Impressora 3D por fergas
[Hoje às 18:38]
[Ontem às 21:58]
[Ontem às 17:06]
[12 de Julho de 2020, 02:34]
[03 de Julho de 2020, 10:14]
[28 de Junho de 2020, 14:25]
[24 de Junho de 2020, 14:37]
[22 de Junho de 2020, 10:55]
Arca Frigorífica por dropes
[21 de Junho de 2020, 21:10]
[14 de Junho de 2020, 12:15]
Autor Tópico: Extractor de fumo  (Lida 4140 vezes)
Extractor de fumo
« em: 10 de Março de 2017, 21:08 »
Alguém tem, comprou, sabe onde comprar ou sugere algum extractor de fumo para quando a malta está a soldar?
Thanks
Re: Extractor de fumo
« Responder #1 em: 10 de Março de 2017, 21:13 »
Uma ventoinha de 120mm e um filtro de habitáculo para um corsa ou clio ou algo assim comum de carvão activado que custa meia duzia de € em qualquer casa de peças automoveis.
« Responder #2 em: 10 de Março de 2017, 21:50 »
Por acaso inicialmente também pensei nisso :) mas queria saber se existem outras opções a preços acessíveis... ;)
« Responder #3 em: 10 de Março de 2017, 22:19 »
Tens da Ersa e da Hakko para cima dos 100€, ou uma coisa que fazes em casa em 5 minutos por 20€ e já é com uma ventoinha da Artic com PWM lol.
« Responder #4 em: 10 de Março de 2017, 22:43 »
ou entao mais um pouco e sem mta invençao tem uma destas (nao faço ideia a sua qualidade, mas ja estive pra comprar um destas):
http://pt.farnell.com/duratool/d00679/fume-extractor-1m3-min-23w-230v/dp/1498369
« Responder #5 em: 11 de Março de 2017, 00:16 »
Essas fazem barulho, e os filtros são uma treta lol.
« Responder #6 em: 25 de Abril de 2020, 23:09 »
Desculpem por pegar neste tópico antigo mas a questão é a mesma.
@beirao qual foi a solução que arranjaste?
Confesso que tenho usado um que fiz há uns anos:
Até gosto dele mas, com este tempo em casa, resolvi tirar da gaveta a versão 2.0 deste projecto.. :
Tem uma mini ventoínha de lado para arrefecer o ferro de soldar, saídas USB de 5 e 12V.. leds.. mas..mas sinceramente a eficácia deixa-me sempre um pouco a pensar...
Meti um filtro de carvão.. para além de sujar tudo à volta a ventoínha não tem assim um grande poder de sucção por ter o filtro colado, testei tanto da parte da frente como depois da ventoínha.. fico sempre a pensar que deverá haver uma solução melhor.
O pensamento recai sempre nos ventiladores 220V.. mas depois teria de adaptar qualquer coisa com filtro etc.. e depois pesquiso e aparecem-me sempre os do costume:
Alguém usa uma coisa destas? vale a pena os ~35€?
« Responder #7 em: 25 de Abril de 2020, 23:21 »
Se só soldas esporadicamente, basta uma brisa para afastar os fumos da cara, é a minha opinião.
Offline vasco
« Responder #8 em: 26 de Abril de 2020, 00:31 »
Como o NJay disse a ideia é só afastar o fumo da cara. E luz, ajuda sempre, curiosamente nunca vi nenhum soprador de fumos que combinasse as duas ideias.
Quer a ventoinha quer o led são a 12V o botão é de um regulador PWM para a ventoinha, mas não tem grande utilidade, devia ser simplesmente um segundo interruptor, as vezes preciso só da luz.
E NÃO é a razão porque eu tinha uma caixa destas mascaras em casa antes de começar a cena do covid. :-)
Comprei por causa do pó quando corto um bocado de prof board, e estava com uma na mão, olhei para o coiso e pensei, epá, isto se calhar ficava bem com um filtro... :-)
« Responder #9 em: 26 de Abril de 2020, 14:17 »
Comprei por causa do pó quando corto um bocado de prof board, (...)
« Responder #10 em: 26 de Abril de 2020, 18:13 »
 :) Referiu-se àquela máscara verde que tem em cima da caixa de cartão\extrator.
« Responder #11 em: 26 de Abril de 2020, 19:39 »
O que eu não percebi é porque é que cortar PCB faz assim tanto pó... se o Vasco tá a usar serrote, recomendo que passe a usar x-acto, praticamente não faz pó e o corte é bastante direito.
« Responder #12 em: 26 de Abril de 2020, 19:44 »
Ah ok. Presumo que esteja a usar alguma ferramenta do tipo Dremel, pois quando o faço tenho que ir para a rua porque de facto liberta muito pó. Com x-acto demora mais tempo mas sim, não levanta pó praticamente.
« Responder #13 em: 26 de Abril de 2020, 20:26 »
Mais tempo :D? Estás a contar com o tempo de ter que ir à rua e de ter que limpar tudo depois :)?
Offline vasco
« Responder #14 em: 27 de Abril de 2020, 10:00 »
Uso um dremel-like com um disco de corte, sou um perigo com o xacto, prefiro passar 1 minuto a varrer o pó do chão do que 5 a desinfetar os cortes.  ;D ::)
Parece que há umas tesouras, tipo tesoura de podar que tb serve para este tipo de coisa, mas nunca vi nenhuma à venda.
