Autor Tópico: Vídeo: M075 - Manutenção a fechadura Yale  (Lida 9929 vezes)
Offline SerraCabo
    • Serra Cabo
« em: 12 de Março de 2017, 09:03 »
Olá a todos,
Mais um trabalhito caseiro, a reparação da carcaça de uma fechadura:
Abraço
SC
Re: Vídeo: M075 - Manutenção a fechadura Yale
« Responder #1 em: 12 de Março de 2017, 18:36 »
Há canhões à venda para substituir esses? Ou melhor, canhões que tenham mais segurança que esses e deixando a fechadura..? Ou so vendem uma fechadura completa?
Offline SerraCabo
    • Serra Cabo
« Responder #2 em: 13 de Março de 2017, 01:53 »
Mudar o canhão mesmo por outro do mesmo tipo é um problema. Do lado de dentro (lado de dentro de casa) trocar o canhão a este tipo de fechadura é arriscado porque ao se tentar destacar o canhão pode acontecer que ele se desmanche todo internamente saltando uma miríade de minúsculas molas e êmbolos difíceis de recolocar (e de apanhar do chão ou de onde caírem). O canhão do lado da rua é fácil de substituir.
Não me parece que vendem canhões de maior segurança para este tipo de fechadura. Neste caso, a fechadura é complementada por dois cadeados 'heavy-dutty'. É apenas a fechadura que permite ir-se abrindo e fechando a porta quando os cadeados não estão colocados.<
Pode substituir-se penas o canhão do lado da rua por outro de maior segurança mas a fechadura ficará com duas chaves diferentes.
Sobre cadeados e fechaduras aconselho este canal:
https://www.youtube.com/user/bosnianbill
SC
« Última modificação: 13 de Março de 2017, 02:05 por SerraCabo »
