Autor Tópico: Métodos de protecção dos circuitos electrónicos  (Lida 18081 vezes)
Re: Métodos de protecção dos circuitos electrónicos
« Responder #15 em: 18 de Fevereiro de 2017, 11:56 »
- ntc para amortecer o pico de corrente, sobretudo em condensadores grandes, protegendo os diodos
Boas esclarece-me lá, o NTC onde é que é colocado? A seguir à ponte rectificadora ou apenas após os condensadores e directamente antes do restante circuito?
Entretanto já fui adicionando links no post inicial para as várias respostas, se acharem que alguma coisa deve ser alterada avisem.
« Responder #16 em: 18 de Fevereiro de 2017, 13:53 »
Um NTC é logo no lado do AC, para fazer o chamado soft start.
« Responder #17 em: 18 de Fevereiro de 2017, 18:06 »
tem de ser em serie e antes dos condensadores, a corrente de agua (electrica) vai encher os tanques (condensadores), por isso o limitador tem de estar antes no tubo que liga ao condensador
« Responder #18 em: 18 de Fevereiro de 2017, 20:12 »
Antes da ponte rectificadora  ;)
« Responder #19 em: 18 de Fevereiro de 2017, 21:22 »
Se tiveres um transformador grandito, principalmente toroidais, tem de ser no lado do AC, porque tens vários que sem soft start é logo disjuntor abaixo..
« Responder #20 em: 18 de Fevereiro de 2017, 22:59 »
antes, depois, no meio, por cima.. lol
Mas é bom ter os NTC's a funcionar a altas temperaturas por longos periodos? nao chegam a queimar pelo calor que geram?
Para switch on-off-on, nao deve ser grande solução pelo menos sozinho, porque nao damos tempo para o mesmo arrefecer e voltar à sua resistencia maxima.
« Última modificação: 18 de Fevereiro de 2017, 23:03 por Hugu »
« Responder #21 em: 18 de Fevereiro de 2017, 23:27 »
1 - O componente é especificado para uma determinada corrente maxima (suponho). De qq maneira, quando maior a temperatura, mais ele baixa a resistencia, logo, menos consome e menos aquece, no entanto, quando menos aquecer, mais aumenta a resistencia e mais consome e mais aquece! Portanto ele esta sempre a funcionar num estado muito mais baixo que a resistencia inicial. Depois o aquecimento das fontes, etc mantem-no a uma resistencia baixa. As temperatura normais de funcionamento estamo dimencionadas para o componente.
2 - exactamente, por isso é que o NTC nao é solucao unica para todos os casos. Por isso é q tambem facilmente (mesmo tendo NTC) matamos alguns equipamentos fazendo esse On/Off/On/Off
A maneira correcta mas muito mais dispendiosa e complicada, é fazer um detector (idealmente passagem por zero, se for no lado AC) e fazer um slow start.
