Dimensionar mosfet
Started by Kristey, 27 de February de 2017, 12:35
KammutierSpule
o chip só aguenta funcionar ate uma temperatura.. se meteres o chip num sitio mt quente essa temperatura soma à temperatura dissipada pelos W.
na datasheet diz quanto é q a temperatura na junção sobe por cada Watt e diz qual é o maximo que essa temperatura pode ser.
iato quer dizer que se a tua temperatura ambiente for muito alta.. entao nao vais poder usar toda a capacidade em Watts do chip..
isto tb está relacionado como o chip faz a dissipação (p o ar ou dissipador)
a datasheet da todos estes valores p os diferentes cálculos
Quote from: Kristey on 06 de March de 2017, 03:37
A pergunta era mais para saber como é porque usar aquele mosfet. Nos BJTs sei a corrente que preciso, então ic=Beta*ib
E assim cálculo qual a corrente que preciso isso de dar na base.
Para os mosfet já percebi que a escolha é ver se aguenta.
Nos BJT também tens que ter em conta a dissipação... ou achas que ele aguenta todo o (Vce(sat) x Ic + Vbe x Ib) que lhe quiseres dar ;) ?...
Tem também em conta que estamos a falar de casos relativamente "estáticos". Se é para usar "em PWM", há outros termos a contribuir (significativamente) para o aquecimento (do FET ou do BJT/IGBT).
