Autor Tópico: Fonte de Alimentação Simétrica com carregadores  (Lida 20855 vezes)
Re: Fonte de Alimentação Simétrica com carregadores
« Responder #15 em: 21 de Agosto de 2017, 21:06 »
Hoje em dia há vários aparelhos "encostados" que têm fontes de alimentação lineares ("não-comutadas", portanto de "baixo ruído" e com um transformador bajoulico), como antigos carregadores de telemóvel, impressoras, scanners, candeeiros LED, rádios, ...
Offline vasco
« Responder #16 em: 23 de Agosto de 2017, 22:55 »
Nem de propósito, acabei de receber a fonte simétrica que é ao mesmo tempo um boost converter
In: [3-10]V
Out: +12 e -12
IMAX: 270mA
Tem um pino de regulação, mas pela info que está na pagina não faço ideia o que faz (ver boneco).
Adicionalmente, encontrei no you tube uma maneira de obter o + e o - de uma maneira aparentemente simples, se bem que julgo que não serve para muito mais que para alimentar os opamps.
https://youtu.be/Mk8TN9OjywM?list=LLoW6hjxBlUDquOY1N1bS3yw&t=128
« Última modificação: 23 de Agosto de 2017, 22:57 por vasco »
« Responder #17 em: 23 de Agosto de 2017, 23:35 »
Só depende das resistências, mas 1K pensa em miliAmperes, dezenas, não mais que isso...
Tudo isso são coisas que não servem para fonte de alimentação, resolves o teu "problema" com 10€ em componentes comprados numa aquário, mixtrónica, lá como se chama a loja de Leiria esta semana, ou qualquer outra loja de eletrónica, monta-se tudo numa hora e é a pastar num pedaço de placa ponto a ponto, e com mais 5€ espetas isso numa caixa.
Offline vasco
« Responder #18 em: 24 de Agosto de 2017, 01:26 »
A pergunta original era sobre como fazer uma fonte de +15/-15 para a escola, por esta altura do ano espero que ele se tenha safado.
Eu também já devo estar arrumado com estas fontes da ebay, mas, só por curiosidade, recomendas um esquema em particular para isto.
Basta meter no google para aparecem desde fontes que são 1 transformador (com central tap), 2 diodos, 4 caps e um 7815 mais um 7915 até fontes que parecem capazes de levar a  Enterprise a warp 10...  ;D Há-de haver um meio termo. Provavelmente para ter na bancada não deve haver necessidade de mais do que 500mA, menos provavelmente.
