um MCU (virtual) e programa-lo em linguagem "assembly" (uma especie de)
Ah medida que avancas vais recebendo projectos mais complicados e mais componentes que podes depois usar para optimizar o projecto.
O projecto é validado por um simulador e test cases.
No final e' avaliado em termos de "custo de BOM, "consumo"(CPU cycles) e "nr de linhas de codigo" que é comparado com o score dos outros utilizadores e da tua lista de amigos.
Em termos gerais, o jogo é muito proximo da realidade, havendo pessoas a questionar-se que em vez de estar a jogar, para isso trabalham num projecto a serio!
Alguns pontos que nao sao como a realidade e que ajudam o projecto a ser mais facil:
- Para alem dos emails, existem pontos a explicar os requisitos / funcionamento esperado (nos projectos reais os requisitos nunca estao bem explicados!)
- Existe um simulador com os test cases ja prepados que ajudam a perceber o resultado desejado (na realidade nunca nos fornecem test cases ou temos de ser nos a criar!)
- O MCU usado muito poucas instrucoes (e algo "estranhas" comparado com a realidade), que por um lado facilita (porque os projectos nao podem ter mt complexidade) por outro complica pensar como usar aquelas poucas intrucoes para resolver o problema.
- O MCU mais pequeno, so suporta 9 linhas de codigo ASM! (podemos usar varios MCUs) o que da para ver a simplicidade (ou nao) dos projectos
Se alguem jogar aqui avise!
Re: SHENZHEN I/O
« Responder #1 em: 19 de Novembro de 2016, 22:34 »
isso parece o incredible machine mas virado prá electronica :)
A programação é só ASM?
Re: SHENZHEN I/O
« Responder #2 em: 19 de Novembro de 2016, 23:11 »
So usando as instrucoes (uma especie de Assembly) do MCU. Sao so 15 instrucoes.
No entanto ha quem com estas limitacoes (mais os modulos adicionais) faca jogos:
Syntetizadores:
Re: SHENZHEN I/O
« Responder #3 em: 20 de Novembro de 2016, 22:18 »
Epá parece fixe! Nunca tinha ouvido falar de tal coisa...
Pagaste 13,49€? Ou depois é preciso algo mais?
Re: SHENZHEN I/O
« Responder #4 em: 21 de Novembro de 2016, 09:29 »
So paguei isso.
Foi a primeira vez que instalei o Steam e funcionou no Linux (com alguns ajustes) e sem GPU (para este jogo nao eh necessario 3D)
O Stem (gratis) é uma "especie de Netflix" mas para jogos, paga-se depois por cada conteudo (jogo).
Re: SHENZHEN I/O
« Responder #5 em: 21 de Novembro de 2016, 10:51 »
Hum okapa. Como vou mudar de pc entretanto nao vou instalar neste, mas depois sou tipo para alinhar!
Re: SHENZHEN I/O
« Responder #6 em: 21 de Novembro de 2016, 11:52 »
Pelo que entendo do Steam, aquilo instala-se em qualquer lado e depois faz-se o login, onde podes selecionar / instalar os jogos que compraste com a tua conta.
Depois de instalar e correr o Steam.. aquilo funciona tudo "transparente", nao tive que fazer nada no OS para correr o jogo, so clikar depois nele na minha lista.
Re: SHENZHEN I/O
« Responder #7 em: 21 de Novembro de 2016, 12:18 »
Ah okapa. então se instalar eu depois apito!
Re: SHENZHEN I/O
« Responder #8 em: 21 de Novembro de 2016, 14:38 »
Atenção que nem todos os jogos funcionam em Linux, esse por acaso funciona, e apesar de haver algumas centenas de jogos que funcionam nativo em Linux por haver port o mais comum é não funcionar..
Podes ter Steam e o jogo instalado em 200 pc's, é só fazeres login na tua conta e usar, as licenças/chaves de cada jogo estão associadas á conta e não ao hardware.
Re: SHENZHEN I/O
« Responder #9 em: 21 de Novembro de 2016, 14:44 »
Ok, obrigado. E o linux para mim não é problema, não o uso :)
Re: SHENZHEN I/O
« Responder #10 em: 21 de Novembro de 2016, 16:22 »
O Linux nao é problema, é a solucao  ;D
Side story: A Valve (empresa que desenvolve o Steam) comecou a "dar-lhe gaz" no desenvolvimento da plataforma para Linux quando o Windows 8 foi lancado.
http://kotaku.com/5929067/gabe-newell-wants-to-support-linux-because-windows-8-is-a-catastrophe
Tambem criaram o SteamOS (Debian based) para funcionar como uma "consola".
A performance em alguns jogos é pior que no Windows.. again.. problema dos drivers :/
A Valve tem dado uma grande ajuda a levar os jogos ao Linux, pode ser que um dia os fabricantes de GPU disponibilizem melhores drivers. (Os da NVIDIA ja sao OK.. os AMD nao sei, nao experimentei)
