Kit fotovoltaico para autoconsumo por jm_araujo
[Hoje às 08:48]
The All-New Arduino IDE 2.0: Introduction and Test por dropes
[13 de Abril de 2021, 18:41]
Equivalente Mosfet 65s1k5ce por filjoa
[13 de Abril de 2021, 17:29]
Impostos: segurem-se, vem bernarda por Hugu
[13 de Abril de 2021, 11:16]
Borracha para pára-brisas ~72cm? por Hugu
[10 de Abril de 2021, 15:39]
White smoke - LG Hi-Fi por almamater
[07 de Abril de 2021, 23:02]
Problema com Tablet por Fifas
[06 de Abril de 2021, 15:45]
1950's Televisions por SerraCabo
[05 de Abril de 2021, 14:20]
TV Barata sem imagem por jm_araujo
[24 de Março de 2021, 17:30]
Um projeto fantástico - Reconhecimento de voz num Arduino por blabla
[22 de Março de 2021, 11:45]
Autor Tópico: Identificar Fan Tacho  (Lida 1437 vezes)
« em: 26 de Março de 2017, 10:04 »
Alguma maneira eficaz de identificar o pino que diz a velocidade RPM de uma ventoinha (isto qdo as cores dos fios nao sao as standards e nao ha info sobre elas ).
O Vcc e Gnd sabe.se.
Com um multimetro consegue-se ver sem fazer qualquer circuito? Talvez usando a funcionalidade Hz..
Re: Identificar Fan Tacho
« Responder #1 em: 26 de Março de 2017, 15:14 »
Se tens 3 fios, o que sobra é o conta rotações, precisas de uma resistência de pull-up porque é sempre uma saida em colector aberto, se tiver 4 pinos, um deles terá PWM para o controlo de rotação e novamente o que sobra é meter um pull-up e contar.
« Responder #2 em: 26 de Março de 2017, 19:56 »
Pois esta tem 6 fios.. Vermelho\Preto Ok, mas depois tem amarelo, laranja, etc.
Só quero identificar qual é o PWM Control e o Tachometer
Mas ok, vou fazer o pull up e ligar o multimetro dessa forma para detectar qual é o tacho :)
« Responder #3 em: 26 de Março de 2017, 19:58 »
Normalmente é o amarelo...
Não tem part number essa ventoinha?
« Responder #4 em: 26 de Março de 2017, 20:00 »
Tem, mas não encontro mesmo, encontro uma parecida e da mesma marca (Delta) mas não é esta.. mas pronto, vou tentar identificar.
« Responder #5 em: 29 de Março de 2017, 08:26 »
Testei com uma outra ventoinha em que também não sabia qual dos fios era o PWM Control e lá descobri:
No entanto, não consegui obter nenhuma leitura com o multimetro no outro fio (de RPMs), coloquei a resistência de pull-up nos 12V (testei com 10K e 1K) mas o multimetro ficou sempre nos 0.00 Hz
Se medir a voltagem no fio de RPM´s é suposto medir uns 5V intermitentes não?
