Autor Tópico: Fichas para 12V, uso geral, ... e outras voltagens ...  (Lida 18844 vezes)
Re: Fichas para 12V, uso geral, ... e outras voltagens ...
« Responder #15 em: 24 de Março de 2017, 21:09 »
A 12V podes meter um pequeno sistema solar.
« Responder #16 em: 24 de Março de 2017, 21:22 »
A extracção, por exemplo, vai ter que poder ser ligada de uma meia dúzia de locais diferentes.
O aspirador irá ser ligado a partir de 2 locais, um no andar de baixo e outro no andar de cima.
O geral do árgon será ligado quando desligar o quadro eléctrico (quando me for embora).
As lâmpadas, cada uma por si, algumas com alimentação de +12V independente (outras não).
Alguns equipamentos serão portáteis.
SC
As lâmpadas e outros equipamentos portáteis só deveram necessitar de alimentação e aí sim as tomadas de "parede" fazem todo o sentido, nos restantes casos centralizar o controlo poderá gastar mais cabos mas simplificará a meu ver, em equipamentos fixos as tomadas seriam desnecessárias, por exemplo nos accionamentos dos registos (comportas das condutas de extração e de aspiração) que provavelmente não serão mudados de sitio posteriormente bastaria uma caixa de derivação para abrigar as ligações.
Offline SerraCabo
    • Serra Cabo
« Responder #17 em: 24 de Março de 2017, 21:35 »
Na minha oficina o que provavelmente não acontecerá já aconteceu pelo menos umas 10 vezes.
A centralização é inimiga da flexibilidade.
SC.
