strobe lights por KammutierSpule
[25 de Outubro de 2019, 11:08]
Robot Extreme - Lisboa Games Week 2019 por guilhermexbot
[15 de Outubro de 2019, 15:21]
tecnologias web para servidor num MCU por jm_araujo
[09 de Outubro de 2019, 14:47]
Limitador de corrente simples por jm_araujo
[08 de Outubro de 2019, 10:29]
Assemblagem de PCBs - JLCPCB por jm_araujo
[06 de Outubro de 2019, 13:46]
"Arduino vs PIC" por jm_araujo
[06 de Outubro de 2019, 13:42]
UTC555D vs NE555N ? por jm_araujo
[03 de Outubro de 2019, 17:57]
Caixa de música por Alhiados
[02 de Outubro de 2019, 00:30]
Trituradora/Destruidora de cartão em tiras por m90mine
[01 de Outubro de 2019, 21:30]
Perfil 30x30 400mm? por brunus
[30 de Setembro de 2019, 23:35]
Autor Tópico: LEDs smd UV 380nm?  (Lida 1554 vezes)
LEDs smd UV 380nm?
« em: 15 de Fevereiro de 2017, 15:41 »
Alguém sabe onde posso encomendar leds smd de package 5050 ou 5630 (normalmente sao os leds que sao usados em fita de leds), UV de 380nm exactamente?
Nos fornecedores habituais, nao encontro nenhum led com este comprimento de onda e tb é raro ver estes packages a serem vendidos a vulso e se ha é so para leds brancos...
O Ebay tb está fora de questão porque teria de ter garantias que sejam mesmo leds UV da gama 380nm e nao de outra.
Tenho estado em contacto com empresas que fabriquem leds smds, tipo osram, Everlight, Cree inc, inolux, lumex, e sem sucesso..
Re: LEDs smd UV 380nm?
« Responder #1 em: 15 de Fevereiro de 2017, 15:45 »
Se esses todos não têm, estás á procura de um unicórnio
« Responder #2 em: 15 de Fevereiro de 2017, 15:54 »
Penso que deves estar a procurar pela referencia de package "errada". Essa referencia que procuras talvez seja a referencia de package "chinesa", deve existir uma referencia de package "ocidental" para isso..
« Responder #3 em: 15 de Fevereiro de 2017, 16:44 »
Mas 5050 é um package comum, 380nm é que não é super comum.
« Responder #4 em: 15 de Fevereiro de 2017, 17:40 »
oks my bad, nem "olhei" para esse pormenor
Offline LVirtual
  • http://www.s-tronika.com
« Responder #5 em: 15 de Fevereiro de 2017, 18:31 »
estes gajos fabricam led's nesse comprimento de onda em smd.
um dos distribuidores deles para alem de outros é a farnnel ;)
https://www.osa-opto.com/uv_light.html
« Responder #6 em: 17 de Fevereiro de 2017, 00:18 »
pois, também pode ser isso, nao estar a conseguir encontrar por estar a usar filtros ou referencias que a fornecedoras europeias n usam para catalogar os respectivos componentes. Mas estas referencias/packages sao os packages que sao referenciados nestas fitas de leds.. claro que tb n ajuda o facto de para o mesmo package existirem varias referencias/normas e tb pode até haver packages que até sao compativeis com as pads de soldadura e nao incluir na procura...
Existem fita de leds UV, mas as gamas dos UV dessas fitas nao sao dentro das gamas que procuro e com esta precisao.
A ideia era desmontar os leds duma fita de leds mais convencional e trocar os leds da mesma por leds UV na gama que procuro 380-385nm (claro que para isso teria de encontrar leds UV dessa gama, com o mesmo package ou com package que permita resoldar na mesmas pads e claro que fossem leds com parametros parecidos de funcionamento para o circuito existente. Se calhar é mm estar à procura dum unicórnio, como diz o senso...  ::)
Se nao conseguir, a alternativa seria projectar a barra/banda com os leds que conseguir encontrar e pedir o fabrico da fita ou de varias barras em série.. O suporte nestas fitas de leds, nao deve ser aluminio senao nao eram flexiveis, será o kapton certo? Mas isto deve ficar uma fortuna e nem todas as empresas de PCBs fabricam este suporte para quantidades unitárias..
Tb nao era imperativo ser flexivel, mas precisava que fossem 5metros ou com segmentos de pelo menos um 1metro cada mas a funcionar a partir duma unica fonte de 12V DC
A ideia era adquirir os leds nas fornecedoras porque os proprios fabricantes só vendem para estes distribuidores ou entao só permitem a compra deles com MOQs de mil pra cima.
Obrigado! ja é uma prova viva de que o unicórnio existe!  ;D agora a ver onde e pra que preço vao..
« Última modificação: 17 de Fevereiro de 2017, 00:21 por Hugu »
Offline vasco
« Responder #7 em: 28 de Outubro de 2017, 20:45 »
Só por curiosidade, para que aplicação é necessário um comprimento de onda tão exacto ?
