Rectificação de meia onda com 555 e BT151
Started by edeweld, 25 de February de 2017, 14:44
edeweld
Quote from: Tech_JA on 28 de February de 2017, 13:11
Quote from: edeweld
Quote from: Njay on 27 de February de 2017, 02:04
Se juntares as resistências de 100 e a de 150 numa só, e tiveres que ir à rua comprá-la, qual é o valor da resistência que pedes lá na loja (uma que seja de 5% de tolerância)?
R:. Escolheria a de 270 ohms, segundo E-12
Amigos,
Se não estou em erro a série E-12 é de 10% de tolerância e o que foi pedido foi de 5% de tolerância, logo não pode ser esta resistência a escolhida
Comprei na aquários um kit da velleman, E12-Series que tem tolerância de 5% (silver) e 10% (gold).
Onde ou como devo pesquisar todas as séries que existem? Pretendo perceber mais sobre o assunto.
#16
Sim , e 250 Ohm +/-5% dá um intervalo de 237.5 Ohm a 262.5 Ohm. Dentro desse intervalo só da série E24 :P
Quote from: edeweld on 28 de February de 2017, 13:47
Isso já é preguiça... www.google.com : "resistor e series" : primeiro resultado : http://www.logwell.com/tech/components/resistor_values.html
Tech_JA
  5% -  gold
10% - silver
edeweld
Quote from: jm_araujo on 28 de February de 2017, 14:19
Ok, Agora que estou a pensar mais sobre o assunto não faz muita lógica a E12 ter duas tolerâncias!  :P
Portanto, a tabela que veio com a embalagem serve apenas para conhecimento. Porque as resistências apenas tem o quarto anel dourado (gold) logo são de 10%.
O valor de 5% apenas no E24.
Ora bem, se precisamos de 250ohms temos duas opções:
E12 ->10%: 225ohms a 275ohms
E24-> 5%: 237.5ohms a 262.5ohms
Se tivermos apenas uma E12 teremos que optar por uma de 270ohms.
Se tivermos apenas uma E24 teremos que optar por uma de 270 ohms.
Portanto, o que leva a escolher a E24?
edeweld
Quote from: Tech_JA on 28 de February de 2017, 15:27
  5% -  gold
10% - silver
Aqui vai foto: http://imgur.com/a/my6On
Tech_JA
#20
Não acredites em tudo o que vês;)
"Gold" é 5% - Série E-24
"Silver" é 10% - Série E-12
Se usares a serie E-24, optas pela resistência de 240 Ohm
#21
A tabela que está nesse kit deve estar certa, é a "tabela geral" de como se lê o código de cores das resistências, não é indicativo daquilo que vem no kit. Tem depois indicado que o kit tem valores da série E12 (que inclui a de 270 Ohm). Quando pedi uma resistência de 5% foi porque provavelmente há uma de 250 Ohm (o valor exacto) e o exercício era para ter a certeza de que tinhas a noção de que comercialmente só existem certos valores. Se eu quisesse uma resistência que estivesse no intervalo de +/-5% do valor exacto, teria que enunciar o problema de outra forma, por exemplo dizendo que queria uma resistência de um valor com um erro máximo de +/-5% (o que também é uma boa questão :) )
Tech_JA
a tabela que o edeweld tem não está certa: as cores gold e silver têm os valores trocados
#23
Quote from: edeweld on 27 de February de 2017, 23:58
Quote from: Njay on 27 de February de 2017, 23:39
Quote from: edeweld
Mais desafios  ;D
Supõe que tens a tal fonte de alimentação de 6V. Metes uma resistência de 220 KOhm em série com o positivo. Que tensão que tens na pata da resistência que tá no ar?
E se em vez da resistência, tiveres o LED vermelho do exercício anterior?
Vê se concordas: https://drive.google.com/file/d/0BzlNeCfGh2GVT0QzRjVFLUYxdDg/view?usp=sharing
Grosso modo a tua explicação tem partes muito confusas e outras erradas. Utilizas designações não standard (receptores? não sabes o que são iões, etc). Também não interpretaste bem o enunciado, mas não afectou muito a questão. Não te sabes expressar correctamente nas coisas em que tens algum entendimento. Não é minha intenção estar aqui a atacar-te, isto é apenas uma crítica construtiva. Tens capacidades e és inquisitivo, só precisas de ir colocando as coisas no lugar.
Mas vamos por partes.
Imagina que não tinhas feito as experiências na prática, e que todos os instrumentos e componentes são ideais. Qual é a tensão na pata solta* da resistência, e porquê?
* ou "no ar", que é um termo muito usado em electrónica para algo que não está "ligado a nada", como a 2ª pata da resistência
#24
Quote from: Tech_JA on 28 de February de 2017, 16:14
Ok, então é um erro no kit da Velleman. Xiiiii :)... alguém quer enviar para lá um email?
P.S.: Algum moderador consegue extrair estes posts off-topic para um tópico novo? Penso que todos concordam, podia incluir os seguintes e ter o título "Discussão e desafios de electrónica":
https://lusorobotica.com/index.php?topic=8931.msg100404#msg100404
https://lusorobotica.com/index.php?topic=8931.msg100493#msg100493
e os todos que vêm a seguir
O mesmo valor de resistência pode-se encontrar com varias tolerâncias porque os valores mais comuns aparecem em várias séries. Nem fazia sentido de outra forma ;)
Devo ter unicórnicos de 1ohm e 0.1% de tolerância em cima da mesa, u de 1K, ou de 10K então..
Quote from: senso on 28 de February de 2017, 16:37
LOL
Quer dizer que se uma resistência perder o código, passa a ser uma resistência de 1Ohm da série E1, com tolerância infinita :D
edeweld
Quote from: Njay on 28 de February de 2017, 16:10
Apenas para complementar:
Por norma devemos dimensionar o elementos com margem, para que nunca trabalhem na sua região máxima. Se é preciso uma resistência de 250 ohms e temos uma de 250 ohms, talvez seja correcto colocar uma com 270 ohms, para que a mesma não esteja sempre a trabalhar no limite.
O que acham deste pensamento?
edeweld
Quote from: Tech_JA on 28 de February de 2017, 16:09
No caso da E-24 aconselhas a de 240 ohms porque com os +/- 5% atira para 228 ohms ou 252 ohms. Mas não seria melhor optar pela E-12 e assim trabalhar com uma resistência que não está a operar nos limites do seu alcance?
