[08 de Julho de 2020, 22:00]
[03 de Julho de 2020, 10:14]
[28 de Junho de 2020, 14:25]
[24 de Junho de 2020, 14:37]
[22 de Junho de 2020, 10:55]
Arca Frigorífica por dropes
[21 de Junho de 2020, 21:10]
[14 de Junho de 2020, 12:15]
[10 de Junho de 2020, 22:30]
[10 de Junho de 2020, 22:10]
Som de Alarme por vasco
[06 de Junho de 2020, 22:43]
Autor Tópico: Novos conectores para pcb  (Lida 3199 vezes)
« em: 07 de Janeiro de 2017, 21:56 »
Por acaso já conhecem estes conectores da Phoenix Contact:
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pt?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ptpt/web/main/products/subcategory_pages/PCB_plug-in_connectors_P-11-02/f6b61754-9ac6-4a90-8793-7f34ca30b289/f6b61754-9ac6-4a90-8793-7f34ca30b289
Recebi na sexta feira a newsletter deles com a referência a eles, já me apareceram conectores destes no trabalho em pequenos controladores de AVAC e a ligação dos fios na placa é bastante acessível, o interessante destes é que não necessitam de soldadura à placa, pelo que numa placa unicamente de smds não é necessário andar a soldar conectores â mão.
Re: Novos conectores para pcb
« Responder #1 em: 08 de Janeiro de 2017, 23:24 »
Parece interessante, mas nao me pareça ser um conector para se usar a longo curso ou industrialmente.
(ando farto de procurar uns conectores que tenham o mesmo footprint dos wagos de 5mm pitch de 2 polos, que possam encaixar uns ao lados dos outros tb com 5mm entre conectores, e onde a entrada dos fios seja por cima (por meio de parafuso ou engate, mas o parafuso tb teria de ser por cima, tudo a 90º (acho que o standard nos conectores com parafusos o parafuso esteja quase sempre com algum angulo face à entrada do fio e por isso dificil encontrar algo com os acessos por cima do conector), mas alguem me possa ajudar nesta procura?)
« Responder #2 em: 08 de Janeiro de 2017, 23:57 »
Estes na versão mola o fio entra por cima a mola também é desbloqueada por cima, também têm versões de soldar.
« Responder #3 em: 09 de Janeiro de 2017, 00:01 »
sim, seria do género, mas queria apenas com 2 pinos, 2 canais e que dessem pra montar varios em série à mesma distancia do pitch..
« Responder #4 em: 09 de Janeiro de 2017, 00:06 »
N percebi a última parte, queres em blocos de 2 ligadores? Isso eles têm e penso que pelo menos alguns também permitem a união entre vários blocos
« Responder #5 em: 09 de Janeiro de 2017, 10:57 »
Parafuso paralelo ao fio deve ser uma coisa muito rara, se é que existe..
E podes sempre meter conectores uns ao lado dos outros, é só desenhar bem o footprint para que fique o tamanho fisico correcto no silk/mechanical-qualquer-coisa para que ao se meter vários uns ao lado dos outros tenham espaço para lá encaixarem sem se andar á martelada.
« Responder #6 em: 09 de Janeiro de 2017, 21:08 »
sim sao raros, mas existem, pois ja vi conectores assim, mas que nao servem porque nao contem as outras caracteristicas que procuro.
poder podia, mas nao é o caso, pois é pra substituir numa board onde ja tem uma série de 8 wagos normais encaixados nuns nos outros em 3 series, mas devido à densidade dos outros componentes à volta dos conectores, a ligação dos cabos é complicada e por isso procuro conectores com a entrada dos cabos por cima e que encaixam no actual footprint...de parafuso ou de engate com pedal ou por chave, mas que teria de ser tb na vertical.
« Responder #8 em: 10 de Janeiro de 2017, 19:57 »
Vê lá se é isto que procuras:
http://pt.mouser.com/ProductDetail/Wurth-Electronics/691211720002/?qs=sGAEpiMZZMvZTcaMAxB2AFGysXtOrBZPdnYWY7l0oLnij6cyw8XggQ%3d%3d
https://eshop.wago.com/JPBC/0_5StartPage.jsp;jsessionid=9113A2345546F9A6EEC3B0F99248C36A?zone=6
o do primeiro link nao serve, acho que ja tinha passado por ele e a foto engana, mas fazendo dl do modelo 3D dá pra ver que nem o parafuso nem a entrada do fio é na vertical. A entrada do fio é no angulo oposto da do parafuso..ainda nao é o que procuro.
O outro link nao me carregou o item especifico
« Última modificação: 10 de Janeiro de 2017, 19:58 por Hugu »
